Fusion33
Récompenses de Fusion33
  • Reacting Well Rare
  1. Fusion33
    Two trees TS2 20w
    Oui j'en est commander elles doivent arriver demain je pense...effectivement j'ai graver un miroir par l'arrière comme beaucoup le fond.
  2. Fusion33
    Two trees TS2 20w
    Bonjour et merci sr973 pour ta réponse...en fait après une petite semaine de test de ma machine la protection de lentille est déjà HS (rayé en plein milieu) ce qui diminue la puissance du laser alors que je n'ai quasiment rien fait avec.
  3. Fusion33
    Two trees TS2 20w
    bonjour j'ai reçu mon TS2 20w il y a une semaine et j'ai fait des grilles de test pour découpe, gravure etc sur 3mm CP avec de belles coupes à 350mm et 50% en un seul passage, et hier j'ai voulu tester du 5mm CP sachant que le livret machine indique 450mm/100 % J'ai fait des tests et impossible de le couper, j'ai testé différentes grilles rien n'y fait soit ça fait juste un trait fin sans couper soit ça fait brûler des traits sans couper très profondément, alors je me dis je vais retester le 3mm et je je trouve que maintenant pour couper le 3mm j'ai besoin d'au moins trois passes comme si le laser avait perdu de la puissance, pourtant l'objectif est propre j'ai vérifié une idée s'il te plaît ? après une journée entière sur mon problème je ne sais plus quoi faire... merci
  4. Salut écran reçu et installé sur mon TS2 20W facile à installer merci pour le partage des fichiers !!! , par contre pour l'instant je ne vois pas trop d'options d'utilisation le menu est très simple avec pas beaucoup d'options, il faut ajouter quelques chose ? je vois que vous parlez d'octoprint, caméra etc, j'aimerais pouvoir lancer une gravure depuis mon ordi sans être à côté de la machine et pouvoir surveiller avec une cam.
  5. ok j'ai téléchargé l'application donner par Two trees MKS Laser sur mon android c'est bon? merci
  6. ok l'option wifi s'active ou stp? merci pour ton retour.
  7. Salut et merci pour le partge je viens justement de commandé cette écran pour mon Two trees TS2 20w, quand on reçois l'écran (MKS TS35-R) il y a quelque chose à installer? ou juste le branché a la machine? merci
  8. ok Idealnight je vais essayer de juste posé mon bed en verre avec les régles du buildtak et juste remonter le endstop pour voir. Merci pour ton aide
  9. non beaucoup plus fin
  10. Buildtak aimenté Creality
  11. Savate effectivement j'ai un écart trop grand, mais si je monte le capteur de fin de course, l'écart va augmenter non ? Merci pour ton aide.
  12. Ok je mettrai une photo en rentrant chez moi, mais on verra juste un plateau trop bas, mais dans la méthode décrite dans un autre post : -vissage à fond du bed pour le descendre au max (sans mettre le lit en verre, donc soit tu laisses l'original soit tu l'enlèves aussi)- faire un autohome avec le fin de course Z à sa position originale- faire monter l'axe Z avec le panneau de contrôle de l'imprimante jusqu'à pouvoir glisser le lit en verre sur le support de lit sans que ça tape la buse. La ou j'ai souligné, ci-dessus sans faire monter l'axe Z mon plateau en verre passe déjà sans problème, pourquoi ? Merci d'avance.
  13. Bonjour à tous, Je galère pour imprimer sur mon plateau de verre, j'ai essayai de suivre la méthode décrite dans un autre post, mais moi quand je visse a fond le bed, mon plateau passe sous la buse sans relever l'axe Z, pourtant ma fin de course est au plus bas !!! Quelqu'un aurait une idée svp ? Merci par avance.
