folgaz
Tout ce qui a été posté par folgaz
  1. Hello! Hé bien y'a du monde en vacances... Bon hé bien pour voir ce que ça donne j'ai imprimé cette même pièce en PLA. Et là... Nickel! Je suis content que ça ne soit pas une erreur de "conception" sur Sketchup. C'est bien une histoire de réglages des paramètres d'impression de l'ABS... Oulà ça va pas être fastoche... Mais je suis déterminé à trouver la solution pour imprimer l'ABS aussi bien que le PLA! A suivre... Bonnes vacances
  2. Re! La tentative suivante est en cours... Toujours aucun warping mais à nouveau des déformations. Ce n'est pas régulier, un peu en zigzag. Je vais laisser finir l'impression (~20h) et voir la pièce terminée afin de comprendre un peu mieux. En attendant n'hésitez pas si vous avez une piste À +
  3. Hello tous! Je me suis mis à l'ABS. Après qques adaptations de mon Ultimaker 2, notamment avec la fabrication d'un caisson provisoire pour garder la température constante, j'ai bien imprimé une pièce en ABS. La 1ère tentative a vu une pièce relativement déformée sur les 3 premiers mm à cause de warping, mais la matière a bien fusionné sur le reste de la pièce. Très bonne qualité finalement. Pour ce qui est de la 2ème pièce, aucun warping à signaler (!). Cependant, du fait que la pièce occupe la quasi totalité de la surface du plateau, le Brim est un peu trop grand. Voyez sur les photos... Je ne sais pas si c'est pour cette raison mais, d'une part un décalage est apparu sur la 1ère couche (Brim toujours), que l'on voit également sur les photos et, d'autre part, la pièce est imprimée avec un décalage vertical, visible au fil des couches. Ceci donnant une pièce penchée... Est-ce dû à la taille de la pièce dont la 1ère couche, avec Brim, sort virtuellement du support? Ou y'a-t-il autre chose? Pour info, dessiné sur Sketchup, "tranché" sur Cura. Plateau à 110°C et tête à 260°C. Tout ça dans un caisson pour garder la chaleur et éviter les courants. Merci d'éclairer ma lanterne Saluuuut
  4. Hello, de ce que je peux voir en peu de temps que j'utilise mon Ultimaker2, qui possède un extrudeur séparé, et en voyant avec quelle rapidité la tête peut se déplacer, je penche plutôt pour ce système. Malgré peut être qques inconvénients (que je ne connaît pas encore) dûs à ce système de tête d'impression relativement léger, je pense qu'il est très bien pensé et judicieux d'opter pour ça. Mais je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'expérience... Bonne réflexion
  5. folgaz
    ça y'est! J'ai craqué!
    Merci Pour les fameuses loooongues impressions je les ai interrompues. Je voulais trouver le problème et, de plus, j'avais choisi de mauvais paramètres par rapport aux pièces. Il me fallait imprimer plus lentement car elle avaient des forment complexes en arrondi et autres dévers. Je les reprendrai bientôt. En attendant j'imprime d'autres pièces. Les photos suivront avec quelques commentaires. J'ai connu évidemment quelques soucis en rapport à mon manque d'expérience dans le domaine... La buse mal nettoyée n'extrudait pas très bien par moment, ou une vitesse trop élevée pour imprimer la 1ère couche par ex., ou encore de mauvais paramétrages concernant les supports qui permettent d'extruder "dans le vide" etc... Mais ça vient gentiment et c'est vraiment un domaine intéressant, plein de bonnes ou moins bonnes surprises. J'ai connu un gros soucis avec du PLA translucide mais je posterai dans la rubrique dédiée. Voilà pour le moment. A très bientôt.
  6. folgaz
    Bon hé bien avec ce magnifique temps du weekend... les premiers essais ont pu commencer. Du très bon, comme des couacs bien entendu. Ca va suivre...
  7. folgaz
    Hello! Voici 2-3 photos de la bête, histoire de faire les présentations. Pour rappel c'est une Ultimaker2 achetée d'occasion, avec env. 60h à son actif. Comme neuve! à suivre...
  8. Bonsoir, j'ai finalement trouvé mon bonheur chez un autre fabricant. Mais personne ne possède de rapman?? Pour ma part on peut fermer ce post. Salut
  9. folgaz
    Hello! Ça y'est! La bête a pris son service... C'est vraiment impressionnant de voir les qualités d'impression de cette machine. Deux clics, insérer la carte SD et hop! Pas plus compliqué que ça... ou presque. J'ai juste une question. J'ai mis en route une impression qui devait, selon l'estimation de Cura, durer environ 36h. Cela fait 3h qu'elle a commencée, et l'estimation actuelle est passée à... 57h! J'imagine bien que pour une impression de qualité il faut du temps, mais pourquoi cette augmentation si importante? Je ne sais pas si j'ai modifié un paramètre que je n'aurais pas dû. Il y a de nombreux supports pour garantir la stabilité des pièces. Est-il possible que le programme ne les aie pas tenu en compte? Merci d'éclairer ma lanterne. Quelques photos très bientôt. Bon weekend!
  10. Hello tout le monde! Voilà, mon choix s'est porté sur l'Ultimaker2. Les photos suivront... À peine les premiers tests et je suis déjà surpris des qualités de cette machine. Je n'ai pas de point de comparaison mais la qualité est là, c'est certain! Bon je vais surveiller si elle travaille bien... À bientôt.
  11. Hello! Après de longues soirées de recherche et de réflexion, mon choix s'est finalement porté sur une Ultimaker 2. Ce n'est pas une neuve mais elle a moins d'une année et a peu servie. Encore quelques jours de patience et elle sera bien installée dans mon bureau Je suis preneur de tout conseil quant à son utilisation et les différentes améliorations à y apporter. D'avance merci: A très bientôt.
  12. folgaz
    Encore une!!!
    Hello, Allez, courage! Dernière ligne droite. On se réjouit de voir la bête... Pour ton châssis, je pense qu'à la base un châssis bois... ça reste un châssis bois. Mais si comme apparemment tu t'es donné de la peine tu devrais avoir qqch de bien. Bonne suite. À +
  13. folgaz
    Presentation
    Hello! J'aurais aimé avoir ton retour d'expérience sur l'Ultimaker 2 stp. En es-tu toujours autant satisfait? Quelle(s) amélioration(s) lui as-tu apportée? D'avance merci Cdlt
  14. folgaz
    Prusa I3 30cmx30cm
    Salut! Je voulais savoir où en était ton projet? Je m'intéresse fortement à une Prusa grand format "home made"... As-tu continué, finalisé? Cdlt. À +
  15. folgaz
    Encore une!!!
    Hello, Hé bien, apparemment c'est la coutume de passer par la case "galère"... Monter sa propre Prusa n'a pas l'air de tout repos... Courage pour la suite! J'hésite encore à monter la mienne à partir de zéro ou un kit me permettant d'imprimer plus tard une "vrai" imprimante de qualité et de plus grand volume... Où as-tu acheté ton kit plastique? Histoire de ne pas acheter la même daube que toi... Le bois, c'est clair que pour avoir qqch de rigide c'est pas le top, dans de nombreux domaines. Mais ça reste une excellente matière selon les utilisations. Je suis plus penché sur un châssis acier ou alu je verrai. Si tu as qques photos de l'avancé de ton projet ça m'intéresse fortement Bon weekend
  16. folgaz
    Nouveau
    Hello! Bienviendue à toi.
  17. Hello, Hé bien statis, tu as l'air bien déçu par ces Velleman... Ça remet en doute mon intérêt pour cette k8400. Tu peux volontiers m'envoyer tes critiques par mp si tu ne veux pas trop le faire ici stp. Tu parles du caisson. J'ai la possibilité de découper des pièces au laser. Penses-tu que de refaire complètement le caisson en métal (alu, acier inox etc) soit une bonne amélioration? J'en profiterais pour agrandir le volume imprimable. Double avantage donc en augmentant le volume et la rigidité. Pour ce qui est du plateau et, indirectement, de l'alim., un membre (je n'ai pas recherché qui...) s'est servi d'un plateau alu et de "Peltier" pour chauffer tout ça. Il en est très satisfait. Cela serait également une bonne alternative non? L'alim. n'aurait pas besoin d'être très puissante. Au niveau de(s) tête(s) il serait bon d'installer une e3dv6 apparemment. Plus polyvalente. Ça représente des frais par rapport au modèle de base de cette K8400. Mais pouvant faire certaines de ces modifications à moindre frais, penses-tu que cette machine soit tout de même performante? Elle reste modifiable au même titre qu'une Prusa ce qui est très intéressant à mon avis. Le gros avantage que je vois à cette K8400, tout comme l'Ultimaker, est sa conception avec le plateau qui se déplace en Z uniquement. Ce qui permet je pense une meilleure précision et rapidité d'impression. Tout ceci n'est que mon avis de novice. Slt
  18. Hello, Je suis dans le même cas que toi et je suis tombé sur cet essai fort intéressant. http://mitic.education/?p=898 As-tu trouvé d'autres avis sur cette imprimante? À +
  19. folgaz
    Prusa i3 de Donovan-88
    Aïe!... Ça fait pas spécialement envie de s'y mettre Allez courage! On suit tout ça attentivement.
  20. folgaz
    Encore une!!!
    Hello! Joli petit(s) projet(s) en perspective! Vite les photos quand tu commences l'assemblage! Où t'es-tu fourni pour les kits et autres groupes de composants? Je suis presque prêt à commander mon matériel mais j'hésite encore à acheter un kit complet et l'améliorer au fur et à mesure, ou alors acheter au détail (pas vraiment économique finalement, mais choix plus rigoureux de qualité). A+
  21. Hello! Merci déjà pour vos réponses. Mais évidemment, le casse-tête continue... Plus je fouine et plus je découvre de nouvelles bécanes plus intéressantes les unes que les autres. La dernière en date, la Ultimaker2. Une "bête de course" selon bon nombres de critiques. Qu'en pensez-vous? "Facile" d'utilisation et à régler apparemment c'est juste? Pourquoi pas me lancer sur une occase et fabriquer ma Prusa sur mesure en parallèle... Si qqun possède une Ultimaker2 je suis preneur d'infos! Merci. A+
  22. Salut! Je déterre un peu ton post mais ça m'intéresse... Qu'en est-il de ton projet ? As-tu opté pour le Raspberry et lequel? Merci.
  23. Hello! Comme je l'ai dit ici;https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/discussion-imprimantes-3d/ben-voila-faut-bien-commencer-mais-avec-quoi-t630.html; je suis sur une occasion concernant une Rapman V3.2. Est-ce que qqun la possède? Quand pensez-vous tant au niveau qualité de fabrication, utilisation ou encore qualité d'impression? Disponibilité des pièces? D'avance merci.
  24. folgaz
    nouveau
    Hello! Bienvenue à toi
  25. folgaz
    Hello! Je suis novice et cherche dans quelle voie me lancer... Mais en tout cas ton projet est fort intéressant et enrichissant bravo! Je suis tombé là-dessus... http://www.thingiverse.com/thing:717525 J'ai déjà vu ça quelque part... Bonne suite!
