Acheter Bambu Lab A1
chatbox
    Rouen
    GEEEtech prusa i3 pro b
Récompenses de chatbox
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour a tous j'ai constater un nouveau problemme en + des arret intempestive de l'imprimente que pour certaine imprimente le filament tombe dans le vide au lieu de s'accrocher voir photo , ce qui donne une espece de barbe a E.T sa rend la chose drole mais enfin c'est comme meme embetant ducoup j'aimerai bien vos conseil merci. la temperature etait a 200 avec du PLA et le flow a 195% et vitesse a 50
  2. et par carte sd (j'utilise un autre ordi pour mettre sur la carte sd) la qualité devient vraimment degueu et de toute facon j'aimerai comme meme imprimer avec mon ordi mais c'est peut etre slic3r qui pose problemme car si je bouge mon cable usb pdt impression il n'y a pas de problemme donc le problemme ne vient pas de l'usb mais..? des fois c'est bisard par exemple en etteignant la lumiere de la chanbre au meme moment l'imprimente va s'arretée ou meme pile au moment ou j'entre dans la pièce c'est très enervant ! enfin bref ducoup j'imprime des truc petit et pas de statut mais bon j'ai aucune solution
  3. alors non problemme toujours pas réglée mais avec une vitesse assez grande ya moins de chance que sa s'arrete mais sinon pour tous ce qui est hand spinner petit objet sa passe mais pour des model sculpture ect la sa s'arrete a n'importe quel moment donc problemme recurent concretement en regle reneral je ne peut pas faire d'objet qui mettent plus d'1 heur ou de plus de 4cm
  4. alors oui j'ai un fill density mais il ne va que j'usqua 90% mais je ne trouve pas de flow multiply mais je peut changer mon clic3r et metre celui que tu utilise s'il est mieux (j'ai aussi insérée directement dans le gcode les code pour le flow multiply et speed multiply mais l'impression etait toujours pas terrible
  5. la qualité devient deguelasse quand j'imprime par sd avec le gcode rien avoir par rapport au usb
  6. donc slic3r mais comment je met tous ces reglage ducoup
  7. j'arrive donc a imprimer depuis ma carte sd mais je voudrai savoir comment engeristrer sur la carte sd les reglage "speed multiply et flow multiply" car je dois mettre flow multiply a fond pour avoir une impression potable , mais ducoup quand je met le gcode sur la carte sd sa ne prend pas en compte le flow multiply
  8. alors apres etre formater en fat32 et verifier que c'est un .gcode cela ne fonctionne toujours pas l'imprimlente ne detecte pas de ficher les logs ? et je pourrait redemarer quand sa plante avec sa ?
  9. oausi jvai faire sa demain la formater en fat32
  10. je la formate en format universel en gros c'est sans doute la solution mais pas besoin de windows de toute facon j'ai pas windows
  11. oui j'a mis des ficher gcode et c'est une carrte sd et non une mini une vielle carte sd mais sinon l'imprimete affiche no file quand je selectionne la carte ya rien dedans
  12. ok mais quand je le met dans l'imprimente sa me met card insered puis no card sd je vais dessu et il n'y a rien dedans
  13. oui sur pc mais comment tu met le gcode sur la carte sd ? ou le stl
