alumet
Récompenses de alumet
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. la carte est bien reconnu Les fichiers sont bien vus (ceux qui composent le flash du tft en l'occurance) c'est juste le flash qui ne se fait pas j'ai toujours l'affichage d'origine c'est tout
  2. bin j'espère... il est tout neuf . ce serai quand même la gigne que celui ci soit aussi hs
  3. oui oui, c'est une 16Go correctement formatée elle a deja servi a flacher la 2eme Sx2 (qui marche du feu de dieu soit dit en passant ) donc la je ne comprend pas pourquoi cette becane fout le dawa .....
  4. aller, c'est parti, je tente le truc de suite je charge la carte SD question. pour le flashage du tft La becane est sur le 220 ou bien elle est alimentée par l'usb? bon.... je stoppe avant le coup de masse en travers du bed. je recapitule SX2 avec le fW DU CHEF en version 3.0.5 TFT stm32 fw toujours du chef sur un carte micro sd, parfaitement formatée. tentative de flashage, en mode alim USB et 220 que dalle !!!! je dois vraiment etre branque lol
  5. j'ai bien un STM32 (en remplacement de celui d'origine en GD..) et la version FW est 3.0.5
  6. bonjour a vous il y aurait-il une ame charitable pour me fournir un lien facile du FW de Ciotto pour un ecran stm32 ? je suis totalement incapable de downloader quoique ce soit sur son gitub (pour moi c'est du sanscrit ! ) bien cordialement lo
  7. alumet
    SX2 non reconnu par le PC
    salut desolé, j'ai peu de temps a consacrer au sujet, du coup je reviens seulement maintenant. oui je prefere posé 10 fois la question tant que je n'ai pas compris plutot que tout foutre en vrac. ce sont mes outils de mon 2eme taff, donc, je peux pas me permettre de faire pire en bidouillant lol ok je vais remonter a la racine et faire le chargement merci de ton aide en tout cas bon ecoutes, je suis une chevre, je ne comprends rien a ce foutu github. pas grave je vais retourner de thread de 67 pages, je suis sur que quelqu'un a posé un lien de chargement sur ce dossier tft
  8. alumet
    pour la carte SD, tout est OK par contre je me suis servi de ton FW. par contre je vais passer pour le c.. de service. sur le lien github de ciotto comment fait on pour telecharger les # fichiers ? je ne vois aucune commande ou bouton pour telecharger me dis pas qu'il faut s'enregistrer sur le github ?
  9. alumet
    j'ai un stm32 et l’écran affiche 3.0.5
  10. alumet
    bonjour j'ai reussi a degagé un peu de temps, j'ai monte un cavalier sur la carte mere, et là oh joie. le gestionnaire de perif detecte bien j'en profite pour refaire le flash avec stmcube tout semble ok je retire le cavalier et je me dis que je vais pouvoir flasher le nouveau tft avec ton dossier specifique. mais la... ca coince. surement une connerie de ma part. sur la carte SD les dossiers language packs tft28 et les fichiers config.ini langage_fr.ini mkstft28.bin mkstft28evo.bin sur l'ecran (toujours avec linterface d'aorigine) j'ai bien stipuler de pinger sur la cart SD j'ai tenté alec la machine sur le 220v j'ai tenté avec une alim via le cable usb rien ne se charge. qu'est ce que je merdouille ? cdlt lo
  11. alumet
    question pas bête du tout . Le flash s'est fait sans pontage et il n'y a rien sur la carte mère
  12. alumet
    salut j'ai changé la carte avec l'usb et la micro sd ainsi que l'écran et donc sa carte en dessous la carte mère est d'origine. en fait depuis le départ le ports usb et microSD étaient out je me servais donc d'un raspi et octopi sur le gros port usb pour faire tourner la becane . seulement quand j'ai voulu la passer sous ton marlin... bin il me fallait le port.microSD.... d'où le changement ! seulement voilà avec le nouvel ensemble ou l'ancien je n'ai plus de com' entre le pc et la bécane ni le raspi et la becane je me demande bien ce qui a pu lâché
  13. bonjour a tous dans l'optique de passer une de mes sx2 (la 1ere) sous marlin (manip deja executée sur la 2eme machine avec succes) j'ai donc passer la petoire en DFU et flashé avec le meme marlin, ayant le lecteur de carte/usb HS depuis le debut, j'ai procedé au remplacement de la carte et de l'ecran (artillery m'a envoyé la derniere version de carte ) le remplacement s'est fait sans soucis je viens de refaire le test, en connectant la becane sur le PC histoire de verifié qu'elle etait toujours reconnu..... et bien, la voila tout en colere, plusieur cable usb testés et rien ne remonte dans le gestionnaire de periph du PC !! (pc sous w10 vers 22h2) auriez vous une idée de ce qui pourrait empecher la reconnaissance de la sx2 ? cordialement Lo
  14. merci à vous je suppose que les X2 ont droit au même baudrate ? eh bien on va refaire la manœuvre. haut les cœurs, ça va le faire
  15. j'aime cette attitude. c'est fair-play mes bécanes ,c'est mon gagne pain je fais pas du deadpool pour étagère, les.exploits unitaires , ce n'est pas mon truc . si après 3000h de job sur 3 becannes je décide de les tweaker c'est pas pour redevenir geek. c'est pour accéder à des fonctions que le fw stock ne me fourni pas en qualité. fin de l'explication. donc . dans l'état actuel je l'a repasse en DFU je change le baud 250000 et re-flash ? ca va pas encore mettre le Tft en carafe ?
