KP3D
Tout ce qui a été posté par KP3D
  1. Re ! Bon bah ouais, la sonde est dead ! le multimetre indique rien est reste à "1" heureusement que j'en avais pris 2 ! j'ai testé la 2eme et c'est bon, elle affiche bien les bonnes valeurs ! j'ai tout remonté et refait le PID et on est pas mal ! les températures sont bien plus précise maintenant et sont les mêmes entre le BED et le HotEnd.. Un grand merci à tous !
  2. Hello, merci pour ton message, je vais regarder ça de plus près et tenter l'étalonnage. Je mettrai le résultat ici. EDIT : Bon bah idem après étalonnage du PID. j'ai bien vérifié, les valeurs sont bien inscrites dans l'eproom pourtant. toujours -4° après refroidissement. j'ai reboot l'imprimante et idemn aussi
  3. Hello, j'ai refait un bloc de chauffe complet avec un montage comprenant les éléments ci dessous + buse NozzleX Cartouche chauffante 24V 64W NTC 100K Thermistance pour extrudeuse Sidewinder X Genius Cavabien : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science Bloc de chauffage en cuivre plaqué haute température compatible avec imprimante 3D Volcano Hotend PT100 DDB (cuivre) : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science Montage sans pb, tout est reconnu au démarage par ocntre j'ai un soucis de température remonté par la thermistance et je ne sais pas si cela vient du montage ou de la thermistance ou autre réglage que je n'aurais pas réalisé . lorsque j'allume l'imprimante, la thermistance remonte une température de -4° à froid alors que le bed lui est à 16° a froid, (oui il fait froid dans mon bureau ) mais je ferme quand j'imprime hein !! DU coup la température affichée est de -12° par rapport a ce qu'elle devrait être. si je mets en chauffe, pas de soucis, la température demandée est atteinte sans erreur mais du coup elle est 12° de moins c'est pénible et difficile à gérer ! je sais pas si ca vient de la sonde ou du montage (j'ai pas mis de pate thermique) j'ai tenté une impression en demandant une température de 188 (en disant +12 je vais arriver a 200, ca devrait le faire ) et bah oui ca fonctionne mais je suis pas certain des valeurs de temp affichée du coup ! Le print est réussi mais beaucoup de cheveux d'ange que je n'avais pas avant. (bon la buse est aussi neuve et je ne connais pas bien les nozzleX, je n'ai pas pu faire de vrai test a cause de ce soucis de température. est ce que vous avez déja vu ça? y'a-t-il un réglage à faire de calibrage ou autre? il me semble que ce sont les même themistances entre l'originale et celle que j'ai achetée, du coup je suis un peu perdu avant de tout re-demonter, on sait jamais, y'a p'tet une explication que j'ai loupée Merci à vous !
  4. @Sylvain Deguise Juste pour savoir, depuis que tu as coupé le fil noir, tu as toujours le pin du BLTouch qui se déploie ou se retracte aléatoirement au milieu d'un print? thx
  5. Ah oui non pas possible le bruit c'est clair ... Écoute mon impression se finira que demain. Du coup je test ce week-end. Merci mec
  6. Hey, je n'ai pas encore coupé le fil noir, mais ça sent bon ton histoire la, à suivre en tout cas, tien nous au jus
  7. J'ai remédié au souci de façon physique on va dire.. au moins j'suis rassuré. Mais j'ai toujours pas trouvé la cause...
  8. A la limite si il tapait juste le bed mais la, il descend sur mon print directement, le z était assez haut pour qu'il se déploie entièrement et du coup il aurait pu casser net Bon j'ai relancé un print de 2 heures et rien. Bon chuis pas resté à côté tout le temps mais a priori ça ne s'est pas reproduit. Je pense que je vais faire en sorte de bloquer le pin une fois l'impression lancée. Un cache ou un bout de scotch pour le tenir dedans. Câble permettra d'être serein la nuit Ou alors eut être y'a t il moyen de l'éteindre après avoir lancé le print? Via le gcode ? J'ai trouvé un site avec pas mal d'infos techs sur le bltouch pour info. Et un guide de troubleshooting. https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Connecting_a_Z_probe#Section_BLTouch
  9. Bonsoir tt l'monde petit soucis pour moi après montage (enfin) du bltouch de chez Anctlab. - Install OK, tuto suivi, les connectiques sont a priori correctes et tiennent bien sur le connecteur, Modification du Z comme indiqué, pas d"soucis. - Test de fonctionnement du Bltouch après montage ok Led correctes, il réagit bien via Octoprint au probe up, probe down etc... - ABL Zoffset effectué, aucun soucis le levelling ce fait correctement sur les 49 points. (D'ailleur on peu pas accelerer les déplacements des axes durant le leveling? j'ai vu pas mal de vidéo ou le leveling ce fait très rapidement que ce soit sur X ou sur Z les vitesse sont assez élevé comparées a celle de la sidewinder. bon c'est sur une flsun speed racer , mais bon c'est pa l'sujet, mais si vou ssavez comment faire hein - Je lance un print de test : Cube 2X2 classique : aucun probleme, print terminé qualité impec. - Je prend la confiance et je lance un print plus long et la, au bout de 2 heures comme ça d'un coup, le blTouch commence à jouer tout seul ! il descend l'aiguille et la remonte 4-5 fois à la suite !! bon ca touche pas le print car il est bien décalé, mais c'est passé près et heureusement que j'étais à coté sinon ca aurait pu tout arracher et peut etre foudroyer le bltouch .. (à ce prix je preferrerai le garder pour au moins 3-4 prints quoi :D) Bref, je sais pas du tout ce qu'il se passe, j'ai regardé un peu sur le webet j'ai trouvé des traces de prob similaire, rien de concret sur la résolution et j'ai pas tout compris, mais ca parle soit d'interference avec les moteurs si les cables passent trop près de ceux des moteurs, ou soit de cablage, mais là, ils m'ont perdu! Vous avez déja entendu parlé de ce truc? Je vais tenter d'éloigner et d'isoler les cablages et surtout de les refaire encore plus propre (je sais pas comment vu que tout est en Dupont déja mais bon) Bref voila pour mon p'tit soucis Merci et désolé pour le roman ! [BUG] SKR Pro 1.1 BLTouch is frequently deploying during print · Issue #16318 · MarlinFirmware/Marlin · GitHub BL Touch deploying during print | Duet3D J'essaie de filmer si ça se reproduit.
  10. Je te confirme que c'est bien la procédure à suivre. Pour ouvrir la machine se sont les 6 vis en dessous a enlever c'est tout. Attention au ventilo branché sur la carte mère. N'enlève pas la plaque comme un bourrin et débranche le ventilo doucement. Ensuite tu place un cavalier sur boot0 et 3.3v comme spécifié par mon VDD. tu rebranche l'USB à ton pc, tu allumes l'imprimante tu la verra monter en DFU et du coup tu flash comme d'hab. Une fois l'imprimante patchée, tu déconnecte l'USB. Soft et physique. Ensuite power off de l'imprimante, tu enlève ton cavalier de la carte mère, tu rallume l'imprimante pour être sûr que le souci est réglé.et tu peux tout reassembler. Voilà.
  11. Erreur M1 dans le journal des alertes cet après-midi mais bizarrement rien de bloquant pourtant ça imprimait... Humm.
  12. @MrMagounet bon une trentaine d'heures d'impression sans pb mais erreur 21 à l'instant. Juste après reboot de l'imprimante. Si besoin d'infos en plus n'hésite pas
  13. Reflash ton imprimante,ensuite reset eprom avant tout, et vérifie que la bonne version du firmware dans les infos de la machine sur l'écran tft. Refait ton leveling et ça devrait repartir. Strange quand même, aucun souci de mon côté, prusaslicer également. Et pour info @MrMagounet aucune notification m21 ou m1 l'impression tourne depuis 24h sans interruption. édit: Bon j'ai parlé trop vite Erreur m21 à l'instant. Non bloquant. Elle s'est affichée juste après avoir redémarré l'imprimante.
  14. Merci pour le firmware. Flashé depuis 1heure, print en cours, j'ai déjà fait la même pièce hier avec le firmware précédent sans soucis mais avec erreur m21. Pour l'instant RAS. Le bed leveling est bien limité à deux touches avant de passer au point d'après. Donc pour l'instant tout va bien. Pas de notif ou autre. Pour Octoprint tu as implémenté des choses ou pas?
  15. Je ferai la MAJ demain pour ma part, "print in progress" aussi Thx!
  16. Hello, Top le firmware Merci ! Bon toujours cette erreur 21 mais dûe au TFT si j'ai bien compris. Par contre au niveau d'octoprint j'ai un message qui me dit : "Your printer's firmware supports host action commands, but they are disabled. The firmware will not inform OctoPrint about job pause & cancellations, filament runouts, and similar firmware-side events. If you want this functionality, you need to change your firmware's configuration." Ici pour les infos... Faut-il que je recompile le firmware du coup? Avez vous aussi ce message? Ou peut-être que cela va-t-il être inclus dans une release prochaine @MrMagounet? thx
  17. Hello, @Sagittarius dsl de déterrer un peu le sujet, mais pourrais tu me dire quel port tu as choisi dan Oto4a sur le smartphone? je suis sur sidewinder X2 et je vois un port qui monte dans l'app android (Artillerie_Ruby CDC in FS Mode) et FTDI utilisé en driver. par contre impossible de me connecter à l'imprimante depuis la page web d'Octoprint. je pense que le serial utilisé n'est pas bon. tu pourrais me dire ce que tu utilise comme option et driver dans l'app stp? J'ai suivi un tuto de 3DPrintBegi*** (je sais pas si on peut faire de la pub ) et a priori suivi le truc mais il passe très vite l'étape de connexion. thx
  18. KP3D
    Présentation
    Hello tout l'monde ! Bon bah voila, j'ai fini par créer un compte sur ce forum, je pense que y'a pas trop le choix hein Je suis novice sur le sujet de l'impression 3D, mais passionné d'informatique et d'ingénierie dans mon plus jeune âge, j'étais donc obligé de me jeter à l'eau. on verra ce que ca donne, mais pour le moment je trouve ça absolument fascinant ! j'espère pouvoir vous aider, je possède une Sidewinder X2 et je commence à la maitriser un peu. merci de m'accueillir en tout cas.
