entroisdimensions
Récompenses de entroisdimensions
  1. Bonjour, j’ai une petite question, est il possible de repasser aux firmware d’origine sur la carte mère et l’écran?
  2. comme tu m’a dis j’ai dû coups coller à la résine la piece qui avait du jeu et voilà le résultat…. c’est nettement mieux, j’ai toujours un artefact mais je pense que ça vient des drivers
  3. C’est bon, j’ai utilisé la méthode du shunt sur la carte mère et j’ai pu rebalancer le firmware et maintenant tout est ok
  4. Je vais essayer et je te redis… je vais peut être imprimer une pièce pour que le blocage soit plus important Sur la vidéo on voit le jeu, il y a moin de 1mm environ 0,5mm je fais un test avec un bout de papier… demain je vais essayé avec une cale métallique IMG_9683.MOV
  5. @MrMagounet dû coups ? Je l’a met à la poubelle ? je vois vraiment plus quoi faire … je suis désespéré
  6. Oui je l’ai depuis toujours, mais le SAV est inexistant … je l’ai entièrement démonter et remonter et cela n’as eu aucun effet. les deux dernière chose qui me viennent c’est un problème avec le bl touch mais je ne peux pas le supprimer vu qu’il n’y a pas de End stop en Z. ou un défaut du firmware.
  7. Oui il y a pas mal de jeu, la pièce en laiton est accompagnée d’une bague plastique et y a du jeu J’ai essayé de faire des renforts Z avec des tiges fileté mais ça n’a eu aussi aucun effet
  8. Bonjour , j’ai un problème sur ma sidewinder X2. j’ai des mini décalages de couche très important dès le début de mes impressions… j’ai revu l’intégralité de la mécanique… Mes Vis trapézoïdale sont droites, pas de point dur, j’ai essayé des coupleurs araignées, supprimées la courroie de synchronisation, les roulements de maintient du Z. Il n’y a jamais eu d’amélioration. j’ai aussi entièrement revue les profils d’aluminium, j’ai changé toutes les roues V-Slot, retendue les courroies. j’ai vraiment revue toute la mécanique… (j’ai cinq imprimantes, je sais réglé les problèmes mécaniques). j’ai changé toute la tête d’extrusion. j’ai aussi essayé d’enlever la bobine dû dessus de l’imprimante. j’ai aussi calibré l’extrudeur, j’ai même calibré le PID… mais le résultat est toujours le même malheureusement . je ne sais vraiment plus quoi faire ….
  9. J’ai déjà repris tous ça malheureusement… j’ai juste pas démonter la tête…
  10. Bonjour, j’ai reçu moi aussi la Ender 3 S1 en avant première pour des tests. J’ai un gros soucis de décalage de couche sur tous mes prints … (voir photo) je précise que mes courroies sont bien tendues, les roues sont bien réglé, mon Z est bien synchronisé et ne présente pas d’écart de hauteur entre la droite et la gauche. J’ai testé avec plusieurs slicers et avec des vitesses très faible (10mm/s) et le résultat est toujours le même… j’avoue que je sèche un peu, as tu eu ce genre de problème toi aussi?
