Philigane
    Artillery Sidewinder x2
Récompenses de Philigane
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well
  1. Le filament HS j'en ai acheté 2KG ça m’embêterais très très fortement ^^'. J'ai rien pour mesurer la température :s Je vais essayer de désencrasser la buse. J'entend la buse rétracter en tout cas
  2. Décidément :' ). On problème ailleurs ou ?
  3. Si je me suis pas trompé le voici. ASX2_2_Colonnes.gcode
  4. Je précise que j'utilise le fil PLA """"premium"""" dispo sur le site de Artillery 2_Colonnes.stl
  5. Je vais essayer ton profil merci Voici ce que ça a donné avec le profil de fvuichard
  6. J'ai aussi énormément de mal à trouver le bon profil CURA. Pour info voici le résultat avec la température à 195 Et
  7. Le profil donné sur leur site en Cura 4.12.
  8. Et pourtant c'étais bien 6.5 ! Je vais réduire à 2.5 et réduire à 195° Quand je réduis à 2.5 j'ai un paramètre en orange ?
  9. Bonjour à tous, J'ai acheté récemment le PLA de chez Artillery (pensant qu'il serait nickel) et j'ai vu qu'il faisait beaucoup de stringing je tente donc de gérer cet aspect avec la pièce ci après . Température : 200° (de base la rétraction était à 6.5 et la vitesse à 25mm/s) ça me donne ce qu'il y a en pièce jointe. Merci à vous :)
  10. J'ai réussi à résoudre mon soucis mes amis. En fait j'ai utilisé le start du gcode des projets de test fournis par Artillery et ça fonctionne plutot bien ! Merci à tous
  11. J'ai eu un contact avec le support je vais refaire les réglages et réessayer le cube de test. Après j'essaierais le G29 merci. Je n'ai malheureusement qu'un seul filament pour l'instant
  12. Alors je n'ai pas fais le réglage du bed après le ZOffset. J'ai fais le réglage de mon bed puis le ZOffset puis je suis revenu sur le réglage de mon bed voir si rien n'avait bouger. Et si, tout a bouger.
  13. Bonsoir Messieurs dames. Je n'ai à ce jour toujours aucune solution j'ai fais appel au support. J'ai d'ailleurs trouver quelque chose de suspect : https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FARy9wBBa_fmCK1UQs6ZVxSjmmvMlAR2Gw7rxnxb8lvX6weTEsDC3Gtcc%2F%24{f}%3Fo%3DAsjY5lNiY7rnQcuBHURE7Kdj6QuKiPBEFniZ6FxDNgns%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DCAogQOvGdIffq9N-pYWOlSvxHMeJI98FiQaJTDkV1B0IipcSeBDeto_e2S8Y3saKsuMvIgEAKgkC6AMA_yy8MN5SBOaa8yVaBLca1xxqJs1MQT-11JtfRP7w1R8zOWBpeDTjbOQjNRdbD4ZAJpOgJaFzPmX1cibBCUtK8v_FrAY4X-yGpJan7C1wuqaiZdssPQ8dZmcKqkte-B_Azw%26e%3D1641587843%26fl%3D%26r%3D8E6F817B-E28F-43E1-98AC-31018D844D50-1%26k%3D%24{uk}%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D2EEE4670-51F1-4F3F-909C-72EB76F25134%26p%3D57%26s%3DpXaGjB2umwL5lJCQ9Qw27odq_Fg&uk=C0xrWSWl7qQ3giKtl5VDsg&f=IMG_2540.MOV&sz=219221857 (désolé lien affreux). Quand je fais mes niveaux et que je fais le z=0, mes niveaux ont changé. Je deviens dingue ou alors j'suis infiniment con mais je suspecte un soucis avec le BLTouch qui m'avait fait une erreur (erreur qui a disparu quand j'ai resserrer le BLTouch).
  14. Bon en comprenant comment marchait les excentriques (oui je savais pas) en refaisant 60 fois les positions + les tests j'ai finalement pu passer le premier test. Je fais maintenant les tests de débit. Qui ont l'air de bien commencer Lors du test de débit j'ai pu en imprimer que deux le -20 et -10, le reste s'est collé à la buse Je vais tester en rajouter la ligne de Savage dans le projet de calibration retour au point de départ pour une raison X le premier test ne marchait plus et en effet en refaisant les niveaux c'est plus bon. Pourquoi je sais pas j'suis entrain d'imprimer la, mais la qualité est vraiment pas ouf quoi .. Voila le résultat après 3h30 d'impression. Cela ne va sans dire que je l'ai cassé en essayant de l'articuler. J trouve la qualité affreuse, de plus comme vous le voyez à l'arrière l'imprimante m'a fait un paté que j'ai du coupé. De plus j'ai bien l'impression que la buse forçait sur la structure. Ci joint le gcode utilisé. Merci encore à ceux qui prendront le temps de me lire. ASX1_Dragon Flexi.rar
  15. je l'ai rajouté la ou y'avais de la place je vais retenter Alors non il ne bouge pas Après je crois que les excentriques ne sont pas serrés à fond, devrais je ?
