Michael62
Récompenses de Michael62
  1. Bonjour Après vérification je n'avais pas ces options. J'ai résolu le pb en flashant mon marlin et réinitialiser les paramètres Cura Merci
  2. Bonjour Merci pour vos réponses Je regarde ça ce soir Merci
  3. Bonjour à tous, Voilà depuis peu je rencontre un problème pendant mes impressions. Je m'explique, pendant mes impressions ma buse va de temps en temps se placer en haut à gauche avant de reprendre une nouvelle couche. J'ai une dagoma ultimate, et j'utilise Cura. D'après ce que j'ai lu il faut désactiver le Park print head dans Cura. Est-ce bien cela ? Si oui ou se trouve cette option car je ne la trouve pas ? Par avance merci beaucoup.
  4. Hello Après test tout à l'air ok J'ai lancé 3 impressions et RAS Merci
  5. Hello merci pour pour la réponse Moi j'ai mis sur ce modèle D131 E1; Disable fil runout Y a t'il une importance s'il y a pas d'espace entre fil et runout ? Je teste ça demain Merci
  6. Bonjour à tous, Voilà mon soucis que me prend pas mal la tête. J'ai une dagoma disco ultimate bi color, et actuellement quasiment a chaque impression mono couleur, pendant l'impression et peut importe le moment, le filament s'extrait de lui même et le message "changer filament" apparaît. J'ai réinitialisé la carte mère et remit le marlin, cela fonctionne et au bout de 2 ou 3 impressions ça recommence. Je ne sais plus quoi penser. Merci pour votre aide
  7. Merci beaucoup Je teste ca demain je te tien au courant Hello Après test je confirme que c'est ok pour la bi couleur et la mono. Merci beaucoup de ton aide. Une petite question, quand je fais la conception d'un dessin, Cura va t'il prendre en compte les mesures (paroi, épaisseur..) du dessin original ou faut il les modifier également dans Cura ? =>photo en attache. Merci ;)
  8. C'est du rapide lol merci, Et comment et où je dois insérer cette commande ? En sachant que c'est exactement le même problème sur ma dagoma mono couleur, et pourquoi cela a fonctionné pendant quelques impressions et maintenant plus rien
  9. Je mets en PJ les 2 gcode. Ce qui me semble bizarre c'est que les extensions ne sont pas les mêmes, un en .g et l'autre en .gacode. Merci . Cura.gcode dagoma0.g
  10. Hello Le soucis c'est que ça le fait avec n'importe quel fichier. Je le slice avec Cura, impossible. Je le slice avec Cura By Dagoma, ça se lance.
  11. Bonjour à tous, Je rencontre un problème d'utilisation de Cura avec mes disco ultimate Dagoma (1bicolor, et une mono). Quand j'utilise Cura By Dagoma, je peux imprimer sans aucun soucis. Mais étant limiter dans les réglages de leur slicer, j'ai installé Cura. Le problème est que mes 2 - 3 premières impressions ont fonctionnées, mais maintenant impossible de lancer une impression, je précise que les réglages Cura n'ont pas changé. Quand je mets le gcode sur la carte SD et que je lance l'impression, la tête palpe, monte en chauffe, et au moment de lancer l'impression, elle me met le message "changer filament", de là la tête se décale en haut à droite du plateau et me dit "éjection filament". Je ne comprends pas de tout car cela à fonctionner à quelques reprises, et depuis impossible d'imprimer sous Cura. Pour info cela le fait sur les 2 imprimantes (bi couleur et mono) et les 2 firmwares sont à jour. Merci pour votre aide.
  12. Bonjour à tous, je m'appel Michael, j'habite près de Calais 41 ans et 2 dagoma ultimate ;)
