Kiwieisop
Tout ce qui a été posté par Kiwieisop
  1. Hello ! Perso moi j'ai supprimé la pièce du haut qui je trouve n'a aucune grande utilité...à part créer une contrainte énorme au niveau de la vis. Je pense que cette pièce est bien quand la l'alignement et le jeu est parfait ce qui pour beaucoup n'est malheureusement pas le cas. Aujourd'hui je n'ai plus de problème pour monter ou descendre l'axe. De plus j'arrive à print sans problème et j'obtient un benchy de très bonne qualité à présent. Je vais essayer dès que possible sur une pièce à 300mm de haut pour voir ce que ça donne sur la hauteur mais je pense que ça devrait le faire ! Merci à vous pour votre aide en tous cas !
  2. Je parle de l'écrou qui fait coulisser la vis, en léton ou en bronze^^ qui est rectangulaire.
  3. Je me suis déjà commandé une vis sur amazon pour être sûr de dépanner ça ce week-end, au pire je renvoi Mais pas moyen de trouver l'écrou que du rond !
  4. Merci pour ces précisions Jean-Claude ;). J'avais fait l'essai avec du jeu dans la NOIX mais le résultat était le même. Je me demande du coup si ma vis trapézoïdale est tordu ? dur à voir à l'oeil nue en tout cas. Cela me semble difficile de rattraper le coup après plusieurs essais de démontage et remontage je ne sens aucun amélioration. Je vais refaire des essais ce soir, par acquis de conscience avez vous des liens en livraison rapide de ces pièces ? J'ai déjà ça : http://3dmodularsystems.com/fr/deplacement-lineaire/427-tige-trap-t8-400mm-diametre-8mm-pas-8mm-pour-imprimante-3d-reprap-cr-10.html Pour l'écrou j'ai du stock sur les arrondis mais je pense pas que ça passe, j'aimerais trouver la même pièce si possible.
  5. Il me semble que mon alignement est un peu naz non ?
  6. oui ça rend fou ! j'ai tout démonter et tout remis tranquillement mais rien y fait impossible de monter à la main
  7. Pour revenir à mes problèmes je viens de rentrer et vérifier l'axe Z vraiment impossible de le lever à la main. ça fonctionne avec la tige fileté mais uniquement comme ça . en revanche si je mets un peu de force j'arrive à faire descendre… edit : c'est la pièce en laiton qui guide la tige qui cause le problème...je viens de démonter ça roule très bien sans maintenant je vais essayer de remonter proprement voir si elle été fixé de travers…(punaise je vais faire un print un jour ?)
  8. Oh mais je ne m'en plains pas de devoir bidouiller c'est le jeu en prenant une machine à ce prix évidemment par contre ce qui est ennuyeux c'est le changement de pièce neuve...J'ai déjà 3 discoeasy dont une que j'ai monté entièrement donc j'aime ça
  9. Oui je t'avoue que je suis un peu déçu pour le moment entre ça et les problèmes des fiches sur la carte...ça fait beaucoup ! j’espère que je vais être tranquille à présent. Je me suis aperçu qu'il était impossible pour moi même moteur éteint de monter le Z à la main. C'est normal ?
  10. Bon visiblement j'ai trouvé le coupable : la poulie du moteur…j'ai enlever la poulie et le moteur marchait très bien à vide du coup j'ai remplacer par une poulie que j'avais d'avance et ça fonctionne…J'avais remarqué que j'avais du mal à bouger la tête à la main mais je pensais que c'était normal jusqu'à maintenant. La suite au prochain épisode ? Morale : tjr avoir des pièces d'avances !
  11. Je dois être maudit ! Pensez-vous que le moteur est HS de ce fait ?
  12. Je crois que c'était trop beau j'ai lancé un prit nickel pendant .45min et là la tête c'est complètement bloqué sur l'axe X impossible de la bouger même imprimante hors tension...très étrange…
  13. Oui pareil du coup j'ai aussi fait ce changement, mon moteur allait à l'envers maintenant c'est ok..je suis étonné car visiblement il teste la machine vu le quantité de fil bleu que j'ai extrudé...
  14. Hello ! J'ai tout démonté enlevé les connecteurs et remis et ça marche ! Enfin ! Merci pour votre aide !
  15. Le soucis vient bien du câble j'arrive à extruder ou à faire fonctionner le Y avec ce même moteur donc il n'est pas endommagé. Mais que faire pour ce câble X qui me fait nimporte quoi
  16. Bonjour ! le soucis se déporte j'ai essayé avec un autre moteur également à côté et pareil…cela vient donc du câble visiblement… Comment faire ?
  17. J'ai branché le Y sur le X mais oui toujours pareil plus aucun mouvement du moteur…
  18. je pense que le moteur est HS...j'ai enlevé la courroie, fait tourner le moteur à vide et il se bloque tout seul et là il ne bouge plus du tout…
  19. Voici la vidéo de mon problème
  20. J'ai cru à ça aussi au départ, mais avec les lettres je peux pas trop me tromper j'ai bien mis le E sur l'extrudeur. Je vais vérifier toutes les vis de serrages dès que je rentre et on verra bien ce que ça donne...
  21. Merci je regarde ça mais sur une CR-10 sorti de son emballe je ne suis pas censé toucher à ça en principe ?
  22. J'ai absolument rien réglé pour le moment j'ai uniquement branché et j'ai voulu vérifier mon branchement grâce à l'auto-home. Il y a t'-il une procédure que j'ai loupé ?
  23. Salut Djam ! Elle bouge pas en plein milieu de l'axe et elle vibre....
  24. Hello, Je viens de monté ma CR-10 en prenant bien le temps et au moment de faire le auto home la tête d'impression claque très fort. Je suis donc obligé de l'eteindre je ne vois pas d'où ça peut venir... Toute fois j'arrive à bouger la tête de gauche à droite à la main. Quelqu'un a une idée ? Merci !
  25. Génial ce concours ! ça tombe plutôt bien j'étais venu voir un peu sur le forum des retours d'expérience sur la CR-10 !! Merci à vous et bravo de tenir un tel forum !
