ArchiRéel
Récompenses de ArchiRéel
  1. Hello, Voici voici un petit belge sur le forum ;-) J'ai réussi à contre carrer le soucis de connection avec cette bbox impossible. Heureusement que tout cela tourne avec un raspberry dans la maison et donc tu peux faire une mise à jour d'IP régulièrement. Donc comme les autres utilisateurs t'ont proposé la solution vient de l'utilisation d'une IP dynamique Dans le passé j'ai déjà utilisé des services tels que DynDNS ou No-IP.com c'est très bien mais il faut régulièrement faire quelque chose pour maintenir ta redirection disponible. ayant pris un nom de domaine chez OVH, j'utilise leur service de DynDNS qui fonctionne pas mal. Les plus gros soucis viennent de la connexion et configuration de la BBOX Alors attention à plusieurs points: 1) Activation des redirections de ports sur ton profile proximus dans le customer zone (MyProximus) c'est une option gratuite que tu dois activer si tu veux rendre ta BBOX accessible avec des ports de redirection 2) Configuration du DynDNS sur le router, ou sur le Raspberry https://www.p3ter.fr/gestion-du-dyndns-sous-linux-avec-ovh.html voici ce que j'ai suivi dans mon cas et cela fonctionne bien aussi pour DynDNS 3) Configuration de la redirection du traffic du port d'accés vers l'IP de la boite OctoPrint Pour cela tu dois assigné une IP Fixe dans le client DHCP du router. Et ensuite faire des régles de routage de ports non conventionnels vers les ports que tu veux atteindre sur la machine de destination Voilà après tout ceci tu sera normalement capable d'acceder l'imprimante à distance Bien à Toi
  2. Une tête d'élan sympa pour faire un rond de serviette sur votre table de fête
