Nairod77
Tout ce qui a été posté par Nairod77
  1. Pas de souciiis x) pour pouvoir modifier le firmware t’es sur la 1.4 non ? Faut que je fasse la mise à jour, je suis toujours sur la 1.2.1 elle est pas open source
  2. Hello, merci pour ta réponse ! Tu l’as supprimé car t’as changé avec un autre hotend encore? Haha De ce que j’ai pu voir je dois au moins changer les connectiques, après pour le reste je sais pas Du coup tu as mis 5 en référence pour la sonde de température dans le firmware? Faut que je regarde comment faire, j’avais fait une pause sur l’imprimante par manque de temps
  3. Salut à tous ! J’espère que vous vous portez tous bien ! Ça fait un petit temps que je ne suis pas revenu sur le groupe J’avais besoin d’une confirmation sur : y a-t-il besoin de modifier quelque chose dans le firmware, l’alimentation ou dans le câblage pour le rapido etc ? Ou est-ce que c’est « plug and play? » j’en ai un qui traine chez moi depuis 2 semaines en attente d’être monté avec son Nozzle CHT ou acier en 1mm et le LGX qui était déjà sur l’imprimante, je vous ferai un retour de mon montage par la suite
  4. 160/180 mm/s ? Jamais vu ça sur la SR à part pour les Travelling, tu arrives à avoir 160/180 pour les remplissages/murs en Bowden tout d’origine ?? Ça me parait impossible surtout d’origine à part pour les moments où la tête va se déplacer d’un point à un autre haha Si tu parles bien de remplissages/murs à cette vitesse, c’est un vraiment très beau parametrage haha Personnellement j’ai fait des print de plus de 10h avec le filament sunlu, (en terme de modifs j’ai juste le LGX Lite et les ventilos 5015) et 100 mm/s pour les murs et 150 pour le remplissage (dans mes souvenirs), à 230 degrés pour la buse et 65 pour le plateau et les prints sont nickels avec une ventilation à environ 70%! (avec les 5015) Essaie d’augmenter la température pour voir
  5. Je me demandais, je sais plus où on implante le config bundle si tu peux m'aiguiller haha Pour les g code de changement de couche et avant changement de couche tu les as laissé vide ? ou avec les paramètres d'origine ? Je te remercie !
  6. Super merci oui effectivement je parlais de ta config je tournais sur Cura depuis que j’ai mis le LGX j’ai direct lancé une impression a 100mm/s pour les murs et 150mm/s pour le remplissage ça passait plutôt bien, mais j’avais envie de passer à Prusa merci ! j’imprimerai une pièce ce soir pour voir ce que ça donne! Voici la fameuse première pièce imprimée sans réglage depuis que j’ai le lgx hâte de voir ça avec ta config Prusa du coup
  7. Merci pour cela car j’ai aussi le même problème ! Par hasard tu pourrais partager ton gcode pour prusa avec le lgx ? Je te remercie !
  8. Édit : ça marche au top dès le premier benchy sans réglage avec un Cura de base pour esun PLA+, 80-90mm/s pour les murs et remplissage à 150 mm/s, j’essaierai de voir jusqu’où on peut aller demain, il est l’heure de se coucher !
  9. J’ai réussi à mettre le .txt sous forme de gcode ci-dessous : M92 E562 M906 E600 M500 Je vais le mettre dans l’imprimante vous serez tenus au jus !
  10. Effectivement j’ai tout monté également, je vais tout de suite inverser les câbles, faire le text file avec les 3 gcode et mettre ça dans l’imprimante, après ça je reviendrai ici pour dire si c’est nickel pour moi Juste, comment un text file peut être reconnu dans les print de l’imprimante alors que c’est pas un stl ? Merci!
  11. Bizarre J’ai commandé le mien il y a quelques semaines, il est censé arriver le 17, mais il n’est toujours pas parti et marqué comme disponible dans 6-10 jours donc bon je vous tiens au courant !
  12. Un deuxième ?? x) Perso j’ai commandé sur 3DJake il y a deux semaines, j’attends que le bondtech arrive d’ici 1/2 semaine(s)
  13. Tu peux les trouver sur des plateformes tels que thingiverse ou sinon le groupe Facebook qui comportent beaucoup de projets
  14. Propre ! Profites à fond ! Tu nous diras les bénéfices que t’as avec cette tête rapido! C’est vrai que ça pourrait m’intéresser j’avouuue comme je regardais déjà ce petit bijou
  15. Maintenant je fais comme ça, je la met toujours dans la clé usb fournie.. Je changerai de carte sd la prochaine fois avec les prochains achats ! Haha comme on se retrouve je vois que tu m’avais répondu le 27 décembre ! Je te fais actuellement des messages sur ton topic avant même de voir tes messages sur ce topic que j’avais créé belle coïncidence
  16. D’accord j’essaierai alors le nitro max ! (Version longue du coup) avec le heatblock e3d volcano Le problème c’est que les heatbreak dans les liens fournis sont en bi-metal et comme tu m’as conseillé du full métal je préfère être sur Comme il ne faut pas oublier que je ne compte pas faire seulement du PLA-CF ou PETG-CF mais aussi du Nylon-CF (NylonX) donc je ne sais pas si ça joue là dessus Je passerai très certainement sur Marlin pour sa « facilité » d’utilisation et les tutos disponibles Je transmettrai mes résultats une fois que ce sera fait car je ne vais pas trop pouvoir m’en occuper pendant quelques semaines, puis le temps que tout arrive de Chine etc
  17. D’accord merci ! J’avais quand même lu ton autre topic avant mais comme il n’y avait pas de précision pour l’achat de pièces pour filament type nylon/carbone j’ai préféré demander donc il faudrait partir sur les buses (longues) type nitro max ou hardened steel En plus de cela un corps de chauffe e3d Volcano et pour le heatbreak all métal je bloque, je ne trouve pas une référence qui serait compatible, fiable et fait pour cette utilisation De plus, je suppose qu’un passage sur Marlin ou Klipper va être impératif pour bidouiller un peu cette belle imprimante
  18. Wow merci pour ta réponse je ne pensais pas avoir une réponse si rapide haha j’ai acheté un tube PTFE capricorn sur Amazon (je ne sais pas si c’était un officiel mais c’était le top vente Amazon Les buses je vais prendre une du type hardened steel du coup Le heatsink de la SR est le seul qui peut se mettre avec les supports et toutes les modifications de ce que j’ai pu comprendre dans les pages précédentes. Saurais-tu quel type de heatbreak full métal, heatblock et buse faut-il pour s’adapter sur la FLSun et les modifications ? Je te remercie pour le temps que tu me donnes
  19. Bonjour à tous ! Ayant fait l’acquisition d’une FLSun Super Racer et étant nouveau sur le forum, je souhaitais tout d’abord remercier tous les participants de ce projet permettant d’améliorer notre imprimante adorée Je voulais également vous demander, comment faire en sorte d’imprimer des filaments tels que du NylonX (nylon + carbone), TPU et tous ces filaments qu’elle ne peut pas imprimer d’origine ? je compte bien évidement ajouter un DD LGX Lite, les dual fans 5015, un plateau PEI et les pièces à imprimer qui vont avec pour les monter ensemble! Je vous remercie pour votre aide et ce topic! Bonne impression à tous !
  20. Ce qui est quand même bizarre c'est qu'une led s'allume à l'intérieur quand je met la micro SD De plus, il y a un port USB A également J'ai mis la clé usb avec la micro SD dans celle-ci et la led de la clé ne s'allumait pas sauf 1 seconde à un moment, je me dis donc qu'il y a un vrai problème surement plus haut qu'au niveau des ports Le périphérique USB est à présent non reconnu ! Mon PC vient de me le dire Et aller souder sur la carte mère alors que je l'ai sorti hier ça fait mal quand même ..
  21. Elle est bien reconnue par l'ordinateur avec un nom Cependant, le connecteur de l'imprimante vers le PC et celui de la micro SD ne sont pas les mêmes J'ai pu aussi remarquer lorsque j'appuie sur la carte micro SD pour qu'elle sorte, si je ne la tire pas au moment où elle est poussée de l'intérieur pour être retiré, les fichiers s'affichent ! Mais sans pouvoir les utiliser Finalement je ne suis plus sur qu'elle soit reconnue mais un nom s'était affiché
  22. Malheureusement, je ne connais pas la procédure pour relier cette imprimante à mon ordinateur, cela se fait via câble ? (J'ai un câble fourni avec un côté port USB type A et l'autre USB type B qui a son emplacement femelle sur l'imprimante FLSun SR)
  23. Je suis sur un Windows 10 Professional avec Cura 4.12.1 La carte SD est 32 de ce que je vois, fait 4 Go de stockage (2,8 restants)) et est celle fournie par le constructeur avec laquelle j'ai fait une première impression hier soir déjà fournie par le constructeur L'imprimante est une FLSun Super Racer et je l'ai mise dans mon Cura La carte SD (connectée dans une clé USB) est reconnue par l'ordinateur L'imprimante ne l'a reconnaît pas Cependant, elle m'a tout de même affiché les fichiers environ 2 fois pendant une microseconde
  24. Bonsoir à tous ! Je vous fais ce message car j'ai imprimé ma première pièce sur la FLSun SR hier soir, sans problème. Cependant, aujourd'hui je décide d'imprimer une pièce via Cura, je la save dans la carte SD et je l'éjecte. J'insère la carte SD dans l'imprimante et elle ne m'affiche aucun fichier dans les Print (ni même ceux d'origine dans la carte SD). Je vous remercie pour votre compréhension et votre aide ! J'ajoute que mon PC peut lire son contenu ! Mais pas l'imprimante qui sans la carte à l'intérieur m'a même affiché les fichiers pendant une microseconde !
