CryNo
Tout ce qui a été posté par CryNo
  1. Remonte de 2 3 pages la discution on n en a pas mal parlé. Il te faut prendre des versions X1 ou génius (pas la pro) et confirmer avec le vendeur que c est bien des MCU STM32
  2. Ça vient de me le refaire, pas de chute de température, pas de message d erreur. Je tente direct avec la sd card J ai fait qque print (courts) liaison pc dans plantage. Je continue les test pour isoler le pb J ai racheté dernière une carte en v1.2 avec un MCU stm32, ça fonctionne. Mais besoin MCU stm32
  3. Je n ai pas fait attention, compliqué de rester plusieurs heures devant l écran. Je ne sais pas si on peut enregistrer la courbe. Je vais revérifier les PID dans le doute, merci. Hier petit impression d 1h30 sans coupure. Je me demande si ce n est pas lié à la taille du fichier sur la carte sd sur ma clé (adaptateur) usb
  4. Là je n' ai touché à rien durant l impression. Fichier stl présent sur une clé USB.
  5. Yop les gens, ré moi. Je viens de lancer une impression de "grande taille" 10h, tout étant bien entendu relatif. 1ere tentative, l imprimante se fige au bout de 10min. Comme une pause, plus moyen d avoir accès à rien, écran également figé=> j ai dû éteindre l imprimante. Je relance l impression et rebelote au bout de 1h d impression. Imprimante figée. Est ce que qqu un a déjà rencontré le phénomène ? J ai le dernier FW pour stm32 . Merci d avance pour votre aide (j ai réussi à imprimer une impression de 2h il y a qques jours , sans plantage)
  6. J ai reflashé avec une version typée tft en stm32 et c est bon. Je viens de terminer le leveling, ras. Faut juste que je m habitué au menu très riche. 1ere impression test demain pour recalibrer l extrudeuse (j espère pas les axes)
  7. J avais compris que dans les dernières versions il n y avait plus besoin
  8. Bon c est good écran changé et flashé. Mais j' ai un message "no printer attaches" j ai flashé la carte mère avec la version pour écran GD32, ça vient peut être de là . Je vais la reflasher avec la dernière version pour X2 équipée d un TFT avec une stm32
  9. Pas encore, pas le courage ce soir. La tienne était bien noire non? Mais même version 1.2 Tu as également constaté une légère différence de dimension de l écran? Tu dois avoir un peu de jeu entre l écran et la tôle
  10. Hello la team, Je viens de recevoir mon écran. Ma carte est bleue et non pas noir mais à part ça je ne vois pas de différences. L écran me semble un poil plus petit que celui de ma X2
  11. Génial, merci pour ton retour. En fait si tu vas sur le shop du gars (dans Aliexpress) tu trouves les versions X2 et génius pro. Mais ce n est pas ces versions que l on trouve en 1er qd on fait une recherche (et elles ont un GD32) L écran de la genius pro doit être le même que la X2. Si tu as su mettre celui de la genius sur la pro, je dois pouvoir le mettre sur la X2 (CQFD, enfin j espère )
  12. Re salut, le vendeur me dit que c est les carte + TFT de la X1 et génius qui sont en stm32. Ses versions X2 et génius pro sont en GD32. Es tu certain d avoir pris la version pro? A priori la carte TFT contrôleur v1.2 (celle de ta photo et celle que le vendeur m avait envoyé) c'est pour la genius. Pitch en regardant tes photo je me dis qu en fait tu a la genius et pas la pro. Je me trompe? Ça expliquerait tout Je pense que je peux qd même mettre physiquement l écran d une génius sur une X2. Tu pourrais mesurer de bord à bord les dimensions de l écran (y la bordure plastique) (Je vais en avoir fini avec cet écran que le flash sera dispo pour les GD32. Au fait le petit bouton noir en façade à côté de l écran il servirait pas à flasher ?) Merci à tous
  13. Je n ai pas encore l écran, mais je dois qd même flasher le TFT (génois pro) avec le FW génius alors que c est pour monter sur une X2? Je voyais le hard interchangeable mais pas le soft..
  14. Cool que ça fonctionne, j avais compris que tu avais également pris la version X2... Domage j ai perdu 3sem. Je viens d annuler la commande, au moins le vendeur est sympa il a attendu en m alertant. Je vais lui commander la version génois pro du coup.
  15. Le vendeur m a envoyé des messages sur Ali, que je viens seulement de voir, je ne comprenais pas pourquoi l expédition n était pas faite. La photo qu il 'ous a envoyé est pour les génois, pour les X2 c'est des GD32!! C était un écran (+carte de CTRL) de X1 et génois. Peut on les mettre sur une X2?
  16. Il m a envoyé la même photo J'en ai pris une également... Comme ça on pourra se réconforter si ça merde Petite question qui me travaille, le fait de faire un raz eeprom après le chgt de FW, cela efface quels réglages? Le réglage du Z ça ok, mais quoi d autre? PID, step, calibration,.....? Merci d avance
  17. C est pas faux.... Je regarde ce soir si retour gratuit si NOK sur Ali. J espère juste que ton pseudo n est pas prémonitoire...
  18. Tu ne veux pas tenter l option carte de contrôle type X1? Cf échanges plus haut. 18€ chez Atom3d. Ils m ont confirmé qu'elle est en stm32, et Sarrep6 a fait comme ça sur sa X2
  19. Ok, merci. La carte TFT de la X1 se met pile poile en lieu et place de celle de la X2? Pas besoin d adaptateur ? Si oui cette solution est moins chère que de racheter un kit complet sur Ali avec le risque que ce soit un GD32
  20. Ok je me suis posé la question si faisable. Le LCD est enfiché ou soudé ? Il M a répondu la même chose , et un autre stm32f103. Je leur ai demandé de m envoyer une photo Parce qu effectivement on trouve ces TFT CTRL board. Mais compatible des nouveaux TFT(s ils sont nouveaux ) de la X2? Même empattement ? en regardant bien je comprends que c est une nappe à changer et l'écran à coller ou pincer.
  21. Faut juste espéré qu il n ait pas regardé sur la photo pour te répondre .
  22. Je leur ai posé la même question (j ai fait tout les vendeurs. Ali), à hier fin d apm ils ne m avaient pas répondu
  23. Mais zut quoi.... Je vais ressortir mon Anet! Y a pas juste un pont à faire qque part pour forcer cette foutue carte? Comment ils font pour mettre le FW la 1ere fois?
  24. Ok. Si je trouve une version pour X2 avec une STM32F103 c est certain que c est bon ou même avec cette puce il y a des variantes? Faut il préciser MKS(?) Merci encore
  25. Mais si je trouve sur Ali un écran avec une puce STM32F103 c'est good du coup (si j ai bien compris)? Merci pour ta patience
