LavaZZo
Tout ce qui a été posté par LavaZZo
  1. Juste pour dire et confirmer ceci : Aprés 4 semaines d'exploitation, une PT1000 sur une SKR2 fonctionne avec un variancer de 2°. La carte avec un ADC externe est inutile. Testé sur ABS/PETG et PLA, la linéarité de la probe ne bouge pas. Ps: Pour info, a sonde PT1000 a été blindée au niveau de son câble par une tresse entourant les conducteurs torsadés afin d'éviter les potentielles crasses électriques du moteur de l'extrudeur (shielded twisted pair) Je ne dit pas que c'est mandataire mais c'est le mieux que l'on peut faire en termes de câblage sur ce type de liaisons. Au pire, essayez avec ce que vous avez sous la main et si ca merdoie, passez à ceci : Bonnes fondues
  2. Kaptain Savate, Merci pour ces bons mots, cela me rassure sur l'humanité : y a encore des sympa sur cette terre C'est vrai que je monte vite dans les tours (conséquences d'expériences précédentes avec des modos de forums de pacotille ? ) Clairement, Je ne suis pas ici pour faire du bruit inutile. Bons échanges je souhaite.
  3. Bonjour Pascal (acro: parade , signature :Üdvözöljük, Intéressant ...) J'espére que j'ai mal interprété le contenu de ton message, les pseudo-modo de premiére ligne me fatiguent un peut... Si tel n'est pas le cas: La couleur de mes caleçons t'intéresse tant que cela ??? Quand je vois les présentations qui sont faites, je me dit que je suis même peut être au dessu de la moyenne en termes de "Kikoo saluts les gars..." Je ne vois pas ce qu'il y a de mal a présenter le systéme en exploitation. De mon sens; Le bonhomme qui a derriére importe peux; ca peut être un architecte ou un maçon. L'important, c'est d'apporter quelque chose. Si maintenant , je ne correspond pas à la "charte" de fonctionnemnt de ce forum, je me tais et me désinscrit, simplement... Salutations. JF. B.à.T
  4. Bon ben ca marche.... Y a un peut plus de bruit (on est à 3.3V sur l'ADC). A l'ambiant mesuré au thermocouple, j'ai un delta de 2°C. Donc, essayez pas une carte MAX31865 avec une motorisation double axe Z sur la SKR2,il n' y a pas assez de place sur le bus pour la liaison data du MAX31865 Simplement mettre : sensor_type: PT1000 sensor_pin: PA2 PS: Pour ceuce que ca intéresse et si ca peut aider quelqu'un, quelques éléments ... Pour rappel, on est dans Klipper avec une SKR2 associée avec une CR10V3 "stock" équipée d'un "cr_touch" ( le doux bruit du KRRRtouch du NauZZle su lé plateau en céramiK?) -Le fabricant c'est fait une joie d'avoir un câblage "propriétaire" ( notez rien dans le monde de l'impression3D RIEN n'est standard excepté la physique ...) Les moteurs doivent être en "reverse" ( le point d'exclamation dans Klipper...): [stepper_x] step_pin: PE2 dir_pin: !PE1 enable_pin: !PE3 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^PC1 position_endstop: 0 position_max: 250 homing_speed: 50 -Le CR-TOUCH fonctionne mais ne faites pas confiance à la couleur des câbles, si vous vous ratez, vous le cramez ( le mien a pas brûlé: Tester au multimétre prends 5 minutes et économise 35 euros dans le pire des cas) [bltouch] sensor_pin: PE5 control_pin: PE4 x_offset: 54 y_offset: 2 z_offset: 0 pin_move_time: 0.5 -Supprimez le 5V du détecteur de filament, ne faites la liaison que avec masse et le signal PC2 ( quand le filament sera présent, oui, la led bleue fonctionnera pour illuminer tes soirées !!!) [filament_switch_sensor my_sensor] pause_on_runout: True runout_gcode: PARK_MACRO M117 Out of Filament insert_gcode: M117 Resuming RESUME_MACRO event_delay: 3.0 pause_delay: 0.5 switch_pin: PC2 Note: Les variables données ici sont des valeurs de base "safe" et trés conservatrices, elles ne correspondent pas à mon exploitation actuelle de la machine. Bonnes fondues !
  5. Bonjour, J'aurais une question relative à la SKR2 ( qui est surement de la même lignée que les 1.4 , turbo... et consort ... Ma hotend Mosquito utilise une PT1000. Dans ma config Marlin actuelle avec la carte Creality de la CR10V3, cela correspond à 1047 (4K7 resistor). Cela fonctionne, no problem. J'ai le projet de passer sous Klipper avec une SKR2. Ma question : Faut-il un ADC dédié externe pour pouvoir exploiter la PT1000 sur la SKR2 ? ( genre MAX31865 ou AD.jéoublié le N°... ) Ou, peut-on simplement utiliser l'entrée ADC de la carte SKR2 avec la PT1000 ? De ce que je trouve comme info sur le net, rien me remonte significativement pour me décider à l'acquisition de ce module. Si quelq'un a une idée ... Bonne journée JF.
  6. Bonjour, Jef du prénom, je posséde depuis 40 jours une CR10V3 sous tente ( j'ai pas mis les haubans...) Je me suis essayé au PLA, PLA+, PETG et ABS. Config actuelle : Cold end Titan de stock, Mosquito magnum, Nozzle acier 0.4/0.8, CR touch, rails linéaires sur X et Y. Firmware sur carte stock d'origine Marlin V2.0.9.2, RPI3B+ avec son inséparable Octoprint. Bonnes fondues à tous (Suisse ou filament...) JF.
