kiala
Récompenses de kiala
  1. kiala
    Impossible d'imprimer
    Merci @Tibus, c'est très gentil de ta part de faire le SAV en dehors de tes heures de travail. Merci encore de m'avoir accordé un peu de ton temps, ce qui me permet de m'amuser avec mon cadeau de Noel :). Merci également à @Kachidoki pour son aide. Et bonne année !!
  2. kiala
    ça a marchééééééééé Merci merci merci merci à tous !!!! @Tibus Si jamais tu passes par ici, dois je quand même faire changer ma tête pour le ventilo ? Merci d'avance !
  3. kiala
    Bon on a réussi à monter le palpeur. J'ai recalibré, nouvelle impression en cours ... Si ça continue, la bobine offerte va y rester lol ...
  4. kiala
    J'ai essayé en devisant les 2 vis au dessus de la buse en haut de la tête mais ça bouge pas du tout En enlevant le bout de plastique la tête est prise dans le moulage, elle ne peut pas descendre
  5. kiala
    Comment je fais pour descendre la tête ? elle est clipsée dans les machins comme indiqué. Elle était livrée comme ça, je l'ai pas montée
  6. kiala
    Alors les courroies ont l'air bien, je mets des photos. La poulie du X par contre n'était pas "à la même taille" que la courroie, il y avait pas cette étape dans le manuel ;p, mon mari vient de la viser à la taille de courroie et on a relancé. Je mets également une photo de la première couche. Mon offset est de -2,50, autrement si je le descends (ou le monte ) enfin, qi je descend encore la buse pendant le calibrage, l'extrudeur claque Sur cet essaie là, la pièce s'est décollée à la 3e couche, une "bouclette" a accroché la tête (je trouve que le palpeur passe au raz du plastique déposé quand même)
  7. kiala
    oui elle n'a pas bougé, je vais essayer de prendre une photo de la première couche, j'ai relancé en réglant la poulie du X pour voir
  8. kiala
    Alors, l'impression est allée au bout sur ce coup là. Donc, c'est bien ce que tu disais. Je dois contacter Dagoma pour changement de tête ? Puis je lancer une grosse pièce quand même en attendant comme je disais tout à k'heure je voulais faire le dérouleur de bobine. Par contre, on dirait que l'impression se décale au fur et à mesure des couches , voilà ce que ça a donné : Mais en tout cas Merci Merci Merci Merci
  9. kiala
    C'est très prometteur !!! Couche 5 en cours ..... Si jamais ça marche , ça crains si je lance une grosse pièce (dérouleur bobine) qui prends 4h sans ventilo en attendant Dagoma ? Merci d'avance
  10. kiala
    OK Merci ! j'essaye ça dès que je retrouve la page avec les branchements pour voir lequel débrancher ;p
  11. kiala
    ça risque pas de faire des dégâts ? Sur le seul post que j'ai trouvé de quelqu'un qui avait le même souci , Dagoma lui a changé sa tête d'impression. Je risque pas de la bousiller ?
  12. kiala
    Merci Tibus pour tes conseils. Alors, j'ai refait le calibrage (au cas où) et lancé via SD avec pronterface. ça a fait comme d'hab, mais sans décalage, c'est à dire que pendant la 3e couche tout se bloque. Mais là j'ai bien une log : Connecting... Attempted to write invalid text to console, which could be due to an invalid baudrate Attempted to write invalid text to console, which could be due to an invalid baudrate start Printer is now online. echo:Marlin 1.1.0-RC6 echo: Last Updated: 2016-04-24 12:00 | Author: Dagoma.Fr Compiled: Sep 30 2016 echo: Free Memory: 3543 PlannerBufferBytes: 1232 echo:V23 stored settings retrieved (396 bytes) echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E98.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z4.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X9000 Y3000 Z100 E10000 echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P32.48 I6.40 D41.25 C100.00 L20 echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D3.00 echo: M200 D0 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-2.50 echo:SD card ok echo:enqueueing "M23 dagoma0.g" echo:enqueueing "M24" echo:Now fresh file: dagoma0.g File opened: dagoma0.g Size: 210299 File selected echo:busy: processing ......... (plusieurs fois).......... echo:busy: processing echo:SD card ok OK Begin file list DAGOMA0.G End file list OK G29 Auto Bed Leveling echo:busy: processing ......... (plusieurs fois).......... echo:busy: processing Eqn coefficients: a: 0.00162085 b: -0.00238064 d: 2.45372605 Bed Level Correction Matrix: +0.999999 +0.000000 +0.001621 +0.000004 +0.999997 -0.002381 -0.001621 +0.002381 +0.999996 echo:busy: processing SD printing byte 242/210299 OK ........ (et ainsi de suite ) ....... SD printing byte 287/210299 OK echo:busy: processing ......... (plusieurs fois).......... echo:busy: processing SD printing byte 360/210299 OK ........ (et ainsi de suite ) ....... SD printing byte 33919/210299 OK Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 0 [ERROR] Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 0 Error:Printer halted. kill() called! [ERROR] Error:Printer halted. kill() called! Merci de ton aide
  13. kiala
    Je vais essayer avec la version Windows .... Edit : Pas mieux. Je fais Print et ça fait juste dans la log : Print started at: 13:05:42 Et c'est tout. Rien ne bouge, pas un ventilo d'allumé. Dans la Barre de status j'ai "Printing" et "Line#0 of 6932 lines" J'ai attendu 3-4 minutes histoire de. Rien du tout ne bouge. Par contre si j'actionne les moteurs, ils répondent bien, donc, la communication est bien établie avec l'imprimante. A noter que j'ai toujours un echo:SD init fail . Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est juste dû à qu'il n'y a pas de carte d'insérée. Je suis dégoutée ..... Pas moyen d'imprimer quoi que ce soit, c'est très frustrant.
  14. kiala
    Bon alors, après une bonne re-huilade de toutes les tiges et roulements, tension des courroies, la courroie plateau remise correctement (elle se croisait), une nouvelle tentative et pareil. Sauf que maintenant ça décale à la troisième couche (bon ça avait décallé aussi ce matin , d'où la révision complète des courroies). J'ai essayé d'imprimer via pronterface,je charge le dagoma0.g et quand je fais Print voici ce que j'ai : echo:SD init fail Loading file: /Users/xxxx/Desktop/test/dagoma0.g Loaded /Users/xxxx/Desktop/test/dagoma0.g, 6796 lines 825.49mm of filament used in this print The print goes: - from 84.38 mm to 126.62 mm in X and is 42.23 mm wide - from 20.00 mm to 129.19 mm in Y and is 109.19 mm deep - from 0.00 mm to 3.06 mm in Z and is 3.06 mm high Estimated duration: 16 layers, 0:10:34 OK Print started at: 12:13:39 [ERROR] Failed to set power settings: Traceback (most recent call last): File "/Users/craigvanvliet/Desktop/PyInstaller-2.1/pronterface/build/pronterface/out00-PYZ.pyz/printrun.pronsole", line 1173, in startcb File "/Users/craigvanvliet/Desktop/PyInstaller-2.1/pronterface/build/pronterface/out00-PYZ.pyz/printrun.power", line 130, in powerset_print_start File "/Users/craigvanvliet/Desktop/PyInstaller-2.1/pronterface/build/pronterface/out00-PYZ.pyz/printrun.power.osx", line 72, in inhibit_sleep_osx File "/Users/craigvanvliet/Desktop/PyInstaller-2.1/pronterface/build/pronterface/out00-PYZ.pyz/printrun.power.osx", line 49, in AssertionCreateWithName File "/Users/craigvanvliet/Desktop/PyInstaller-2.1/pronterface/build/pronterface/out00-PYZ.pyz/printrun.power.osx", line 40, in StringToCFString AttributeError: 'module' object has no attribute 'kCFStringEncodingASCII' Sachant que personne chez moi s'appelle "craigvanvliet" ......
  15. kiala
    Merci j'essaye ça de suite
