buzoe
    Artillery Sidewinder X2
Récompenses de buzoe
  1. Ok merci encore @MrMagounet Aurais-tu le firmware stock compilé pour la X2 stp ? Afin de revenir en arrière au cas ou. Je l'ai vu passer mais je ne sais plus dans quel sujet Merci d'avance
  2. Merci énormément pour ces informations @MrMagounet qui vont casser "la peur" de faire n'importe quoi avec les commandes. Donc j'ai bien compris le principe pour le 3Dtouch pas de soucis. Une dernière précision stp, sur ma SWX2 stock en stm32, sur la carte je peux flasher Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 Stock et rien de neuf depuis ? (je sais que tu bosses dur mais je ne sais pas si je suis passé à côté de quelque chose étant en panne d'imprimante depuis janvier ) Et pour l'écran Firmware TFT-BTT X2/X1 Release 02/2022 ou X2 - Firmware BTT V5 for last STM32 MKS TFT28. Quelles seraient les problèmes rencontrés avec la v5 qui feraient penser à une incompatibilité avec mon écran ?Je ne comprend pas MKS TFT28 désolé Une fois de plus merci d'avance
  3. Merci beaucoup pour ta réponse @MrMagounet. Effectivement je connais déjà tes tutoriels et je suis ce que tu fais depuis pas mal de temps et je m'en suis déjà pas mal servi pour flasher le firmware de la X2. Ma question portait surtout sur le logiciel utilisé (PRONTERFACE je suppose) et n’étend pas à l'aise avec ces commandes je voulais plus de détails sur la façon de le faire. Une autre question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponses s'il te plait, qu'elle est la référence des drivers d'origine de la X2 (TMC2100) ? Simplement pour savoir quel firmware TFT choisir dans ton tuto lors du flash. Merci pour ton temps et les détails que tu pourrais apporter à mes questions
  4. Bonjour à tous. Je souhaite installer un 3Dtouch que je viens de recevoir sur une X2 avec un fanduct que je n'ai pas encore choisi plus des ventilateurs en 5015. Oui ça fait déjà pas mal Mon souci, car je ne sais pas comment faire, c'est que l'emplacement du 3Dtouch va changer. Y aurait-il quelqu’un pour me guider afin de configurer correctement les nouvelles coordonnées de celui-ci ? Et si quelqu'un a un stl à me conseiller pour tout ça... Un grand merci d'avance
  5. Bonjour Merci pour vos réponses. Je me suis penché dessus et j'ai pas mal avancé. Par contre je suis confronté à un problème avec le réglage du Z offset. Quand je veux descendre la buse, Klipper me donne l’erreur "out of range". Je suis sur une piste mais si vous avez des idées je suis preneur Merci
  6. Bonjour J'ai installé Klipper sur une X2 et j'aurais voulu un peu d'aide pour finir la configuration comme faire le bed leveling, régler le z-offset, calibrer l'extrudeur etc... Juste quelques trucs pour finaliser la configuration et retirer quelques trous noirs dans ma tête Merci d'avance
