ptisserand71100
    Créality CR-6-SE
Récompenses de ptisserand71100
  1. Merci pour l'explication !!! Je finis mon cube de configuration et je fais la manipulation juste après. J'ai fait la méthode mais c'est encore plus déréglé que avant... Je ne comprends vraiment plus rien...
  2. je n'ai pas compris ce que tu veux dire par "g28 Y" ?? J'ai trouvé une méthode pour tricher en corrigeant sur le terminal en me mettant en butée et à changer les valeurs mais est ce que c'est normal qu'en déplaçant l'axe "y" sur le terminal, lorsque j'arrive au maximum (valeur 235"), je ne suis pas tout à fait en butée (il manque 1 ou 2cm). Je refait un dé en attendant pour retester. Désolé, je ne suis qu'un débutant
  3. J'ai vérifié.... j'ai démonté pour voir si il y a une gêne ou défaut de pièce... je n'ai rien trouvé. Au remontage, j'ai essayé de détendre beaucoup plus la courroie et j'ai entendu le moteur de l'axe y tourné dans le vide, j'ai retendu la courroie et j'ai l'impression maintenant que tout est déréglé, l'auto nivellement n'est plus bon. Quand je fais déplacer mon axe "y" via le terminal, je n'arrive plus à aller jusqu'au fin de course mécanique. Il y a surement un réglage à faire que je ne maîtrise pas, je cherche...
  4. Merci à tous de m'aider !!! Tout d'abord, j'ai consulté la vidéo sur l'entretien des imprimantes, je ne l'ai pas suivi de manière continue car seul avec 3 enfants malade en bas âge.... A priori, j'ai bien vérifié tout ce qu'il fallait donc Rien A Signaler. J'ai testé le dé de configuration, et à ma grande surprise, c'est pitoyable comme résultat, j'avais fait pourtant un dé normal et des figurines très propres... je vous transmet les photos avec honte... mais je ne sais plus quoi faire ni où regarder, je n'ai plus vraiment de piste
  5. Merci de prendre du temps pour tenter de m'aider. J'ai déjà vérifié toutes les vis, j'ai même enlever le bed pour resserrer les poulies car j'ai un peu de jeu sur celui-ci mais malgré ça, j'en ai toujours un peu... Vu les photos, sur quelles poulies je dois m'orienter??? je ne pense pas pourtant en avoir loupé une... Je nettoie mon plateau avec du vinaigre blanc. Je vais prendre le temps de regarder cette vidéo maintenant. merci
  6. Nouvel essai et nouvelle catastrophe... Je me suis arrêté à la deuxième couche, en première photo, l'arrière de l'objet, on voit très bien qu'il se décale vers l'intérieur (écart plus important à gauche qu'à droite) alors que ça devrait se superposé à la première couche, et l'autre photo l'avant, on voit que la deuxième couche s'oriente vers l'extérieur alors qu'elle devrait être légèrement en décalé vers l'intérieur lorsqu'on voit le modèle. c'est désespérant...
  7. Je vais à nouveau revérifier toutes les vis et les courroies, j'ai dû desserrer une courroie de l'axe y car il y avait un point dur précédemment. La machine est arrivée quasiment toute montée donc je ne vois pas ce que j'aurai pu faire comme erreur en petit assemblage. Je vous tiens au courant. Merci pour votre réactivité J'ai resserré les courroies, j'ai contrôlé toute la visserie : RAS Après vérification, effectivement mon imprimante 3d n'est pas de niveau. Je pensais que l'étagère du meuble était droit, et ce n'est pas du tout le cas...j'ai mis de niveau. Il y a un auto-nivellage sur ma bécane mais j'imagine que ça corrige seulement quelques millimètres. J'ai relancé l'imprimante, je vous tient au courant.
  8. Bonjour, Heureux possesseur de ma première imprimante 3D depuis quelques jours (creality CR se-6) Je me retrouve confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre... Lorsque que j'imprime des fichiers non symétriques, mon imprimante ne suit pas les bonnes trajectoires donc j'ai des diagonales inversées. exemple de modèle sur ce lien: https://www.thingiverse.com/thing:2595827 Voici une photo prise du modèle imprimée en lien. Merci pour votre aide
