jbm1974
Tout ce qui a été posté par jbm1974
  1. 'lut Qqun a-t-il essayé de charger le FW de l'écran par le soft DWin, via le port série, en chargeant le projet ?
  2. Oups erreur de copié collé de ma part ... Le 45 c'est pas un .bin mais bien un .dzk ... Mais cela ne change rien au soucis ... Il doit y avoir une option/paramètre qui nous est passé sous le nez ... J'essaye de regarder ça demain
  3. Pas de soucis Même requête alors pour cet autre membre ... si ces cartes briquées ne lui servent pas je veux bien les récupérer !
  4. Bonjour Maciekk, Désolé pour la réponse tardive ... suis en plein déménagement ... J'ai vu que tu m'as demandé par mp ... mais je ne peux pas t'aider hélas. Je n'ai pas eu de soucis avec mon écran de mon côté ... ni même avec l'imprimante (pourvu que ça dure !!) ... à part décortiquer les docs, je ne vois rien d'autre à faire pour le moment ... à moins de demander une prise en charge SAV ... Essayes de recharger le firmware de l'écran (fourni plus haut). Penses à bien renommer les fichiers 13触控配置文件.bin en 13.bin (config touch), 14变量配置文件.bin en 14.bin (variables) et 45 宋体24.dzk en 45.bin (fonts) Beau boulot ! Tu ne vendrais pas écran et carte mère d'origine par hasard ? Je les récupèrerais bien pour essayer d'y coller un marlin et bidouiller avec l'écran ... Nombreux sont ceux qui l'ont planté, et j'ai pas trop envie de faire des tests avec le mien !! :DD
  5. 'lut Fait peut être le calibrer ... Il le semble avoir lu sur le fil qu'il faut rester appuyer un certain moment sur l'écran ...
  6. 'lut Ce sujet concerne les nouvelles u30pro, je pense que tu as un "ancien" modèle, avec une carte mère V0xx Longer ... Et pas une version bâtarde Tronhoo ... Attention à ne pas mélanger les 2 versions !!
  7. Au top !!! Merci !! ... ils n'ont toujours pas répondu à mes demandes de mon côté ... Reste à trouver les sources !!
  8. Ça se tente ... Elle fonctionne là ton imprimante sans l'écran ? As tu pu reflasher le Fw d'origine fourni plus haut ? (Pas le longer, le tronhoo) Ils vont de paire, Fw écran (les "commandes") et Fw carte (le "moteur") Faudrait regarder la carte de la cr6/10 pour voir si elles seraient "compatible" ... Ça pourrait être une base pour reprendre les paramètres ... Si tu retrouves un écran qui communique avec la carte, ce serait une grande avancée !
  9. Essayes de flasher le kernel update au cas, dispo ici : http://dwin.com.cn/service/en/file/id/13, et à mettre sur une microSD, elle même à mettre dans le lecteur de l'écran ... allumer ... et prier ... ! Edit : Après recherche, il semblerait que la CR6 utilise le même écran ... ça vaudrait le coup d'approfondir !! https://github.com/CR6Community/CR-6-touchscreen Voir ici aussi ... https://github.com/juliandroid/DWIN_CR_10s_Pro
  10. Salut Quelqu'un a réussi à faire un PID autotune pour le plateau ? Pour le hotend ça marche, mais pour le bed impossible ... quelque soit le Exx ou Hxx que je mette ça me lance la chauffe de la tête Sinon ma fois elle marche bien comme ça ... Recv: Stats: Prints: 55, Finished: 51, Failed: 4 Recv: Stats: Total time: 4d 1h 13m 30s, Longest job: 9h 0m 11s Recv: Stats: Filament used: 251.27m J'ai aussi retourné l'extrudeur (penser à inverser le sens de rotation du moteur dans ce cas), et décalé le capteur de filament. Je vais m'attaquer aux ventillos maintenant ... mais ça me broute ils sont tous en 24V et je n'ai que des 12V ... Tiens ... si ça peut donner quelques infos ... voici le log lors du boot : Changing monitoring state from "Opening serial connection" to "Connecting" Connected to: Serial<id=0x6badef90, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor Send: N0 M110 N0*125 Recv: Recv: TronHoo 3D printer startup... Send: N0 M110 N0*125 Recv: echo:echo: TronHoo T300 V1.2 Recv: Recv: echo: Recv: echo: Free Memory: 605 PlannerBufferBytes: 1488 Recv: echo:V55 stored settings retrieved (655 bytes; crc 47174) Recv: Recv: echo:SD init fail Recv: Recv: page:0echo:SD init fail Recv: SD DETECT ok1 Recv: page:0echo:SD init fail Recv: ok Send: N0 M110 N0*125 Changing monitoring state from "Connecting" to "Operational" Recv: ok Send: N0 M110 N0*125 Recv: ok Send: N1 M115*39 Recv: FIRMWARE_NAME:Marlin T300 V1.2 (Github) SOURCE_CODE_URL:www.tronhoo3d.com PROTOCOL_VERSION:1.2 MACHINE_TYPE:T300 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:Tronhoo3d-2019-0131-xixiang-2019000706 Recv: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 Recv: Cap:EEPROM:1 Recv: Cap:VOLUMETRIC:1 Recv: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 Recv: Cap:PROGRESS:0 Recv: Cap:PRINT_JOB:1 Recv: Cap:AUTOLEVEL:0 Recv: Cap:Z_PROBE:0 Recv: Cap:LEVELING_DATA:0 Recv: Cap:BUILD_PERCENT:0 Recv: Cap:SOFTWARE_POWER:0 Recv: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 Recv: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 Recv: Cap:EMERGENCY_PARSER:0 Recv: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0 Recv: Cap:THERMAL_PROTECTION:0 Recv: ok Send: M21
  11. Penses-tu que des tl-smoother y apporteraient un plus ? Je suis en train de regarder les petits upgrades à faire ... !!
  12. Bonjour à tous, Même mésaventures pour ma part ... et au fil des recherches je tombe sur vous ... J'attendais une U30Pro ... je me retrouve avec ce mix u30s/pro ... (carte mère de la S, mais écran de la Pro) D'après ce lien, les drivers seraient des a4988 https://drucktipps3d.de/alfawise-u30s-oder-u30-v2-0/ Je vais voir ce que je peux faire avec le vendeur (Honja Store ..) ... j'en suis déjà à un premier retour avec eux (première réception : une U30) Je vais probablement la garder pour son côté simple d'utilisation, la mécanique est pas mal, avec quelques petites modif ça devrait le faire ... j'investirai dans qqchose de plus sérieux un peu plus tard ... Si besoin d'infos ou autres, n'hésitez pas !
