banthony
À propos de banthony
  • Date de naissance 24/04/1992
    Picardie
    Wanhao i3 v2.1
Récompenses de banthony
  1. Sympas ta lampe et ton petit coin Brico-bidouille @dudulagodasse Merci de ta réponse, le filament je l'ai eu chez EmotionTech, (PLA, 1.75 Rouge), pour la température j'ai essayer d'imprimer une tour mais ce fut par deux fois un échec. J'ai pris le modèle conseillé dans le tuto du forum, et à chaque fois que je l'imprime j'ai le même problème: Une fois arrivé environ à 2cm, quand ca commence à monter quoi, la tour vacille en suivant les mouvement de la buse, et je suis obligé de stoper l'impression. J'ai pas encore réussi à diminuer la vitesse d'impression, je suis encore en vitesse de base, pour vos tour de chauffe vous avez diminué la vitesse vous ?
  2. Salut, Merci pour vos précédentes réponses, Sinon j'ai quelque soucis au niveau du rendu extérieur en ce moment. Sur mes pièces j'ai des problèmes de cohésion entre les couches parfois. Vous connaissez ce pb ? J'avais pensé à ma température d'extrusion ou buse bouchée, quoi d'autre ? Merci d'avance!
  3. Bonjour à tous ! Autoriser le retrait: "Effectue un retrait rapide du filament lorsque la buse survole une zone non imprimée" Avez-vous laissé coché cette case dans Cura, et si oui avez-vous des soucis d'impressions ? Je n'ai pas de gros soucis au niveau de l'impression, cependant j'ai remarqué qu'après un retrait, le filament ne ressort pas de suite de la buse, et du coup quand la buse arrive à sa destination, rien ne s'imprime tant que le filament n'est pas ressorti, évidemment. Je voulais savoir si vous aviez remarqué ça aussi sur vos machines et si vous aviez eu des soucis à cause de ça, j'hésite à désactiver le retrait de mon côté. Je crois aussi que cette option peut être responsable du foirage des premières couches... Notamment quand le filament sort trop tard de la buse, et encore une fois, imprime dans le vide .. J'attend vos retour avec impatience !
  4. Hello les gens ! Voici le fameux OK !! Je suis satisfait ça me parait parfait ! J'ai lancer 3 pièce de "test de calibrage" là, et je m'y suis repris à plusieurs fois à cause de l'accroche de la première couche.. Mais après avoir refait un bed leveling, ça y est c'est partit ! Par contre un truc bizarre, j'ai bien cocher "Imprimer les objet un à la fois" dans Outils, mais pourtant ils les faits tous en même temps
  5. Bonjour à tous ! Je vous connais depuis plus d'un mois ! Et tout les post sur ce forum m'ont bien conseillé pour choisir mon imprimante !! Merci à vous ! J'ai déballé ma Wanhao ce matin !! C'est pourquoi je m'inscris pour faire partit de la communauté ! J'ai hâte de tuer mes bobines de plastiques !! Me manque plus que l'adaptateur pour les prises US/Europe *_* !! A très bientôt !!
