Compteur de contenus
27 -
Dernière visite
Imprimantes
Creality CR 10s Pro V2
Récompenses de Delba
Hauteur Buse et décollement plateau
Delba en réponse au topic de Delba dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonsoir, désolé pour ma réponse tardive. J'ajoute 2 photos pour aider à la compréhension de mon pb. Selon le message de fran6p je dois maintenir un écart de 2.3/4.3mm avec la buse ce qui est loin d'être le cas, mais dans ce cas que dois je modifier? Le palper est fixé donc sans possibilité de réglage, ou alors ajouter des rondelles pour remonter celui-ci mais ça fait un peu bricolage!!! Le Corps de chauffe mais je ne sais pas s'il est possible d'augmenter l'espace entre le pave rouge A (buse) et le cyclindre au dessus B sur la seconde photo? Savez vous si cela est possible -
Delba a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, J'ai récupéré l'imprimante d'un ami en assez mauvais état (creality CR10s pro v2), j'ai remplacé le plateau par celui ci : plateau creality ainsi que la buse qui était HS Buse Je m'étonne de la différence de hauteur entre le palpeur et la buse, quand je positionne la buse contre le plateau la tige du palpuer est à moins de 0.5mn du plateau (épaisseur d'une règle métallique -voir photo jointe), quand je compare avec la mienne j'ai plus aux environs de 4 - 5mn , est ce normal et est ce possible de régler cela? Second point le radeau de la pièce se décolle du plateau, je pense n'a pas qu'il y ait de rapport avec ma question précédente sauf si les <0.5mn ne suffisent pas et la buse touche la pièce?? Voici mes paramètres d'application : PETG noir buse de 0.4 Temp plateau : 80°C et Buse à 230°C vitesse impression 70 mm/sec refroidissement à 50% Merci pour vos conseils. Fred -
Bonjour, J'ai le message d'erreur suivant : "temperature drifted too fast from " avec l'alerte rouge j'ai vérifié mon graphe température et effectivement la température de la buse est assez instable : Après le premier arrêt en fouiiant sur internet j'ai trouvé quelques idées ; retirait de la carte SD car je suis en USB J'ai resserré la vis qui maintient les 2 fils transparents au niveau de la buse J'ai relancé pour le moment ça tient mais ma courbe de suivi de température est assez instable après 25mn jusqu'au moment où l'écart sera trop important est tout va s'arrêter Avant d'acheter un ensemble de chauffe à 25€ ce qui n'est pas énorme mais tout de même avez vous d'autres idées? Pour info les pics les plus bas sont à 170 pour une consigne à 240°C, j'ai également mis les paramètres du refroidissement si ça peut aider Merci. Voici la photo des 2 messages soit thermal runaway : Ou alors avec dans octo le message suivant : Recv: echo:busy: processing Recv: == T:25.43 /0.00 == B:25.77 /80.00 @:0 B@:127 W:? Recv: == T:25.43 /0.00 == B:25.91 /80.00 @:0 B@:127 Recv: == T:25.43 /0.00 == B:25.91 /80.00 @:0 B@:127 W:? Recv: Error:MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0 Recv: Error:Printer halted. kill() called! Changing monitoring state from "Printing" to "Error" Send: M112 Send: N161 M112*39 Send: N162 M104 T0 S0*36 Send: N163 M140 S0*97 Changing monitoring state from "Error" to "Offline after error" Connection closed, closing down monitor
Bonjour, J'ai le projet de réaliser 2 empreintes de moule pour réaliser des savons. L'image ci-dessous décrit le projet, celle-ci se trouve sur thingiverse mais sans le fichier stl, d'un autre côté c'est un bon exercice pour mieux maitriser Fusion 360. Je commence seulement à maitriser Fusion 360 (des boités, des pièces simples...)mais dans ce cas précis je ne sais pas trop comment dessiner une forme ovale en volume qui sera l'empreinte Ma stratégie serait de faire la moitié de mon moule (un cube) et je retire ensuite par extrusion le 1/2 ovale mais je bloque sur la réalisation cet ovale. Merci pour vos conseils.
octoprint Accés à octoprint depuis extérieur
Delba a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour, Je souhaite accéder à mon octomrint depuis l'extérieur et pour cela j'ai lu différents sites par contre je me pose une question concernant la redirection des ports. J'ai déjà un Raspberry qui tourne pour mon système domotique jeedon avec un accès extérieur, voir ci-dessous : J'ai un second raspberry (nommé octoprint) par contre comment la box va diriger vers mon raspberry puisqu'il faut indiquer IP sources toutes. Je suis pas un expert dans ce domaine donc soyez indulgent. Merci -
fusion 360 Conception à partir d'une pièce
Delba en réponse au topic de Delba dans Dessiner / modéliser en 3D
Merci pour ces remarques je comprends la logique : Je pense avoir identifié le trou dans la chaine , par contre bizarrement je n'arrive pas supprimer cette ligne, ni avec la touche sup ni avec clique droit supprimer. Je dois rater quelque chose d'évident pour les spécialistes -
Bonjour, Je souhaite refaire une pièce plastique cassée J'ai une imprimante j'ai fusion 360 donc j'y vais. - Scan de la pièce -Importation dans fusion et mise à l'échelle j'ai suivi d'ailleurs ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=zkzlztiAlR0 - Ensuite j'ai suivi les contours avec des arcs et surtout des lignes j'ai ainsi une forme plus ou moins bonne (ok je dois encore travailler la symétrie ) - Je passe à l'étape extrusion, j'arrive bien à sélectionner tous les contours avec un double clique les contours passent en bleu foncé (photo 1) mais en mode extrusion je n'arrive pas à sélectionner les contours (photo 2). Merci pour vos éclairages.
Réglage pièce avec surplomb
Bonjour, Je me lance dans l'impression d'une pièce avec un surplomb important, image ci-dessous, pour des raisons pratiques je ne peux pas l'imprimer dans l'autre sens. La partie la plus en surplomb n'est pas de bonne qualité et je veux si possible éviter de mettre des renforts, tout au moins essayer J'ai lancé une impression test de surplomb Au final ce n'est pas si moche un creux apparait zone rouge et les bords sont un peu relevés. Mes réglages sont : 220°C et 70°C pour du PLA+ vitesses : Refroidissement : Après avoir lu beaucoup d'articles j'ai cru comprendre que ces 3 paramètres pouvaient améliorer : Je souhaite faire l'essai suivant (de ce que j'ai pu lire) : Températures : 200°C ou moins ?? car une température plus basse réduit la fluidité Vitesse : 100 Refroidissement : 100% Qu'en pensez vous? Merci. -
fusion 360 Intergrer des fichiers solidworks dans fusion 360
Bon en fait je viens de découvrir quelque chose, je pensais que le compteur ne pouvait qu'augmenter, et je viens de découvrir grâce à ta remarque Patrick qu'il est possible de supprimer des créations et ensuite récupérer de la place. Tous les jours on apprend, merci Patrick 76 et bon dimanche. -
Mais de ce fait cela ne va me prendre une création sur les 10 autorisées?? -
Delba a posté un sujet dans Dessiner / modéliser en 3D
Bonjour, J'ai reçu d'un ami un fichier solidworks format STEP pas de problème fusion l'ouvre, je visualise bien la pièce je peux même apporter des modifications. Par contre lorsque je veux enregistrer sous format STL j'ai le message suivant, je pense que cela vient du fait que j'ai une version gratuite, existe t-il une façon de l'intégrer dans une de mes autres créations ou de contourner ce problème. Merci. -
fusion 360 Fusion 360 Esquisse invisible
J'ai redémarré Fusion 360 et recommencer mon esquisse et ça fonctionne bizarre mais merci pour l'aide. -
Oui j'ai bien un fichier -
Effectivement des contraintes étaient visibles lors de la construction mais ensuite plus rien comment les ajouter, de plus mon esquisse apparaît de la façon suivante avec un crayon et non un cadenas. -
Je n'ai pas l'impression d'avoir changé ma façon de faire mais qu'est ce tu entends par "tes esquisses ne sont pas contraintes" où faut il modifier
