izidor78
Récompenses de izidor78
  1. Bonjour, Comment savoir quelle durée programmer pour le nettoyage d'une pièce ? J'imagine que c'est en fonction de la taille et de la complexité du modèle. Faut-il que la pièce soit totalement sèche avant de la lancer la polymérisation ? Merci.
  2. Merci pour ton retour
  3. Merci @Patrick76 Donc si je comprend bien pour les SLA il est recommandé de couché un peu la pièce et d'ajouter des supports ? Peut-on se fier aux supports automatiques proposés sur LycheeSlider ou c'est mieux de le faire manuellement ?
  4. Bonjour, Je voudrais savoir s'il est nécessaire d'ajouter des supports d'impression sur ce type d'objet ? https://www.myminifactory.com/object/3d-print-phone-holder-mobile-holder-108172 Merci.
  5. Bonjour, Merci pour la réponse @Moimeme mais j'avais déjà testé mon plateau. J'ai finalement réussi à imprimer avec les paramètres suivant. Je ne sais pas s'ils sont optimisés mais l'impression a fonctionné et j'ai pu sortir ma 1er pièce
  6. Bonjour, Pourriez-vous me conseiller sur les paramètres d'impression pour l'imprimante Elegoo Mars 2 Pro et la résine Elegoo Washable Black ? J'utilise Chitubox ou LycheeSlicer. J'ai tenté plusieurs impression mais ça reste collé au fond du bac... J'ai tenté d'augmenter le temps d'exposition à 8 mais sans succès. J'avoue que je n'y comprend pas grand chose aux paramètres. Merci.
  7. Bonjour, Sinon je me pose la question s'il ne serait pas mieux d'ajouter un purificateur d'air. Ce qui permettrai de déplacer l'imprimante dans une pièce de vie chauffée. J'ai trouvé purificateur d'air spécialement pour l'imprimante Elegoo avec filtre à charbon Je ne sais pas si c'est bien efficace pour l'odeur et pour filtrer les gaz toxiques. Sinon, peut-être prendre plus gros ou en plus un purificateur d'air comme le Purificateur d'Air A8 Proscenic Quand pensez-vous ? Merci.
  8. Oui, effectivement j'ai vu cette solution. C'est déjà une résine à l'eau malheureusement.
  9. Bonjour, Je viens tout juste de faire l'acquisition d'une imprimante 3D Elegoo Mars 2 Pro. J'ai lancé mon premier test (celui fourni sur la clé USB fournie) et après 2H50... et bien je n'ai aucune pièce imprimée L'imprimante est dans un bureau non chauffé (température inférieur à 15°C). J'ai pu lire sur le forum et ailleurs qu'il fallait une température élevé pour les impressions 3D résine. Donc si je comprend bien, il faudrait que je chauffe la pièce ou que j'ajoute un radiateur DIY ou bien que je déplace dans une autre pièce déjà chauffé. C'est 2 options ne me plaisent pas vraiment car chauffer une pièce juste pour imprimer ce n'est pas super et déplacer l'imprimante dans une autre pièce ça veut dire supporter l'odeur qui est vraiment désagréable (et toxique j'imagine). Auriez-vous d'autres suggestions à me faire ? Comment faites vous pour supporter l'odeur ? Merci pour votre aide.
