fr3d_li3d
À propos de fr3d_li3d
  • Date de naissance 02/01/1973
    dunkerque
    domotique arduino raspberry esp c++ python modelisme
    Ender3 v2(4.2.2) firmware klipper/fluid ( BLtouch) ventilateurs Noctua, raspberry pi4(relais, camera), découpe superslicer.
Récompenses de fr3d_li3d
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Ok merci pour l'idée mais je pensais demander aux forumeurs plutôt qu'à lui tout seul
  2. Aïe tu t'es cassé le xxx pour rien je connaissais la procédure pour marlin avec l'écran et tout et tout. Sous klipper et donc avec un raspberry c totalement différent
  3. Oups j'ai pas précisé j'utilise klipper comme firmWare
  4. Tu connais tes paramètres de rétraction ?
  5. As tu les ressorts d'origine ? Tampons silicone ça change la vie. En attendant... Si tu enlèves la plaque de verre et que tu tourne les molettes faut pas les têtes de vis bouges(sinon ça règle rien) essaye de les coller avec un petit point de colle ou de frein filets ou met un contre écrou. Ensuite met un petit peu de frein filet sur le passage de vis pour éviter que les molettes ne se desserent avec les vibrations. Veille a ne pas trop serrer tes ressorts essaye d'avoir la même sensation de tension.faut que ça tienne faut pas serrer comme un bourrin.
  6. Bonjour a tous tout est dans le titre Toujours en train de me battre avec les réglages de ma ender3V2(plus c'est plus long, plus c'est bon ma petite Lucette !) j'ai des différences notables sur les mesures des 3 axes. Les températures ont été déterminées(PETG 225/80), le flow(104/90), le pressure advance(0.02), la rétraction n'est pas finie. Ma question est simple ; puisque apparemment j'ai raté un épisode comment et où faut il apporter les modifs avec un cube de 30mm ayant ces valeurs moyennes x:30.18 y:30.02 z:29.90. nb: j'utilise cura
  7. Ah c'est intéressant. - je connaissais pas ce qu'était un petfang. C'est chose faite maintenant. Le héro a l'air assez abouti à moi de trouver les bons éléments a imprimer selon ma config. -Pour tes impressions ton Ventilo est a quel % et quel marque/modèle utilises tu ? et pour finir qu'elles sont tes températures bed/extrudeuse premières couches et les autres et tes paramètres de rétractation que je me fasse une idée. Merci
  8. j'aurais du préciser que j'imprime que du PETG
  9. Je me pose la question, afin de réduire ces pénibles "stringing, cheveux d'anges" sur ma petite ender3V2, quel système dir "direct drive" m'orienter ? des avis des conseils ?
  10. il faudrait que tu nous donnes les paramètres de ton impression (T° extrudeur/bed, matière, etc... vitesse, voir le slicer)
  11. Tout bêtement je savais pas merci
  12. Bonsoir za tous, qqn pourrait m'expliquer quelle est la relation/corrélation entre un "F" (le feed rate ?)donné sur un déplacement en X. Par exemple G1 X100 F5000 quel est la vitesse de déplacement réel du chariot en mm/s ? Sur une ender3 V2 la vitesse est donné a 180 mm/s ca fait combien de F ? je crois savoir qu'elle fonctionne en microstep 1/16 avec un moteur de 200 pas
  13. C'est quand même bien dommage de ne pas pouvoir gérer quelques relais/lumières/ventilos sous fluidd. Apres quelques recherches voici comment faire: tout d'abord et avant tout : RTFM : https://www.klipper3d.org/RPi_microcontroller.html?h=rpi bien tout le monde a zappé parceque trop pressé, ok je résume. sous ssh ou sous un bash quelconque(j'aime bien tout faire avec VisualCodeStudio) sudo su cd /home/pi/klipper/ sudo cp "./scripts/klipper-mcu-start.sh" /etc/init.d/klipper_mcu sudo update-rc.d klipper_mcu defaults make menuconfig alors a partir de maintenant un petit menu apparait et choisir a l'aide des fleches du clavier, enter ou space pour valider puis q pour quitter, y pour sauvegarder on transfert tout ca dans le pi sudo service klipper stop make flash sudo service klipper start service klipper status running doit apparaitre vert petite gestion des droits ou cas zou... usermod -a -G tty pi puis on édite le fichier de configuration printer.cfg nano /home/pi/klipper_config/printer.cfg et on rajoute : si vous utiliser ce petit module : https://www.amazon.fr/gp/product/B072XGF4Z3/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fr3nd3r-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B072XGF4Z3&linkId=9cad690e0c87014ae11a0a20760b20ca les gpio 4,6,22,26 sont a utilisable. puis sous fluidd, dans la a frame command : vous tapez TOGGLE_LEDLIGHT, et la lumière fut.
  14. Oui j'utilise celui fourni dans le menu calibration'calibration de la rétractation'. Avec un filaments petg sunlu 225°c/73°c. L'impression est un peu compliqué. La buse accroche la première couche et j'ai pourri mes paramètres que j'avais pas sauvegardé.
  15. bonjour a tous, je galère comme un goré pour régler un petit problème de cheveux d'anges. Je n'arrive pas à savoir si sous superslicer il faut modifier sous REGLAGE DE L'IMPRIMANTE -> RETRACTION la longeur(5mm) vitesse de rétraction(60mm) réinsertion(40mm) ou bien sous REGLAGE DU FILAMANENT -> RETRACTION la longeur(6mm) vitesse de rétraction(60mm) réinsertion(0mm)
