snoupi
Récompenses de snoupi
  1. désolé. autosensure
  2. Un peu gros le benchy
  3. snoupi
    Aide parisienne pour tft70
    Salut, j'ai personnellement imprimé celui-ci https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/flsun-tft70-case sur ma SR sans soucis. Cdlt
  4. Oui il faut inverser des fils Voir la vidéo
  5. snoupi
    simplyprint.io
    Cela tombe bien je viens d'y passer au firmware de guillouz. Je vais réessayer mais cela me fait quand même peur. y a-il des paramètres spéciaux à mettre dans la définition de l'imprimante.
  6. snoupi
    simplyprint.io
    Bonjour, J'ai arrêté Octoprint car des fois le démarrage se fait mal (home) et je me retrouve avec un bras qui force et se détache. cela met arrivé 3 fois. Est-ce que cela vous est arrivé ? Avez vous de temps en temps des problème de home avec octoprint. Merci
  7. c est pas donné
  8. Je suis passé à celui là https://fr.aliexpress.com/item/1005003092239261.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.9042311.0.0.dcd46c37jkVv83 Que du bonheur. l'imprimante marche nikel maintenant. Je suis passé d'une retractation de 6.5 à 4.5. Je pourrais même descendre à 4*
  9. Salut Perso acheté 406€ chez bangood à partir d'un entrepot en CZ reçu en quelques jours
  10. snoupi
    FLSUN SR - réglage Z
    Bonjour, A quel fréquence vous régler le Z sur votre imprimante ? Merci
  11. Bonjour, Avez-vous essayé d'imprimer du TPU avec la version d'origne de la SR ? Je sais que l'on risque de me répondre -> Direct Drive, mais personnellement je ne veux pas du directe drive car j'ai dans l'optique d'utiliser des têtes différentes (c'est tellement facile sur cette imprimante), donc j'opte pour de l'utilisation du magnet MK de chez hotend pour le changement facile. J'ai commandé l'extruder suivant pour remplacer l'original https://fr.aliexpress.com/item/1005003092239261.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.9042311.0.0.284b6c37mJf8NE Est-ce que je pourrais essayé le TPU, sachant que j'en aurais qu'une utilisé restreinte - quelques pièces pour l'aéromodélisme ? Donc si vous avez un retour sur du TPU en extruder déporté, merci de vos retours. Cdlt
  12. Bonjour, C'est mon premier post et je tiens à vous remercier pour tout des conseils que j'ai pu lire sur ce forum. Cela fait une semaine que je débute l'impression 3D avec la Super Racer, et tout tourne bien grâce à ce forum en particulier. Je viens de voir cette vidéo et je ne peux pas m'empécher de vous la partager. Bonne impression à tous.
