Alex037
    Geetech i3 pro-w , Geetech A20, CR10-v2
Récompenses de Alex037
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, pour les problèmes de charge, il y a aussi une solution qui consiste a ajouter un chargeur li-ion directement sur la batterie du smartphone/tablette, comme dans ce tuto : https://www.myron-3d.com/octoprint-sur-android-avec-octo4a/ Mais a ne pas faire si l'on n'est pas sur de ce que l'on fait !
  2. Salut pommeverte, merci beaucoup pour l'info, je vais voir pour me les procurer et essayer de modifier cette carte ... merci beaucoup
  3. ok, merci du renseignement Cependant, je souhaiterais identifier ce mosfet, est-ce que ce serait dans tes cordes ? Bon courage à toi !
  4. Yep, totalement d'accord, mais pour le coup,je ne sais pas comment fonctionne la T mais a-priori, la M fonctionne avec un seul bloc de chauffe, donc cette carte doit pouvoir faire l'affaire. Pour les connecteurs, ils sont directements sur la nappe qui va au chariot.
  5. Bonjour, je souhaite passer ma Geetech A20 en double extrusion mais voila, j'ai bien l'impression qu'il manque des composants sur la carte au niveau de la commande du deuxieme extrudeur ... 2560v4extruder.jfif sur le composant, il y a marqué quelque chose comme 483GL PEm .. Je pense retrouver des composants et les souder mais pour le moment, je n'arrive pas à l'identifier .. Une idée ?
  6. Salut falken, je peux t'envoyer cette hoto, j'espere que ça va pouvoir t'aider ! 2560v4_face.jfif J'ai une autre question, je vais ouvrir un fil pour cette discussion, mais tu as acheté cette carte pour une a20m, du coup c'est pour un double extrudeur ? Car on peut voir sur ta carte et sur la mienne aussi qu'il manque des composants à l'emplacement de l'estrudeur 1... 2560v4extruder.jfif
  7. Alex037
    Présentation
    Salut à tous, Cela fait un moment que je viens lire sur ce forum, c'est une mine d'informations ! J'ai plusieurs machines dont une cr10v2 et en ce moment, je suis sur une githèque a20. Je compte la passer en double extrudeur très bientot. Je l'utilise pour, pleins de projets differents, figurines, reparations de pieces, creations.. C'est vraiment top ces petites bètes là ! Au plaisir d'échanger !
