Armaaaannnnd
    Ender 3 V2
Récompenses de Armaaaannnnd
Contributor
Contributor (5/14)
Sujets solutionnés !
  1. Bon et bien finalement il suffisait de faire "sudo apt remove brltty".
  2. j'ai pas d'autre port usb sur le pc j'ai donc commandé le cb1+PIB4 de chez BIGTREETECH https://biqu.equipment/collections/control-board/products/pi4b-adapter-v1-0?sscid=71k7_smx0z merci beaucoup pour ton aide en tout cas
  3. non rien
  4. j'ai bien une creality 4.2.2
  5. Donc avec serial PA9/PA10 et ls /serail/by-path/ toujour rien
  6. Avec cette config toujours rien
  7. je ne dois pas plutot mettre le USB (on PA11/PA12) car je n'ai pas de USB sur PA10/PA9
  8. Quelq'un sur un discord ma dit d'installer le driver CH340, j'ai donc suivie un guide:https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-install-ch340-drivers/linux mais je suis bloqué au "sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0" car mon ordinateur ne trouve pas le fichier.
  9. J'ai bien fait ce que tu mas dis, j'ai changer de carte sd je l'ai bien formater, j'ai fait make clean mais toujours que le samsung j'ai aussi renommer le fichier du firmware cela pourrais t'il venir de mon ordinateur? J'utilise un ancien asus transformer book
  10. toujour le samsung donc il faut que je change les parametre du Klipper Firmware Configuration? je pense avoir trouver, j'ai changer plusieurs fois les parametre du Klipper Firmware Configuration mais sans faire "make" apres... j'ai essayer en changeant "Communication Interface" mais toujours rien je l'ai mis en "USB (on PA11/PA12)" en "Serial (on USART1 PA10/PA9)" et "Serial (on USART3 PA11/PA10)" mais toujours pareil J'ai suivie les instructions du gitHub https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/printer-creality-ender3-v2-2020.cfg mais toujours rien
  11. En effet le usb_SAMSUNG.._Android c'est le vieux telephone que j'utilise comme KlipperScreen, voila ce que donne lsusb En fait j'ai un Hub usb sur lequelle j'ai brancher le telephone pour klipper screen est l'imprimante 3D, cependant quand je branche directement l'imprimante au pc "ls /dev/serial/by-id/*" ne me donne plus rien
  12. Bonjour j'ai installer Klipper sur un ordinateur sous linux, mais lorsque je souhaite connecter mon ender 3 V2 à Klipper rien ne ce passe j'ai installer le bon firmware, importer le bon fichier printer.cfg, j'ai modifier la ligne mcu dans printer.cfg. Je vous joins les deux message afficher sur mainsail ainsi que la configuration du Klipper Firmware Configuration et la ligne mcu du fichier printer.cfg en espérant que vous puissiez m'aider. Merci d'avance
  13. Je pense avoir trouver la solution en désactivant le Z-Hop les marques disparaisses. En tout cas merci de ton aide.
