miller13
Tout ce qui a été posté par miller13
  1. Merci pour ces informations, je vais regarder tout ça. As-tu une idée concernant le décalage X et Y?
  2. 20210103_142913_Trim.mp4 Histoire de fou, je viens de relancer la même impression sans palpeur histoire de voir si le palpeur n'est pas à l'origine de mes problèmes de hauteur de première couche et voici ce qui se passe... le coté droit monte en Z dans l'angle d'un coup sans raison et que lors des premières lignes... Sinon problème de décalage X et Y échangés...
  3. Vérifié au métrix! Même s'il dysfonctionne aléatoirement, cela expliquerait pas vraiment le décalage en X et en Y des impressions (comme on le voit sur l'impression). Ca ferait beaucoup 2 end stop qui déconnent à chaque coup mais bons au metrix non?
  4. Ok, Je comprends. Le end stop n'a pas de problème de branchement et semble bien fonctionné... Je vais quand même continuer d'investiguer. néanmoins, ne pensez vous pas que j'ai bien un problème de repère absolu au vu des photos suivantes: Notez l'inéquité des X et Y des premières lignes. Autre soucis: l'écart de hauteur de première couche... La je n'y comprends plus rien, tout est d'équerre au laser. Tout est bridé. Je fais 5 impressions parfaites puis d'un coup l'impression est trop basse ça claque .... Je vérifie les parallélisme tout va bien je rerègle ( à froid) tout et ça déconne comme sur les photos ci dessous. Qu'en pensez vous?
  5. Salut, merci pour ta réponse mais en fait le chariot part de l'autre coté (à droite là où il n'y a pas de end stop). je ne pense donc pas que ce soit le problème. Il devrait partir à gauche.
  6. Bonjour à tous, Récent acquéreur du disco easy 200. C'est la deuxième fois qu'après plusieurs impression où tout se déroule normalement. Ma disco easy part en X dans le mauvais sens lors de l'exécution de la première commande. Moteur qui claque... la première fois, j'avais réinitialiser l'imprimante avec cura by dagoma et c'était rentré dans l'ordre. Savez vous d'où cela peut provenir? C'est comme si le repère absolu qu'elle cherche à acquérir avec le G90 avait le X inversé (part à droite là où il n'y a pas de capteur de fin de course). Merci pour vos lumières.
  7. miller13
    Problème Dagom app
    Merci pour vos réponses, Oui j'ai installé le dernier cura. Dagoma m'a changé la carte et j'ai depuis réussi une calibration avec dagomapp et 3-4 impressions. ET MAINTENANT: J'ai par la suite voulu recalibrer et là je bloque systématiquement à la phase où il faut pincer la cible, cliquer sur les flèches n'a aucun effet le palpeur ne bouge pas. Pareil lorsque je clique sur la flèche bleu.... Avez vous d'autres idées?
  8. miller13
    Problème Dagom app
    Bonjour, J'ai grandement besoin de votre aide, lorsque je lance dagomapp et le calibrage, en phase "l'imprimante est en cours de mouvement" après que la recherche du Com 5 aie duré 5-10 min. Malgré de très nombreuses tentatives ,j'ai réussi une fois à passer cette étape aprés de longues dizaines de minutes d'attente. Alors lorsque j'essayais de faire monter/descendre la tête, rien ne se passait. A mon sens, j'ai de gros problèmes de communication entre pc et imprimante assez aléatoires à différentes étapes. Infos complémentaires: J'ai installé cura et ai même lancé une impression (au calibrage prêt, l'impression fonctionne trés bien) Windows 7 64 bits J'ai essayé avec dagomapp 64 et 32 bits Essayé avec un autre cable usb et port usb Essayé en mode administrateur Je suis désespéré... Merci à vous
  9. miller13
    Bonjour
    Bonjour à tous, je viens de rentrer dans le monde de l'impression 3D avec une Dagoma easy 200 que j'offre à mon fils (ok à moi aussi ) pour noël.
