Bigmkl
Tout ce qui a été posté par Bigmkl
  1. c'est bien ca moi j'ai eu pwma en mettant photon mono 4k au lieu de photon mono x pour avoir des pwmx je me suis peut être mal exprimé mais il faut changer d'imprimante dans les settings sur photon mono 4K pour avoir pwma
  2. bonjour il y a les dernières versions su ce site : https://www.anycubic.com/blogs/news/all-you-need-to-know-about-photon-mono-series j'ai eu le même problème que vous pour générer des pwmx il suffit de changer d'imprimante dans les settings j'avais mis de mémoire photon mono 4K et pas mono photon mono x, mais en choisissant celle-là ça fonctionne ! Michel
  3. ca corrige des problèmes d'anti aliasing et de fichier non lus par la machine @Mogrime fait peut-être un test avec les spécifications anycubic pour voir si tout est ok (uv à 80 %)
  4. pour moi : délai extinction = 0,5 et vitesse de montée 3 n'oublie pas de vérifier que les uv sont à 80% sur la machine il n'y pas moyen de le changer autrement il faut aussi faire la mise à jour de la machine qui corrige des bugs voici le lien : https://drive.google.com/file/d/11QS83Jl1AErsXciDZaFiCsLSP5X3oga9/view après avoir décompressé le fichier il faut copier les 2 fichiers 'bin" sur la clé usb de la machine ensuite il faut dans l'ordre 1) imprimer "P_MXV4_7_1120S.bin" et 2) imprimer "P_MXF012.bin" bien respecter l'ordre
  5. j'avais entre 12 et 16 ° C à la cave, elle imprimait, mais ce n'était pas top ...
  6. Bonjour ma machine étant à la cave et ses 17 °C j'ai ajouté un chauffage interne pour garder 24-25 °C je vais voir si ça apporte quelque chose en plus Michel
  7. salut ici une image du mode d'emploi anycubic pour le réglage Michel
  8. Bonjour je voudrais m'équiper d'une imprimante résine j'hésite entre 2 modèles l'anycubic photon mono x et la creality ld-006 toutes les 2 4K la creality ayant un filtre à charbon je ne trouve pas vraiment de comparatif dons si vous aviez des infos ce serait super !! merci Michel
  9. J'ai essayé le firmware original + celui sur ender5.fr le résultat ce que tout d'un coup, il clignote et fonctionne plus du coup de je ne sais plus faire le home position malgré le reset du bltouch. Maintenant je l'ai déconnecté et j'ai plus de problème de home position et ça fonctionne plus correctement d'où ma question de savoir si ca apporte vraiment un plus
  10. Bonjour j'ai récupéré en seconde main une ender 5 pro avec bl touch après essai de plusieurs firmwares j'en arrive à la conclusion que celui-ci ne fonctionne plus correctement ! Est-il vraiment un plus pour une ender 5 pro ? Ou sans ça peut tout aussi bien fonctionner sans ? merci pour vos retours et bonnes fêtes Michel
  11. ok merci je dois prendre celui compilé avec thermistance d'origine ? merci
  12. Bonjour j'ai récupérer une ender 5 pro carte mère v 4.2.7 et j'ai mis le firmware : Marlin2.0.1 BLtouch V1.1.1 Non-adapter board firmwareTMC2225 j'ai régulièrement des soucis avec le bltouch , je dois éteindre , faire un reset et plusieurs manip pour que ca refonctionne ! est-ce que mon firmware est le bon ? y a t il des meilleurs ? si oui ou ? merci de votre aide
  13. salut les gars je suis nouveau dans le monde de la 3d j'espère trouver du soutien ici merci et bonnes fêtes
