Albert-Muda
    Tours / Bordeaux
    Parachutisme, drone FPV, Apnée, Aviation
    BQ prusa i3 hephestos 2017
    Artillery Sidewinder X2
Récompenses de Albert-Muda
  • Reacting Well Rare
  1. Hello, La tour de chauffe (260-230) est en cours d'impression. J'aurais certainement du commencer par là. On verra le resultat
  2. Bonjour à tous, J'ai commencé à imprimer du PETG rouge de chez grossiste 3D (PETG Rouge) sur ma sidewinder X2 et mes cubes de calibration ne sont pas satisfaisants au niveau de la dernière couche: 1/ L'extrudeur est calibré 2/ Les dimensions du cube sont bonnes 3/ La première couche est bonne et le plateau est bien nivelé 4/ La buse est propre J'ai réalisé plusieurs essais afin d'essayer d'améliorer la dernière couche, mais cela n'a pas fonctionné. Dans l'ordre (sous cura): Essai n°1: Hauteur de couche: 0.2mm Parois: 4 Dessus/Dessous: 5 couches Remplisage 20% Temperature 235°C Remplisage 20% Essai n°2: Idem essai n°1 + Orientation des couches inférieures et supérieures à 90° Essai n°3: Idem essai n°2 + Overlap 50% Je n'arrive pas à comprendre d'où vient mon problème. J'ai imprimé du PETG d'une autre marque avec les mêmes paramètres sans problème. Peut-être la T°? Merci d'avance pour vos conseils
  3. Albert-Muda
    Extrudeur
    Salut, Est-ce que parmi les utilisateurs de plus en plus rares de BQ Hephestos vous savez me dire s'il est facile de monter un extrudeur hemera e3d en direct drive? Mon DDG heatcore est HS. Merci
  4. Albert-Muda
    Revendeurs Tenlog
    Salut, Savez-vous qui sont les revendeurs fiables en Europe pour Tenlog svp? (Prix/délai) Merci
  5. D'acc merci pour tes réponses. Je cherche quelle est la plus adaptée à mon usage entre la sv04 et la Tenlog TL3DP Je vais fouiller le forum je viens de m'inscrire
  6. Ha ! Je ne la connais pas celle ci je vais regarder merci. Tu sais si un bl touch est adaptable? Je vais aller voir dans la section dédiée à ce fabricant. Pour les mono tête, s'il n'y a pas la gestion du changement de filament via m600, c'est pas fou car mon hephestos actuelle le gère elle.
  7. Bonjour à tous, J'ai commencé l'impression 3D en 2017 avec un clone de prusa commercialisé sous la (feu) marque espagnol BQ. Après plusieurs upgrades au fil des années (Plateau chauffant, tête d'impression DDG heatcore en direct drive, octoprint...) ma vénérable hephestos qui fait du bon boulot commence à montrer des signes de fatigue et comme BQ n'est plus, les pièces de rechange se font rares. Je cherche donc une imprimante pour la remplacer. N'étant pas trop à jour du marché actuel je demande conseil ici. Il faudrait que l'imprimante possède les caractéristiques suivantes: 1) Direct drive 2) Gestion de plusieurs filaments / couleurs / IDEX? 3) Grande surface d'impression 4)BL touch / réglages pas trop chiants et durables J'ai regardé du côté de Sovol, Artillery, Creality etc.. mais je n'ai pas trouvé de réel comparatifs neutre entre tous les modèles. Si vous avez un comparatif ou des retours d'expériences à partager je suis preneur. Merci
  8. Bonjour à tous, Je fais de l'impression 3D depuis 2016, mais je ne m'étais jamais inscrit sur le forum ! J'habite sur Tours depuis peu, pratique le FPV et le parachutisme. J'aime tout ce qui vole. Mon imprimante est une vénérable BQ hephestos que j'ai pas mal améliorée avec les années. Je réfléchis à une remplaçante plus moderne et plus grande. A bientôt
  9. Salut, J'ai également une hephestos ameliorée depuis 2017. Mon DDG heatcore vient de lâcher et comme BQ n'existe plus, je me demande par quel extrudeur le remplacer sans avoir à faire de modifications ? Tu as quoi toi ? Merci
