espmenuiserie
    SidewinderX2
Récompenses de espmenuiserie
  1. Bonjour a tous ! Venant d'une x2, j'ai récemment acheté (une lubie) la x4pro Mon niveau de compréhension est ... moyen sur ce vaste sujet, je n'ai par exemple reussi a faire sur ma x2 QUE du pla... la faute sans doute a une mauvaise maitrise des conditions exterieures a l'imprimante (atelier non chauffé, humide etc...) Bref, j'utilise CURA (par flemme d'essayer autre chose, puisque j'ai dejà pigé pas mal de paramètres et qu'il me parait assez user friendly pour les débutants). Aucun profil préexistant dans CURA pour ma x4pro ... je peux le créer bien sûr de toutes pièces ... En gros, quelle est l'importance de ce profil de base ? Il sert juste a donner la taille du plateau ? Y a t'il des trucs importants a noter ? existe il par là un profil tout fait qui me faciliterait la vie ??? merci pour vos réponses, j'ai pas mal navigué je trouve pas vraiment de réponse à ces questions ... Bon dimanche !
  2. merci! j'en suis a mes débutes, j'ai bien pigé les paramétrages physiques de la bécane, j'ai bien réglé et le pla+ est "acquis". le reste c'est de l'affinage de paramètres cura et des tests de température je pense... du coup ça prendra du temps ... merci pour le lien je vais continuer à me cultiver. PS : a l'oeil comme ça, esun m'a l'air d'un bon filament ou c'est juste le pla qui est tellement simple à extruder... arianeplats pour le moment : échec sur tout la ligne, jai pas essayé leur pla normal encore...
  3. Je me permets de rebondir suite a une recherche... Suis novice de chez novice, ma bécane, bien réglée, me permet d'imprimer désormais sans bug du pla+ de chez e sun.. pour le vegetal3d de chez arianeplast, que du fail... ça arrive a coller au plateau, par contre les couches se décollent entre elles... les filaments adherent mal les uns aux autre. total : des couches super visibles et une impression soit moche et fragile, soit qui se coupe en deux a mi hauteur lors de l'impression J'ai tenté une fourchette de température aux alentours des indications du fabricant... 200deg et 50deg pour le plateau. a +-10deg . l'énorme souci c'est que les couches tiennent pas entre elles... bon j'ai un peu le meme souci avec leur filament bois (jai de meilleurs résultats), et carrément la meme chose avec leur abs... A ma décharge, je fais ce que je eux mais mon local est ... froid... doit faire 10/12deg. pour le moment c'est un parametre limitant mais jai pas le temps de cloisonner/isoler
  4. je vais regarder ça de ca pas. je me doute que c'est un truc a la con justement, et ça, ça y ressembler bien! bon ben c'était absolument ça . je retest quelques bricoles demain pour voir mais ça ma tout l'air d'etre nickel merciiiiiiiiiiiii, et à très bientôt pour de nouvelles aventures !!!
  5. Bonjour a tous! Nouveau dans l'impression, j'ai réussi a m'en sortir +- avec les hauteurs et les differents réglages de base. mon impression test, le cube artillery, se passe désormais bien... j'ai tenté une / plusieurs impression autres : au centre du plateau sur cura, elle se retrouvent a demi imprimées dans le coin en bas a gauche du plateau... J'ai ouvert par curiosité le gcode "test cube" et sur cura il apparait tout en haut a droite, alors qu'il si'mprime impec au milieu du plateau... Ca fait quelques jours que je cherche sur le net jai du mal a trouver une réponse toute faite . sans doute un truc tout con de remise a zero / origine des axes xy ? help !!! je parlerai des quelques patés de la première couche un peu plus tard du coup
