kahem
Récompenses de kahem
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, voilà j'ai créé une page Github pour que tout soit accessible sur la durée : https://github.com/kahem-km/Marlin-2.1.2-Artillery-Genius-Pro-TouchMI Bonne journée
  2. Bonjour tout le monde, c'est bon je pense avoir un firmware fonctionnel en 2.1.2 by MrMagounet avec TouchMi ! Je n'ai pas encore le temps de vraiment tester mais tout semble fonctionnel (j'ai juste tester le z=0 et de faire un leveling). Je vous joins les sources du firmware de la genius pro ainsi que le firmware du TFT adapter à la genius pro. Je verrai quand j'ai le temps pour créer un github avec tout ça. Voici le lien de téléchargement valable 30 jours (dites moi s'il faut héberger avec un autre service) : https://transfert.free.fr/Ws2uyLJ Joint au post, je vous mets juste les différents fichiers de config (TFT et MArlin) J'ai commenté le code où il y a besoin de changer des valeurs pour la X2 et Genius pro. Hâte de trouver le temps de tester tout ça plus en profondeur et notament l'input shaping qui est la raison de cette mise à jour. En tout cas, merci @MrMagounet et @Fourmi pour leur travail sur les Artillery qui améliore bien nos petites imprimantes. Et merci @togirix pour ton aide aussi PS : j'ai une Genius pro stock avec juste le TouchMi en plus, et écran en MCU STM32F107 Configuration.h Configuration_adv.h config.ini
  3. Bonjour, J'essaie depuis quelques jours sans succès d'adapter le firmware Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour Artillery X2 de MrMagounet à ma genius pro avec un touch mi installé. Pour info, le firmware de base "officiel" en 2.0.9.3 fonctionne parfaitement. Pendant l'initialisation du touch mi dans le menu de l'écran, j'ai systématiquement l'erreur "Printer halted. kill() called!" au moment de la descente pour la palpation. J'ai remarqué qu'en firmware 2.0.9.3 la commande M119 renvoie : 16:38:37.276 : N18 M119*19 16:38:37.276 : Reporting endstop status 16:38:37.276 : x_min: open 16:38:37.276 : y_min: open 16:38:37.276 : z_min: open 16:38:37.276 : z_probe: open 16:38:46.299 : N19 M119*18 16:38:46.299 : Reporting endstop status 16:38:46.299 : x_min: open 16:38:46.299 : y_min: open 16:38:46.299 : z_min: open 16:38:46.299 : z_probe: TRIGGERED => z_probe correspond bien à la position de la tige. Par contre en 2.1.2 je n'ai plus de z_probe : 14:44:01.633 : N15 M119*30 14:44:01.633 : Reporting endstop status 14:44:01.633 : x_min: open 14:44:01.633 : y_min: open 14:44:01.633 : z_min: TRIGGERED 14:44:11.858 : N16 M119*29 14:44:11.858 : Reporting endstop status 14:44:11.858 : x_min: open 14:44:11.858 : y_min: open 14:44:11.858 : z_min: TRIGGERED Du coup je suppose que c'est la cause de l'erreur. Si je supprime cette ligne dans la section touch_mi_probe #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN Je retrouve bien le z_probe dans la commande M119, par contre impossible de refaire le z=0. Est-ce que quelqu'un à reussi à configurer ce nouveau firmware avec un touch mi pour une X2 ou une Genius Pro ? Ou est-il possible d'avoir les sources du firmware en 2.0.9.3 pour que je puisse essayer de comprendre ce qu'il manque dans la configuration ? Merci d'avance pour votre aide Je continue de chercher de mon côté. Je joins mon fichier Configuration.h Configuration.h
