leomendel
Tout ce qui a été posté par leomendel
  1. Merci beaucoup pour ta réponse ! Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
  2. Pas mal du tout ! je ne l'ai pas encore commandé faute de temps mais je vais bientôt le faire des conseils pour le montage ? Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
  3. OK ! Je la commande se weekend ! Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
  4. OK donc plutôt une dremel. Il est vrai que j'ai choisi cette cnc pour son prix et ajouter 100 euro pour la fraiseuse .... Même si je sais que c'est le top. Tu as fini de la monter ? Sa donne quoi il n'y a pas beaucoup de vidéo de cette machine en action sur YouTube ! Leo Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
  5. Merci pour la réponse. J'imagine donc qu'une dremel c'est tout sauf bien ... Du coup est t'il possible d'adapter une défonceuse dessus ou trop lourd trop gros ? Que vas tu mettre dessus toi ? Leo Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
  6. Bonjour a tous, Je suis nouveau sur le forum et je m'intéresse à la construction d'une petite cnc basique qui pourrait en plusieurs passe si il le fait de l'acétate pour lunettes ou bien du bois tout ceci environ 3 à 5mm d'epais max. J'ai trouver sur internet un fablab qui a conçu une cnc avec des pièces imprimées en 3d. Elle s'appelle l'Open maker machine. J'aimerais donc avoir votre avis pour savoir si cette machine est en adéquation avec mes attentes. Je n'attend pas une précision de folie je pense que 0.5mm sa sera bon ! Bien cordialement Leo
  7. Bonjour, Serait il possible de m'envoyer les stl de l'extruder modifié ? Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
  8. Bon je pense avoir trouvé le problème ... Le tube ptfe qui est dans la partie chauffant est un peu cramé ce qui fait que le diamètre intérieur de tube s'est reduit et donc le fil ne passait plus correctement. J'ai donc Persée le tube a 2mm se qui me semblait le plus proche de l'original et pour le moment ... Sa fonctionne. Sa peu être une piste pour ceux qui on des problèmes. Cordialement Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
  9. Bon c'est repartie sa claque et sa ne sort plus ... Je ne sais pas quoi faire ... Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
  10. J'ai procédé autrement j'ai attendu que sa claque et j'ai touché a un peu tout. Des que j'ai tourné le potentiomètre du driver de l'extruder il est reparti ! Donc j'ai fait 1/8 de tour et pour le moment j'ai plus de problème sa imprime encore maintenant et sa a l'air de marcher. Comment régler de façon optimal l'intensité du (des) moteurs car je n'ai pas toucher a se réglage depuis que je l'ai monté ! Cordialement Leo Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
  11. J'ai tout démonté et remonté rien d'anormal ! J'ai essayer d'augmenter la tension du ressort maintenant c'est toujours pareil sauf que quand sa ne sort plus l'extrudeur claque. Et il faut appuyer sur le bouton pour relacher le fil et pousser dessus pour que sa reparte. Leo Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
  12. La roue denté troune bien et sans jeu sur l'axe du moteur, je vais tout démonter pour voir si il n'y a pas une merde quelque part ! Merci Leo Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
  13. Bonjour à tous, Comme précisé dans ma présentation, je rencontre un petit soucis avec ma prusa I3. L'impression se lance bien pas de problème et à un moment qui n'est jamais le même aucun fil ne sors de la buse. Je suis obligé d'appuyer sur le bouton pour dégager le fil de la roue de l'extruder et d'avancer le fil car glisse sur la roue et n'avance plus avec celui ci. Mais sa n'arrive jamais au même moment. Je ressens quand je pousse le fil qu'il n'est pas près de la buse mais bien au dessus il y a donc un moment (quand je pousse) ou le fil avance dans le conduit puis commence à sortir de la buse sans soucis. J'espère pouvoir régler mon problème grâce à vous ! Je vous met une photo de mon extruder au besoin ! Cordialement Leo Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
  14. Bonjour à tous ! Je me présente, Leo, Étudiant. J'ai acheté il y a quelques mois une prusa I3 de chez geetech. Je scrute le forum depuis un petit temps sans jamais m'être inscrit mais c'est maintenant chose faite. Après des débuts difficile j'arrivais à avoir quelque-chose de bien mais depuis quelques jours j'ai quelques problèmes d'extrusion mais qui n'est d'après moi pas un problème de buse bouché. Je ferais un topic dans la bonne catégorie ! Bien cordialement Leo
