dudus
    montreuil
    impression, peinture aérographe, informatique
    Creality ender3, Creality cr-6, elegoo mars pro
Récompenses de dudus
  1. dudus
    Probleme buse Q2
    Merci pour votre retour. Je prends note. De mon côté, le problème s’est produit avec un paramètre de base à 0,2. Je n’ai pas essayé en dessous. J’hésite encore à reprendre cette imprimante ,si seulement elle était fournie avec une buse supplémentaire, ou qu’on pouvait en trouver facilement sur Amazon ou Aliexpress à moins de 15 €, je pense que je la reprendrais. En revanche, le support ne répond plus, ce qui est inquiétant. Je ne le trouve pas très réactif… Mieux vaut ne pas avoir un gros problème.
  2. attention a la qidi Q2, voir mon post :
  3. dudus
    Probleme buse Q2
    Bonjour, Je souhaiterais avoir quelques éclaircissements concernant un problème que j’ai rencontré avec ma Qidi Q2. Je m’explique, j'ai lancé ma toute première impression, le petit bateau fourni directement depuis l’imprimante avec du PLA, tout s’est très bien passé. Ensuite, j’ai lancé une petite impression de 1h30 avec le même PLA et la configuration standard du slicer. L’impression démarre correctement, mais 20 minutes avant la fin, je remarque que l’imprimante continue à imprimer, sans extruder de filament. Résultat, impression gâchée. Je relance exactement la même impression, avec le même filament, et cette fois tout fonctionne parfaitement. Je me dis alors que c’était sûrement un simple bug. Derrière, j’ai lancé 4 autres impressions avec le même filament et deux autres bobines PLA de couleurs différentes, dont certaines impressions de plus de 5 heures, tout marche sans problème. À ce moment-là, je suis ravi, je trouve cette imprimante vraiment top. Mais voilà : à la 5e impression, le filament sort correctement pour les 3 premières couches, puis plus rien. Je démonte la buse, je la nettoie avec une petite aiguille de 0,4 mm en la chauffant, et le filament finit par sortir, mais très difficilement. Je vérifie ensuite l’extrudeur en le démontant ,RAS, il est nickel. Ce qui est bien avec cette imprimante, c’est justement l’accessibilité et la facilité de démontage/nettoyage. Je relance l’impression, mais le problème persiste. Je me dis alors que cela vient peut-être du fichier STL. Je nettoie tout de nouveau, je reprends mon premier filament et je réimprime le petit bateau fourni avec l’imprimante, même problème, les 3 premières couches sortent puis plus rien. Après 4 heures à chercher, je commence à m’arracher les cheveux. J’essaie de nettoyer encore une fois la buse en chauffant le PLA à 210 °C, puis en laissant redescendre la température à 90 °C avant de tirer le filament. Cette méthode m’a permis de bien nettoyer la buse, tout est venu, je relance l'impression, rien ne sort a part la premier couche, je retente un nettoyage mais cette fois, plus rien ne passe dans le tube, le filament est coincé à l’intérieur, ni l’aiguille de 0,4 mm, ni une petite clé Allen du même diamètre ne parviennent à déboucher. J’ai augmenté la température de la buse, mais rien n’y fait. J’ai déjà eu des buses bouchées sur mes Ender 3 et Ender 6-SE, mais j’ai toujours réussi à les déboucher. Là, c’est du jamais vu. Tellement désespéré, j’ai décidé de renvoyer l’imprimante, car il est compliqué d’acheter des buses de rechange pour ce modèle. S’il y en avait eu à moins de 25 € disponibles, j’aurais probablement tenté avec une neuve. D’ailleurs, je pense qu’il aurait été judicieux d’en livrer au moins une deuxième directement dans la boîte. J’insiste pour préciser que le PLA utilisé ne rencontre aucun problème sur mes Creality Ender (3 et 6-SE) et qu’il s’agit de filaments de bonne marque et que le fait de pousser le filament a la main sans passer par l'extrudeur est très dure, normalement il ne doit pas y avoir de résistance. Je suppose être tombé sur une série défectueuse, pas de chance. Mais ça m’a un peu dégoûté de la marque, car ce genre de problème ne devrait pas survenir après seulement 5 impressions. Aujourd’hui, j’hésite entre reprendre la Q2 ou bien partir sur la Elegoo Centaury Carbon. Mais j’ai lu que plusieurs personnes se plaignaient aussi de problèmes de buses bouchées sur la elegoo, ce qui ne rassure pas. J’aimerais donc avoir votre avis : d’où peut provenir ce problème sur la Q2 ? y a-t-il une solution pour le résoudre durablement ? vaut-il mieux attendre que des buses de rechange soient facilement trouvables (Amazon, AliExpress, etc.) à moins de 10 € pour en acheter plusieurs d’avance, au cas où ? Pour l’instant, j’ai l’impression d’être le seul à avoir rencontré ce souci, car toutes les présentations que j’ai vues sur YouTube sont très positives et sans problème. Bien évidemment, j’ai pris contact avec le support Qidi. Malheureusement, ils répondaient avec environ 24 heures de délai, ce qui compliquait les tests et faisait perdre beaucoup de temps. De plus, ils ont fini par ne plus me répondre, ce qui est problématique pour une imprimante censée être garantie. Je ne trouve pas cela sérieux. Par ailleurs, lors de certains échanges, ils répondaient à côté de la question, comme s’ils avaient du mal à comprendre, malgré les images et vidéos que je leur avais envoyées. Merci d’avance pour votre aide, Cela m’aidera peut-être à repartir sur cette imprimante.
  4. merci pour ta réponse. as-tu connaissance si il existe une version 6.1 fr faite par une personne de la communauté au cas si je décide de mettre a jour mon fimware par la suite ?
  5. dudus
    Présentation
    si je veut la remettre sur patte, il faut que je change le corps de chauffe car le filetage de la buse est mort ensuite j'ai tous le plateau a poncer car il est complétement uniforme, a certain endroit il es bombé et franchement faire un réglage du plateau quasiment tous le temps me fatigue maintenant d’où le fait de me tourner vers la cr6 quand je l'aurai remis en état, je m'en servirai pour des tache secondaires
  6. Bonjour, pour mon premiers post, j'ai une petite question. je vais recevoir ma cr-6 d'ici peu et je voulais savoir s' il fallait impérativement flasher avec le firmware communautaire ou s' il est préférable de laisser celui par défaut si l'imprimante fonctionne bien ? et ma deuxième question est de savoir si vous connaissez une personne qui aurait déjà fait le firmware communautaire avec interface français car la 6.1 je ne la trouve quand anglais merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
  7. dudus
    Présentation
    bonjour a tous, en ce qui me concerne, je pratique un peu de tout sur mes imprimantes , cela va de la figurine au pièces de réparation, bref je test différents modèles depuis 3 ans maintenant aussi bien sur du pla,petg,tpu et résine lavable à eau. j'ai apporté quelques modification sur mon imprimante ender3 , changement carte mère pour une silencieuse, tète en direct drive, maintenant de passe a la cr-6 car ma ender 3 ne fonctionne plus comme au premier jour. sur ma elegoo j'imprime aussi bien de la figurine que des pièces utile pour la maison. le but de mon inscription sur ce forum est d'obtenir et d’échanger des informations avec la communauté.
