Peabird
À propos de Peabird
  • Date de naissance 05/09/1980
    Occitanie
    Artillery Sidewinder X1
Récompenses de Peabird
  1. merci pour ta réponse. Concernant mon problème de buse je ne sais pas vraiment ce qui c'est passé. comment savoir a quelle couche mon impression c'est arrêté ? Sinon effectivement l'idée de de descendre mon Chat de 167 mm sous le bed peut être une solution plus simple. Comment faire sur Cura ? Dsl je suis assez novice dans l'impression 3D
  2. Alors en fait l'imprimante continuait d'imprimer alors que le filament ne sortait plus de la buse pour je ne sais quel raison. J 'ai donc appuyer sur le STOP pour arrêter. Comment modifier ce fameux fichier Gcode pour relancer l'impression a partir de la ou je l'ai stoppé ? Ma sculpture fait actuellement 16,7 cm de hauteur Vraiment besoin de votre aide svp Je joins mon fichier Gcode C'est un gros chat Low Poly pour ma fille et je n aurais pas assez de filament pour reprendre depuis le début alors si je pouvais continuer l'impression sa serait merveilleux ASX1_low_poly_cat_flat.gcode
  3. Bonjour, est il possible de reprendre une impression 3D qui c'est donc arrêté en plein milieu ? La sculpture c'est arrêté a 16,7 cm mais doit mesurer environs 25 cm au total. Je garde le bed en chauffe a 60 degrés en attendant une réponse rapide. J ai bien sur le fichier Gocde et le logiciel Repetier Host Merci pour votre aide.
  4. voila comment est ma buse depuis ce matin suite a quelques interruptions d'impression du fait que les mes premières couches d'une nouvelle bobine ne collait pas au plateau . impossible d'enlever le surplus de PLA séché autour de ma buse vous en pensez quoi sachant que j'imprime sans problème depuis 3 semaines ?
  5. merci pour ta réponse mais pour infos j'imprime sans problème depuis 3 semaines un mauvais montage peu probable non ?
  6. Hello, du fil PLA c'est fixé et a séché autour de ma buse et il m'est très difficile de retirer le PLA. j'ai comme l'impression que le PLA est remonté au dessus a l'intérieur. Sa arrive souvent ? Dois je dévisser ma buse pour enlever ce surplus de plastique séché ? si oui comment dévisser buse ? a froid ou a chaud ? Merci par avance
  7. ok je veux bien fermer le post car mystère résolu mais comment faire je ne vois pas
  8. Ok les gars cela venait en effet de Cura comme je l'ai suggéré et non de mon Bed erreur de débutant une désinstallation puis réinstallation de Cura puis une décompression des fichiers récupéré sur Site Artillery et collage dans dossier Ressources a permis de régler mon problème l'union fait la force Merci encore
  9. Ok mais le problème pourrait il venir de Cura ? un réglage ? un mauvais profil ? J'utilise des bobines PLA+ de chez GT3D
  10. mon plateau est bien réglé Patrick comme au premier jour je l'ai revérifier ce matin
  11. Oui pardon https://www.thingiverse.com/thing:2789079/comments pour infos je viens de dégraisser mon bed avec eau + liquide vaisselle + rinçage j'ai ensuite relancer une impression mais des le départ on voit bien qu'il y'a un problème
  12. merci les gars pour votre aide pourquoi Cura ne veut pas trancher ce fichier pris sur le lien de J-Philippe ?
  13. Peabird
    Red Fox
  14. Mouais peut être une histoire de plateau a dégraisser après quelques jours d'utilisations depuis que je l'ai je lui passe systématiquement un petit coup de chiffon micro fibre passé sous eau chaude sans produit car pas de produit pour imprimante a la maison Voici mes premières impressions de Noel qui étaient parfaites
  15. mon plateau a été parfaitement réglé aux 4 coins lors du déballage puis vérifier a nouveau ce matin il y'a autre chose mais quoi ? voici mes 2 premières impressions 3D qui sont quasi parfaites une de 22h et une autre de 11h
