Phil26
Tout ce qui a été posté par Phil26
  1. Confirmation celui d'origine ne souffle que d'un côté. Je monte l'un de ceux là pour en imprimer un autre exemplaire ou un qui ferait du 360 mais là il va me falloir le créer à partir d'un modèle existant et l'adapter
  2. Ce n'est pas parfait première couche trop écrasé mais j'ai pu faire un "fan duct" Mieux refroidit ça devrait limiter le problème et me permettre de ne pas ventiler à 100% J'ai juste sur ce coup ?
  3. Je galère à trouver du temps pour le nivellement du plateau et surtout à tout reprendre. Je ne me souvennais pas avoir autant galéré. J'avais même oublié qu'il fallait vérifier l horizontalité et donc la synchro des z pour que ça monte "droit"
  4. Buses reçues Nettoyage et montage rapide. Décalage Z à refaire j'ai pris des mk8 à la place des mk7 d'origine. À voir si ça aura un impact sur le stringing. Je crains que ce soit le volume de la chambre de mélange qui engendre ce phénomène. J'imagine qu'avec 3 filaments et une rétractation des 3 synchronisée doit limiter le phénomène et pas seulement celui "actif". A voir si le firmware prévois ça. Pour l'instant réglage à faire impression du fan duct proposé par le constructeur et ensuite je repasse aux tests du Pla+
  5. En effet 10% avec ce code merci pour le rappel. 10+15$ avec un code parrainage
  6. J'ai lu que leur filament bois est plutôt apprécié. Quelqu'un pour me parrainer sur leur site ?
  7. Phil26
    Alimentation bruyante
    Pas de suggestion ou de retour d'expérience ?
  8. Lot de buse commandé avec aiguilles d'acupuncture affaire à suivre même si je ne pense pas que ça résolve le problème de stringing...
  9. Ce sont bien les recommandations constructeurs que j'ai suivi
  10. 2 buses alors que je n'ai imprimé que quelques objets est-ce normal ?
  11. Il y a les aiguilles de nettoyage en place dans les 2 autres arrivées donc pas de soucis de ce côté. Par contre buse bouchée impossible de faire des diagnostics je n'en ai pas en réserve et impossible de la déboucher. Je vois pour en commander avec un peu de stock d'avance.
  12. Pour mon imprimante en effet il faut après changement inverser un fil ou changer le firmware je pensais à ça. C'est autre chose alors. Pour ta suggestion en déplacement contrôlé depuis l'imprimante il doit être possible de faire ce diagnostic
  13. Justement je pensais à un driver inversé
  14. La buse monte-t-elle au lieu de descendre si tu lui demandes depuis le menu ? Par exemple un -10 mm se transforme en +10 mm ?
  15. Il y a les aiguilles de nettoyage en place dans les 2 autres arrivées
  16. C'est un montage Bowden triple extruder tête 3 en 1 un seul extrudeur connecté et opérationnel. De mémoire 6.5 mm rétractation activée dans cura. Demain je referai les tours rétractation et vitesse que je partagerai ici. Même avec des valeurs extrêmes il y avait toujours ce problème. Le sifflet n'est pas opérationnel avec pas mal de défauts. Je ferai une publication groupée.
  17. Même le cube pourrait être mieux ? Je pensais que c'était bon du coup je recommence par la tour. Quelles étapes me conseilles tu ? Sous cura j'ai ajouté le greffons calibration Calibration extrudeur plateau et offset z me semblent correct Je finis l'impression en cours et je refais un cube xyz 40mm pour identifier la courroie à retendre et affiner la correction des pas
  18. Nettement meilleure effet ta tour. C'est tellement mauvais à plus de 210 que je n'ai pas testé des objets a plus de 210 J'ai relancé le sifflet à 205 je vous montre ça Décollé du lit j'augmente la température 65 -> 70 205 ->215 et la jupe
  19. C'est la première bobine que mon imprimante voit et c'est ma première imprimante. Voici le résultat de la tour de température j'ai choisit 205 qui me paraît correct. Je n'arrive pas à me débarrasser du cheveux. Le dessous des ponts laisse toujours apparaître les fils de la première couche sont peut-être un peu plus étiré mais reste très visible. Je trouve que le rendu du cube de 10 cm est correct. Par contre j'ai tenté un sifflet et c'est la catastrophe J'utilise Cura profil fourni par le fabricant et j'imprime avec une Zonestar Z8T Tous conseils remarques suggestions sont les bien venus
  20. Phil26
    Certains dont le constructeur proposent des kit d'améliorations pour remplacer les contrôleurs par des modèles silencieux. De mon côté je trouve que le principal générateur de bruit est l'alimentation puis le ventilateur de la tête. De plus l'alimentation est disposé avec ventilateur sur le dessus. Il faut donc la protéger contre toute introduction accidentelle de chute de filament lors du nettoyage du plateau par exemple. Et enfin il n'y a pas de régulation le ventilateur est toujours en permanence à 100%. Si l'on considère en plus le critère économique que conseillez-vous ? Upgrade de l'alimentation par remplacement du capot et du ventilateur pour un modèle silencieux et plus grand Remplacement de l'alimentation par un modèle silencieux et thermorégulé Pose d'un filtre où déplacement du bloc d'alimentation ce qui serait plus encombrant et moins esthétique
  21. Phil26
    Z8T sortie du carton
    De mon côté pas trop de soucis d'accrochage j'utilise de la laque forte. J'ai une courroie à régler je vais faire un cube pour identifier l'axe j'envisage d'imprimer un tendeur si manuellement c'est impossible. Il me manquait quelques vis pour finir l'assemblage il va falloir que j'en commande car non trouvé dans les magasins de bricolage. Je dois reprendre la tour de température car il y a des choses qui ne me plaisent pas. Je posterai des exemples ici.
  22. J'ai bien les sources de Marlin et différents binaires des firmwares en fonction des options mais le constructeur Zonestar ne propose pas sur github le source associé du coup je ne peux pas rapidement savoir si c'est implémenté. Sur le principe ça me paraît cohérent comme fonction. Je vais commencer à tester ainsi et ensuite je creuserai. A voir si c'est à faire avant ou après le G29
  23. Phil26
    Merci pour l'information. Pour l'instant je teste en mono extrudeur et firmware officiel. A terme je verrai pour compiler afin soit de bénéficier de mise à jour de Marlin soit de modifications autre que mécanique. Par exemplele gcode g34 je be sais pas ce qu'il peut nous apporter. N'hésite pas à faire un tutoriel pour la communauté
  24. Merci je vais aller voir ça
  25. J'utilise pour l'instant Cura qui présente l'avantage de disposer d'un profil pour mon imprimante exotique. J'ai modifié la section d'initialisation En ajoutant les codes G28 G29 pour nivellement du lit J'ai vu qu'il existe G34 pour la synchronisation des 2 moteurs pour l'axe Z chacun à son propre driver. C'est conseillé où inutile ? Le centre n'est pas exactement au centre, faut-il intégrer un re-centrage dans cette section avec les bonnes commandes ?
