Fixair
Contact
    Var
    Easy200
Récompenses de Fixair
  1. Fixair
    Instrument de vol
    Bonsoir, bon j'ai lu, j'ai testé et je suis conquis par les supports quand il y en a besoin. J'ai fait un cube de 20mm de cotè pour vérifier les cotes et ça c'est bon. Maintenant pour améliorer l'état de surface de mes pièces, il faut quitter Cura by Dago et passer a plus élaboré, alors j'ai chargé cura 15.4 mais la là, hic, oup's, bref problème. Quand je charge un model que j'ai déjà imprimé en partant de la version Dago, pas de soucis mais en utilisant la v 15.4, le début de la séquence se déroule bien et quand la machine commence à poser du filament, en Z elle est 5 cm au dessus du plateau au lieu de très près et bien sur ça ne marche pas. J'ai cherché et vu que j'ai un problème d'offset, mais je ne vois pas comment le résoudre. Je ne me souviens pas du chiffre que m'a donné l'appli Dago pour le paramétrage du dit offset. Est il possible de retrouver ce paramètre sans refaire un calage ? si oui comment ? Merci d'avance Et comme on dit dans ma région : bon bout d'an à tous ;op Cordialement
  2. Fixair
    Fixair
    Merci ;op
  3. Fixair
    Instrument de vol
    Merci pour ta réponse je vais regarder du coté support car pour la forme de la pièce j'ai besoin qu'elle soit comme pour y intégrer des composants electronique. J'ai refais malgré tout une autre version mais j'ai le même problème, je vais donc regarder de près les supports ;op FX
  4. Fixair
    Instrument de vol
    Bonsoir, j'ai commencer a imprimer les pièces pour assembler un variomètre pour mon simu hélico. Mais j'ai des soucis, sur les fotos vous verrez par vous même. 1/ en court d'impression : 2/ pièce fini sur le plateau 3/ bug ... j'aimerai savoir comment arriver a sortir la même pièce sans dentelle, et comment reduire lignes visibles a la surface de la pièce fini, je n'ai pas le même aspect que les pièce de ma printeuse par exemple ? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement FX Édit modération : Déplacement dans la section Dagoma
  5. Fixair
    Fixair
    Ola, je me présente, FX, passionné de bricolage en tous genres et d'aéronautique en particulier. J'ai reçu ma Easy vendredi dernier et c'est une catastrophe : je n'arrive pas a ne pas imprimer quelque chaque jour, je suis addict ;op Je me serre de l’imprimante pour mon projet de simulateur de vol. Vous aurez l’occasion de voir des fotos sur le forum très rapidement. Cordialement FX
