Cédric57
    Moselle
    FLSun SR
Récompenses de Cédric57
  1. Merci Lorenzo78 , je vais visionner cette vidéo. Merci sr973, je vais essayer de comprendre.
  2. Bonsoir, j'ai essayé avec une tour mais la température ne changeait pas. Pourrais-tu me dire ou m'envoyer les tours que tu utilises ? Bonjour, La hauteur, c'est celle pour que la feuille glisse en accrochant un peu sur la buse. Peut-être que je n'y arrive pas correctement ?
  3. Merci NOX pour la réponse. Quand tu écris, 120, 150 % de flux, ça se paramètre où ? (j'utilise Ultimaker Cura) C'est un porte- téléphone chat humoristique (doc joint) catV2_Single_extrude.stl
  4. Bonjour, J'ai un souci lors du remplissage. Les données utilisées : buse à 220, plateau à 60, remplissage à 15ù, défilement à 150mm/s Hormis le centrage et la hauteur, je n'ai fait aucune réglage...
  5. Bonjour jmarie3D, Est-ce que cela doit bien donner cela ?
  6. Merci ! Je tenais à "confirmer" que je ne suis pas très doué en anglais...
  7. Merci pour cette réponse rapide ! Je vais tenter de tout bien faire. Et pour le gcode dans le fichier txt ?
  8. Bonjour, Mon niveau en anglais étant approximatif, je n'ai pas compris comment installer le firmware... Que faire après "ça" ? En plus, dans le Read me, il y aurait du paramétrage, mais où ? Vous avez dit boulet ? readme.txt how to flash SR touch screen.doc
  9. C'est exactement ça ! Je vais lire ça car j'ai un souci avec mon imprimante... Arg... Au vu de mon essai, quels seraient les causes de cette "horreur" ? (pour info, remplissage à 100 %)
  10. Merci ! En parlant de chauffe, est-ce qu'un site contient des photos permettant de visualiser les effets d'impression en fonction de la hauteur de buse ?
  11. Merci. Qu'est-ce que tu entends par "tout de température" ?
  12. Merci pour ces infos En parlant de chaleur de filament, est-ce que vous conservez les données saisies dans Cura : 200°C pour les PLA et 60°C pour le plateau ? J'ai lu 205 - 55, 220 - 60...
  13. Merci à tous les deux !
  14. Et oui... J'ai été optimiste Je viens de lire qu'il fallait retirer le filament avant d'éteindre l'imprimante 3D. Est-ce exact ? De manière générale, faut-il le retirer tant que la buse est chaude ou attendre qu'elle soit froide ?
  15. Voici déjà le déballage... Bilan : - Envoi rapide - Très bien emballé - Sous-vide performant avec sel - Couleur : gris "taupe" (mon téléphone donne des photos trop claires...) Plus qu'à tester...
