Rififi
Tout ce qui a été posté par Rififi
  1. Ok très bien merci. Tu penses que c'est compatible du coup? Ton précédent "plus ou moins 164" est trop proche de 160 pour que ce soit une coincidence, non?
  2. Jonathan, où est-ce que tu as trouvé les mesures de l'entraxe? @jonathan70
  3. Bonjour, J'ai une disceasy avec plateau chauffant. Le plateau chauffant, à cause de la chaleur, déforme les supports du plateau qui sont en PLA, et la courroie saute très souvent. Je voudrais remplacer le support plateau avec ça: https://fr.aliexpress.com/item/Clon-D-origine-Prusa-i3-MK3-3D-Imprimante-En-Aluminium-Y-Transport-Avec-3-pcs-U/32882851897.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.6b1d23ceKB1Fpv&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10304_10307_10820_10301_10821_537_536_10902_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_0&algo_pvid=5c1ebf2f-8f26-468d-b8a7-2a6306399429&algo_expid=5c1ebf2f-8f26-468d-b8a7-2a6306399429-0 Ma question est donc très simple: est-ce que le support plateau prusa est compatible? Je n'arrive pas à trouver la distance entre les roulements en dessous du plateau, je voudrais vérifier que les tiges Y de la disco ont le bon espacement pour pouvoir utiliser le support plateau Prusa. Est-ce que quelqu'un a déjà fait la manip? Bien à vous
  4. Bonjour, J'ai acheté il y a environ 2 mois une DiscoEasy de chez Dagoma. J'en suis globalement très satisfait. J'ai cependant bouché/explosé/défoncé la tête d'impression d'origine (une E3D V6). J'ai donc racheté 2 autres têtes sur Ebay: http://www.ebay.fr/itm/191626746822 (j'ai trouvé le lien dans un autre post sur le forum). Cette tête est un peu différente de celle d'origine. Par exemple, l'échangeur thermique au dessus de la thermistance est plus large, et la tige filetée sur laquelle est vissée l'échangeur, plus longue. Mais peu importe: en remplaçant l'échangeur thermique de la nouvelle tête avec celui d'origine (à grand renfort de téflon), j'ai résolu ce problème. Seulement voilà, la tige filetée étant plus longue, la tête d'impression est plus longue. J'ai donc dû dévisser le palpeur pour le faire descendre un peu, sinon pendant le réglage de l'offset avec Dagomapp, la buse forçait sur le plateau. Sauf que la vis qui maintient le palpeur est trop haute, et que je dois fixer le palpeur avec une cale. Aussi, pendant mes bricolages (bourrins), j'ai un complètement fondu le plastique séparant la buse du palpeur. Tout ça pour dire que je voudrais imprimer un nouveau support de tête d'impression. Cependant, je voudrais que ce nouveau support respecte deux points: - Il doit pouvoir s'adapter à n'importe quelle tête d'impression - la vis du palpeur doit être plus basse Je ne peux donc pas prendre directement les fichiers stl sur le site de Dagoma. Je me pose aussi la question suivante: est-ce que je peux imprimer le support de la tête d'impression en PLA ? Est-ce que ça ne risque pas de fondre ? (J'ai l'impression que la tête fournie par Dagoma est montée sur un support en ABS). Voilà, globalement j'aurais besoin de retours d'expérience et de suggestions si vous avez déjà rencontré ces problèmes. Bonnes impressions !
  5. Rififi
    Rififi
    Bonjour, Dans la vraie vie, je ne m'appelle pas Rififi, mais j'aime bien ce pseudo. Je viens de terminer mon doctorat en chimie, et j'aime bien programmer et bricoler. Des trucs de geek quoi, mais je fais aussi du sport ! Donc bonjour à tous, à bientôt sur le forum.
