denon33
Récompenses de denon33
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Pas mal de sujets mais pas beaucoup de vrai solutions
  2. Bonjour, sur ma V400 j'ai le soucis de frottement de la buse sur le remplissage, j'ai voulu imprimer un support pour mon écran Klipper et j'ai eu un soucis de frottement de la buse sur l'impression et juste après un décalage de couches. Cura 4.13.1 avec profil d'origine de flsun. Une idée du souci svo ? merci
  3. Merci Motard Geek, il faut juste dévissé la buse a chaud et mettre la nouvelle ? ou il y a des pièces a démonter pour pouvoir tenir le bloc de chauffe ? merci
  4. Salut quelle est la méthode pour changer la buse sur la V400 ? j'ai commandé une BONDTECH, merci
  5. Bonjour santamaria et merci pour ton aide, je vais voir ça de suite.
  6. Bonjour, je reçois ma V400 lundi, et je ne connais pas la méthode pour calibrer cette machine, réglages des pas /mm, le flow et PID plateau et buse sur la V400. Il faut passer par l'écran ? sur ma Wanhao D12/300 je sais faire mais là je me questionne. Merci d'avance pour votre aide et bonne journée.
  7. Oui c'est du PLA.
  8. denon33
    Avis FLSUN V400
    Merci a tous pour vos retours et vos explications.
  9. denon33
    Avis FLSUN V400
    Salut merci SckyzO pour ton retour, bon j'avoue je n'ai pas compris la dernière phrase mdr
  10. denon33
    Avis FLSUN V400
    Bonjour, merci pour vos retours, pour la buse qui gratte quelle est la méthode pour y remédier svp
  11. denon33
    Avis FLSUN V400
    Bonjour, j'envisage de me prendre une deuxième imprimante et mon choix se porterai sur la V400... Après quelques recherches je vois que certaines machines ont des soucis de vis de moteurs mal serrées et de buse d'origine qui se bouche. Avez-vous constaté ce problème? Merci
  12. denon33
    Wanhao Direct Drive
    Salut SH1NZ33 sur un 230 le direct drive risque d'être un peu lourd d'origine mais sache qu'il existe un fichier a imprimé qui permet de gagné 60 grammes en imprimant un capot en pla au lieu du métal d'origine qui est lourd, gain de poids non négligeable.
  13. denon33
    Wanhao Direct Drive
    Salut ! pommeverte oui je connais cette vidéo, c'est bien la seule d'ailleurs qui explique quelque chose sur ce direct drive, j'aurais aimé des retours sur le montage de membres qui aurait pu le faire. Merci
  14. denon33
    Wanhao Direct Drive
    Je voudrais savoir si quelqu'un à monter le nouveau Direct drive de chez Wanhao sur une D12/300 dual comme la mienne ? j'ai vu qu'il fallait modifier des dimensions au niveau des axes une idée svp? merci !!!
  15. Salut tu parle de qu'elles modifications ?
