Djgregs
Tout ce qui a été posté par Djgregs
  1. C’est une question que je me posais aussi sur le site de artillery y a le firmware Cm et TFT mais je sais pas si ils sont compilés j ai pas approfondi
  2. Ah ouais effectivement je voyais ça un peu plus chère … merci
  3. Ah ben super , me reste plus qu’à investir dans un multimètre
  4. J étais bon en électronique étant jeune mais la ouawhhh tu me perd avec ton post et en plus toutes ces valeurs faut les prendre avec ses voltmètre , ampèremètre… c’est abusé ça était pas fournis avec mon imprimante ça … lol
  5. Euh … elles viennent du SAV artillery3dexpert je vais devoir bidouiller en plus de les brancher ??
  6. Sympa … j ai enfin reçu mes drivers mais bon ils auraient pu faire mieux niveau envoie j espère réussir à les redresser sans les casser …
  7. ouais ben ils abusent quand même ah oui autant pour moi
  8. Mdr j ai eu de la chance je les avais sous la main et le pied à coulisse aussi mais c’est vrai que si ça peut aider d autres personnes c’est nickel pour les axes , y a eu une erreur à l écriture de mon post cest bien le Z qui a l air HS et le X il manque juste le radiateur . merci pour l astuce pour le décollement , ils en ont mis partout en plus
  9. bonjour a tous voilà j'ai quelques soucis avec cette X2 et ça commence a faire beaucoup après seulement 1 mois et demi .. - pour ceux qui passent aussi sur les groupes FB vous avez peut être vu mon problème avec la tige du BL TOUCH cassé pendant une impression .. ..bon , ça , ça passe le SAV artillery3D très réactif ils m'en renvoie un aussi vite ( en lettre suivi ) , bon entre temps j'ai réparé avec un cure-dent et ça marche nickel j'ai pu reprendre l'impression en attendant la reception . - 2eme soucis , depuis quelques jours , après les grosse impression ( en hauteur ) en fin d 'impression l'axe Z montais assez haut et en laissant l'imprimante en repos un bon moment ( une nuit , voir une journée entière ) , gros claquements au niveau déplacement des AXEs ou des sifflements . mais en redémarrant plusieurs fois le soucis disparaissait et j 'arrivais a relancer des prints . Mais là ce matin impossible de déplacer l'axe Z . du coup je fais une recherche et je tombe sur un POST ou on conseil de connecter l'axe Z a la place du Y par exemple pour voir si cela fonction . et là oui l'axe X monte et descend sans soucis par contre l'axe Y les moteurs sifflent . je suppose donc que ce sont les drivers X qui sont HS .? - 3eme soucis en déplaçant la bête pour regardé tranquillement ce qui se passe , j'entendais bouger un truc a l'intérieur du carénage . en fait sur le drivers de l' AXE X le radiateur est manquant il se problème dans la machine . du coup faut que j'achète aussi de la pate thermique pour en remettre ??? - le 4 eme soucis se passe dans une éventuelle reparation , les drivers sont collés sur la carte mere ( le coté avec la pate jaune se retire facilement mais celui du coté de la pate noir ne bouge pas du tout , il est collé ... ? c'est un peu bête ca nan ...
  10. Et en branchant juste sur USB , l écran démarre !? si oui il faut peut être changer de port USB , reflasher avec le dernier fichier ou un autre FW ( peu être une erreur au moment du téléchargement) et aussi essayer de flasher le TFT pour pouvoir regarder dans les options de l imprimante . il faudrait aussi spécifier la machines car sur certaines il faut débrancher un fil sur la carte mère ou autre ( perso ça j ai pas eu besoin ) mais ça pourrait aider les autres personnes qui auraient des solutions en étant plus précis
  11. Ben la effectivement c’est au dessus de mes compétences
  12. T es bien repasser sur l alim secteur et non plus juste avec l USB ?
  13. Il faut aller sur : menu / setting / connection et mettre 115000 au lieu de 250000
  14. Sur l imprimante c’est dans paramètre connexion … un truc du genre , la j peux pas regarder j suis en plein print
  15. Oui tout s affiche mais l imprimante fonctionne en 150000 sur ce FW
  16. Il n’y avait pas le message « no print détected » car malin 2.0.9.3 utilise le bault 115000 et non 250000 il faut le changer sur l icône connection une fois le flash terminé
  17. tu veux dire quoi par , elle ne veut pas imprimer , dis en plus ... le BED et la buse chauffent , t' arrives a faire bouger les axes ? tu lances par USB ou octoprint par exemple .?
  18. J ai quelques gros print à faire , j testerais ça un peu plus tard du coup
  19. J avoue que j étais passé sur super slicer j aimais bien … ( étant reparti sur le FW molise) j avais des erreur M486 alors que l option est désactivée je suis passer sur supra slicer et la plus aucun problème donc effectivement il pourrait y avoir un lien.
  20. Par rapport au firmware que tu as flashe est tu sur d être encore sur le bon bault ( 115000 ou 250000)
  21. Mdr , ouais effectivement c’est un peu abuser , même si une fois réglé on le refais pas à chaques fois Et pour la version , la dernière que tu as mis en ligne Marlin 2.0.9.3 stock X2 sur ma X2 lol
  22. BON , petit découverte aujourd'hui lors d 'un mini print .. M1 STOP .. du coup retour sur molise pour le moment
