Kab_z
    ender 3 V2
    FLSUN SR
Récompenses de Kab_z
  1. Hello as tu une vidéo ou un tuto pour changer les tmc. je n’ai jamais fais ça et j’aimerai apprendre avant de faire une commande et une bêtise ! j’ai moi aussi décidé de passer en direct fronce avec le même extrudeur et mon tft70 arrive demain j’hésite à changer la mother board notamment pour les tmc mais n’ayant jamais fait ça je me demande si je devrais ou pas par peur de méconnaissance. mais si j ai u. Bon tuto je peux le faire
  2. Kab_z
    Aide parisienne pour tft70
    jai vu ca apres effectivement merci
  3. Kab_z
    Merci à vous deux! Je vais regarder ça @snoupipeux tu me montrer comment le support arrière est attaché à l’imprimante ? Merci par avance
  4. Bonjours à tous, j’envisage de m’offrir le tft70 mon seul point noir les support pour cet écran nécessite une imprimante pouvant imprimer une grande pièce et malheureusement je n’ai pas ça quelqu’un aurait la possibilité de m’indiquer sur paris ou je peux le faire ou mieux si qqn peux me l’imprimer à mes frais bien sûr merci et bonne soirée
  5. bon petit retour j'ai acheté du magigoo et incroyable plus aucun probleme.....
  6. jai posté plus haut ma ligne G29 et javais déjà testé l'alcool sans grand sucees
  7. verifier avec un niveau parfaitement droit et oui ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G29 ; Auto bed-level (BL-Touch) pardon eponge neuve et sechage bien respecté
  8. c'est a dire?
  9. Voilà mon test
  10. hello calibré par moi meme
  11. re! avant tout merci des reponses. je viens de lancer le teste avec les square a différent endroi (celui d'un des tuto) je mettrai la photo ici non intact je viens de verifier aucun a priorie non eau chaude liquide vaiselle degraissant deja fait sur tes conseille sur ce meme forum absolument pla de creality peux etre mauvaise qualité?
  12. Bonjour à tous, voilà j’ai récemment fait l acquisition d’une ender 3 v2. Je passe par cura. mais voilà mon soucis, mes premier layer font 90% du temps default! j’ai un bl touch j’ai réglé mon offset. J’ai tout nettoyé à la perfection. et à chaque fois j’ai un problème je ne serais pas dire si c’est l adhérence qui pose problème ou si c’est autre chose. ma première couche est imprimé à 0.2mm avec une vitesse lente 20mm/s filament à 200 et plateau 60 et malgré tout les Tuto et conseil que j’ai pu lire ici je sèche! Donc pour moi deux possibilités soit j’ai malgré tout un problème de plateau? ou un reglage autre mais ou? le soucis c’est que parfois la roche est carrément à zéro sur un millimètre et que du coup au second passage la buse embarque la première ligne. je précise toute fois que parfois tout fonctionne. J’ai imprimé une cube de calibrage xyz et le seul soucis c’est que 2 coin de la base remonte. par avance merci de votre aide
  13. salut a tous, petit nouveau dans le monde de l'impression 3d je m 'y intéresse depuis un moment sans jamais sauté le pas. aujourd’hui c'est fait! petit achat ender 3 v2 et j espère apprendre bcp de choses parmi vous !
