gael34
Récompenses de gael34
  1. sur la vidéo de présentation on ne voit pas le câble car il est caché par le pote opaque, il est sur le coter arrière gauche comme le schéma que Lorenzo78 à envoyé. de plus il est bien marqué sur le site où'il y a bien 1 sortie USB. Et sur ce que vous avez cité à la fin de votre message je pense que cest sur la UP mini2 car sur la UP mini il n'y a pas d'écran. je crois avoir trouvé le problème c'est le capteur qui de cône et qui envoie à l'ordinateur que la température n'est pas bonne c'est pour cela que ça s'arrête je vous remercie sincèrement de votre et vous souhaite une bonne soirée merci Gaël avant de terminer savez-vous comment enlève-t-on la thermistance d'un bloc de chauffe? et dans quelles conditions a chaud ou a froid
  2. merci pour vos retours malheureusement il n'y a pas de port pour une carte SD. je refais un test avec un nouveau câble et je vous refais un retour. mais aussi je viens de remarquer que l'ancien propriétaire de l'imprimante avait un peu bidouillé le capteur de température sur le bloc de chauffe. merci
  3. j'imprime à partir d'un câble de connexion qui est directement relié à mon ordinateur, cela ce produit sur plusieurs modèles j'ai essayé de réduire la taille du modèle, j'ai aussi modifier ça densité dans le modèle, non pas a ma connaissance.
  4. bonjour j'ai une imprimante UP mini et quand je lance l'impression, les axes arrêtent de bouger 5 minutes après le début de l'impression, et même si je fais Pause/play l'imprimante ne redémarre plus l'impression. Mais parfois elle fonctionne bien. Gaël
