Bonjour à toutes et tous.
Je possède une Tenlog TL-D3 pro, dont je suis extrêmement satisfait, mis à part quelques petits problèmes, de temps en temps, souvent dû à une mauvaise utilisation ou préparation.
Cependant j'ai un problème récurent dont je n'arrive pas à cerner l'origine. (précisément, même si j'ai une petite idée)
Quand je lance une impression, qu'elle soit simple ou à double extrusion, régulièrement, le moteur de l'extrudeur, au lieu d'entraîner le filament, se met à osciller d'avant en arrière, sans entraîner le filament, évidemment. Ce qui foiré l'impression, car la tête continue son travail normalement, mais sans déposer de filament sur le plateau.
La première cause à laquelle j'ai pensé, est que c'était le moteur de l'extrudeur. Après divers essais et tests, j'ai bien vu que ce n'était pas le cas, car c'est exactement le même problème avec l'autre tête.
De plus j'arrive à réussir quand même des impressions. Mais régulièrement ça échoue à cause de ce problème
Quand ça arrive, si la buse est encore suffisamment proche de l'impression, pour pouvoir reprendre sans louper de couches, j'ai trouvé une sorte de "solution" qui me permet quelquefois de sauver la pièce en cours d'impression.
Je coupe l'alimentation de l'imprimante, je laisse refroidir jusqu'à température ambiante. Je rallume, et je reprends l'impression. 1 fois sur 3, l'impression repart normalement.
Mais ceci n'est pas vraiment pratique...
Mon idée, est que c'est peut être la carte mère. Mais il y a sûrement ( ou pas ?) d'autres explications .
Si quelqu'un sait où a déjà eu ce problème, ce serait bien sympa de me donner la solution.
Amicalement à tous.
