Alain.Proviste
Tout ce qui a été posté par Alain.Proviste
  1. Ca me plait bcp! Peux tu partager don modele/stl? Ce serait sympa! C'est toi aussi qui a cree le socle pour tenir la tete?
  2. Isopropanol 99%. C'est moins nocif pour la sante que par ex. du nettoyant frein. Je te conseille qd meme des gants en latex, ca degraisse qd meme la peau pas mal. J'ai pris https://motorex.com/fr-fr/bike-grease--49342 Neutre aussi envers les plastiques etc.
  3. @Foxies Ce ne sera donc pas facile a les faire changer, surtout apres le nettoyage et graissage - ils marchent mieux que avant. Je vais tenter d'imprimer un tube en mode vase avec un diametre max pour avoir une aplitude la plus grande des bras pendant qqs heures, comme rodage.
  4. Salut, faut garder espoir, c'est une bonne imprimante, surtout pour son prix. Qd je suis passe de la FW Marlin a Klipper, J'ai passe une semaine avant de pour imprimer qqc acceptable. C'est un peu comme dans ton cas, bcp de parametres ont change d'un coups. J'ai eu aussi un crash assez violant dans le bed, qui ma deforme la buse. Je ne me suis pas rendu compte longtems en me demandant pourquoi les surfaces sont pourries. J'ai pris un carnet et je me suis fait une feuille de route pour les tests et calibration, pris pas mal des notes pour pouvoir les correler avec les prints et surtout de pas me perdre. Au fur et a mesure, j'ai reussie a obtenir qqc en petits pas (J'ai passe envrion 1kg de filament...). Il faut de la patience. Commence par bien calibrer l'extrusion, et desactive tout fonction dans Cura/Superslicer qui optimisent l'extrusion, au debut ca perturbe plus que aider. J'ai imprime des cubes en mode vase et measure avec un pied a coulis jusqu'a l'epaisseur de la parroi match les settings. Ensuite reglage retract, puis reglage 1st layer etc.... Aujourd'hui, je suis satisfait avec la SR, meme si les rails restent perfectibles, et avec klipper, mais si je devais refaire le choix aujourd'hui, je passerai a la FW @gillouz en gardant la SR quand meme.
  5. Ok, donc ils ne le changement pas non plus sur parole. Je pense donc avoir peu de chances, car en observant la imprimante imprimer, on voit rien, pas d'acoup, bruit ou autre. Et sur l'objet, que avec une lumiere assez rasante. Il y a un statement (lien?) officiel de FLSUN qu'il y avait une mauvaise charge? Evtl. le SAV du vendeur est plus facile a convaincre...
  6. Certainement, je ne veux pas contredire cette info. Sur mon imprimante, j'ai contstate des traces horizonteaux dans les objets que j'ai reussie a attribuer a un des axes, et effectivement il y a des points durs. D'ailleurs de 2 types: 1er tjs au meme endroit, 2e peu apres un changement de direction. J'ai donc decide de demoter en premier qui me genait le plus. J'ai trouve bcp de saletes dans le chariots, et aussi sur les rails assez collants. D'ailleurs, tout etait indonde de graisse, bcp trop. Apres nettoyage et remontage, le rail n'a plus ce genre de bloquage, mais "glissent" assez dur, ce qui reste visible dans les prints. Du coup, j'ai retravaille les 3. Finalement c'est acceptable, il y a encore la marge pour faire mieux. De l'autre cote, si on regarde les prix des bons rails, et compare le prix avec la imprimante, je me dmande si on peut vraiment demander plus. Mais si le SAV les remplace, pourqoui pas. D'ailleurs, une observation que je souhaite partager: Le trou pour le graissage ne sert a rien! Le canal finit just dans les 2 trous a cote, la ou il y a les 2 vis qui fixent la raclette rouge. Pas de canal / connexion avec l'interieur et les billes. Je pensais avoir bien remplie les chariots lors du mon 1er montage, mais il en est rien. A ce stade, il est impossible de graisser les chariots sans demontage des rails. Sur la surface ca ne sert pas bcp, car la raclette fait un sort que rien entre ou sorte. J'ai donc remplie les chariots autant que possible avant montage, et passe les rails dans un chiffon gras. Pas la peine que ca degouline, cela attire que la poussiere et ensuite des ennuis. SAV: Quelle est la meilleure facon les contacter: Facebook? Ou passer par le vendeur?
  7. Salut, il y a plusieurs videos sur les faiblaisses de ces rails, souvent reparables, a part quand il y a trop de jeu: Il y en a plein d'autres similaires. Je vais tenter, car j'ai des (petits) defauts tjs au meme endroit dan mes objets. J'ai aligne des prints en mode vase de facon d'etre aligne avec un des rails. Comme ca, ce rail est celui qui parcourt le plus long trajet. A la fin du print, l'object a une ligne verticale. J'ai memorise ce endroit, et effectivement le rail a un point dur a ce endroit. A.
  8. Pour reduire le mouvement du bowden dans les pneufits temporairement, j'ai imprime des clips et "scaled" les dimensions en Z (112% par ex) jusqu'a presque plus pouvoir inserer le clip dans la fente. Cela reduit la possible pendandt les retracts que le pneufit se contracte et donc relache la gaine bowden.
  9. Oui, Klipper. Lar carte est actuellement une Robin Nano V3, une carte bien connue. Par contre, c'est du travail pour en arriver, et aussi pas d'interface sur l'imprimante. Perso pour imprimer ca ne me gene pas, mais pour les calibrations bcp.
  10. Pas d'impact dur le print. J'ai teste le SpeadCycle au debut de mon passage a Klipper, parce-que j'avais aussi des bruits affreux. Mais je le trouvais trop bruiant. Du coup je suis re-passe au StealthChop, mais avec un courant de 1250mA, car je suppose que les bruits vienntent des pertes de pas. Le moteur chauffe un peu plus, mais ca reste encore acceptable. D'ailleurs, sur klipper on peut definier un seuil de vitesse ou le driver passe de stealthchop a spreadcycle. Pour les moteurs de position j'ai mis le suil tres haut, car on peut pendre un peu de precsion au passage d'un mode a l'autre. Tout cela reste experimental, a prendre avec precaution.
  11. Je suis en train de imprimer qqc, et le bowden capricorn XS ne bouge pas du tout
  12. Oui, j'ai tjs le meme extruder. J'ai aussi remarque que le PTFE bouge pendent les retracts. Je suppose que les clips sont bien en place, et le tube bien pousse jusq'au bout? Je pense que l'extruder excerce trop the pression, il marque trop le filament, ce qui augmente la friction dans le bowden. Je l'ai ajuste de facon qu'on resente a peine avec les doigts les marques. Hier j'ai change le tube avec un Capricorn. Dans 2-3 jours je dirai si cela marche.
  13. La vis demo de FLSUN etait deja fragile avec l'imprimante tout original, je n'imquiterai pas pour ca a ta place. Les parois sont assez fin, et je crois que FLSUN a optimise le gcode simplement pour l'imprimer rapide pour la demo. D'ailleurs, depuis que j'ai change de FW, la pas de vis de cette demo est presque pas reconnaisable, ca donne absolutement rien. Je sais pas pourquoi. Du coup je conseille de telecharger un stl the thingiverse et le passer au slicer avec tes parametres, plus d'epaisseur des parois et infill. J'ai eu meme probleme avec ce extruder. Depuis que je tire sur le levier en inserant le fil jusqu'a il butte (j'espere qu'on me comprend), et que j'active ensuite la fonction d'insertion, ca marche presque 100%. Au debut j'avais pas insere le gaine bowden assez profond. Entre temps, j'ai achete un bowden Capricorn XS, le diamentre intereur est bien plus petit que celui d'origine, en esperant pouvoir imprimer du filament flexible.
  14. @Motard Geek le hauteur de l'imprimante dans le profil est a 360mm, ce qui corresond a la QQSP. Pour la SR il faut la changer a 320mm Teaching Tech a publie une video sur SuperSlicer et publie son Profil SuperSlicer pour SR. (G-Code Flavor est Klipper, doit etre change si vous utilisez Marlin) J'ai imprime le duct V5 avec le profil superslicer du 1er post ( SR 0.20mm Quality). J'ai un trou dans l'objet. Quel parametre faut changer pour eviter cela? Activer "Extra perimeter on overhangs"? Est-ce que vous obtenez des resultats similares comme sur la photo?
  15. C'est une question de gout, c'est sur. Certains disent que klipper donne des meilleurs resultats, c'etait surement le cas avec des cartes 8bit, mais avec les 32 bit je pense que la difference est negligable par rapport les options qu'on a avec les slicers. A ce jour je pense que ma installation de klipper est a peu pres au meme niveau resultat, peut etre un peu plus rapide, mais je pense que je vais limiter les accelerations, car en vmax les mouvements me semblent un peu brutal pour la meca, et le extruder de toute facon ne suit pas la cadence avec les retracts. En direct drive de toute facon je limiterai les accelerations, mais je n´en suis pas encore la. Ce que je prefere rellement, c'est que je peux changer les settings rapidement sans complier et flasher. Une question en general, aussi aux autres lecteurs: J'utilise pas les accents dans mes posts, car d'un cote c'est plus complique avec un clavier allemand, et de l'autre cote, je dois avouer que c'est pas mon point fort. Est-ce genant?
  16. Salut, En regardant tes images, j'ai l'impression que le decalage est aligne avec une des 3 axes. J'avais un resultat similare qand je suis passe a la FW Klipper sur des prints tres rapides, avec des fortes accelerations. J'avais repris les valeurs pour les drivers moteur de la Firware Guilloz initialement, maintenant je suis a 1.25A et j'ai plus ce probleme. -> Donc perte de pas du moteur. Au niveau temperature ca semble passer. J'ai pas trouve la raison pourquoi un seul axe montrait ce probleme.
  17. Hello, le manuel mentionne que la plateau de FLSUN SR peut etre nettoye avec de l'alcool. J'ai outilise du coup de l'isopropanol et je constante que la surface devient mat, et le chiffon jauneatre. Comment faites vous? A.
  18. Bonjour, je me suis lance dans l'aventure de passer au firmware klipper. Apres une semaine de "tuning" intensif, j'arrive enfin a imprimer des objets a nouveau. A un moment je songais d'arreter tout, tellement c'etait frustrant. Une experience que je souhaite partager: Il faut faire attention au routage des cables, sourtout de la sonde "touch". Par inadvertance a un moment j'avais croise le cable de la sonde avec le bowden, Resultat: Pendant la calibration du Z, la sonde c'est detache. J'etais surpris avec quelle force la nozzle a ete plante dans le plateau, les bras etaient bien courbe.... Finalement, a part d'une nozzle applatie et un plateau raye tout va bien... Les avantages que je vois avec Klipper (+ Fluidd): - Pressure advance (apres calibration je trouve que les coins sont plus precis) - Filement Retract gere par FW (G10/G11), facilement configurable et reglable via interface Fluidd en cours d'impression (apparement pas avec Cura, du coup je passe a PrusaSlicer) - Limits de vitesse et acceleration controle par le FW et interface, egalement reglables en cours d'impression Inconvenients (Peut etre par manque de connaisance) - Changement de filament: Si le filament ne passe pas, l'extrusion ne peut pas stoppe. Il faut attendre que le qte definie est extrude, des fois le filament sort sur le cote. - Il y a bcp d'options, des fois en conflit acec le Slicer, ce qui rend les resultats au debut un peu aleatoire. (Par ex. Pressure Advance, FW Retract) A.
  19. J'ai continue les investigations. Apres avoir couche l'imprimante et sortie l'alim du sockle (attention aux cables assez courts) j'ai localise la source (je pense au moins): A l'interieur du bloc d'alimentation on voit un transformateur (jaune). C'est celui qui fait le bruit. Le courant pulse genere aussi des variations du champs magnetique, cela peut causer un transfor a emmetre du bruit si il n'est pas 100% moule en resine. Je ne sais pas si c'est un defaut sur ma version, ou simplement normal. Apres multiples mesures de temperatur du bed, le mode PID du chauffage n'a pas de sens. Le controle par seuil/tolerance est suffisament precis. Meme si on voit effectivement des ondulations sur le graphe de temperature par le capteur, sur la surface ils ne sont pas detectables. Du coup, le choix de FLSUN avec leur Firmware est moins problematique que le PID utilise par le Firmware de Guilouz. Mon avis perso est que le PID genere trop de stress inutile pour l'alimentation, en en mon cas un bruit en plus assez desagreable.
  20. J'ai pas trouve de forum avec autant d'infos regroupe sur la FLSUN SR. En plus, cela me permet a pratiquer et maintenir mon niveau de francais Merci, il y a des amis qui m'aident... Merci. Et bonne annee a tout le monde!
  21. Bonjour, Avez vous remarque un bruit venant du bloc alimentation quand le chauffage du bed se met en route (a part du ventilo)? Depuis le changement du FW vers la Version de Guilouz avec PID du bed c'est devenue plus genant quand la temperature est atteint, car le chauffage s'allume periodiquement plusieurs fois par seconde. J'ai rajoute 2 fichers audio. Je pense que le bruit vient du transformateur dans le bloc d'alim quand le bed est actif. Merci pour un feedback si vous avez constate la meme chose, cela me permettra a determiner si l'alim est evtl. defectueux. Note: On entend au debut le sifflement de alim (a part du ventilo) que se transforme en bruits de "click" (t=~30s) Merci, A. 02_2021_12_29_16_06_04.mp4
  22. Alain.Proviste
    Bonjour
    Bonjour, depuis noel je suis heureux possesseur d'une FLSUN SR. Je hesitais depuis un certain temps entre la Sidewinder X2 et la SR, mais les videos de Motard Geek et les Infos dans ce forum m'ont convaincu de choisir la SR (et les reducs pendand Black Friday). Je viens de l'allemagne, donc pardonnez moi si je fais des fautes en francais. A.
