alvaro56
Récompenses de alvaro56
  1. Il faut voir aussi la position par rapport au ventilateur ou/et autres entrées d'air
  2. J'ai trouvé le problème. Maintenant ça chauffe jusqu'à 260°C sans silicone, avec silicone et enfin avec le cache. Le problème était que la face du bloc chauffant contenant la cartouche et le thermistor était soit en face, soit derrière. Cette face doit pointer vers la droite. Merci à tous. 1ere impression en 1mm à 220°C pendant près de 1h30....aucun souci. C'est reparti !!!
  3. J'ai retiré le cache en métal, celui en silicone, et j'ai déplacé légèrement la cartouche. Ca monte à 260°C. J'attends que ca refroidisse, et je mets seulement le silicone.
  4. @Lorenzo78Pour la température cible : Mon but est d'avoir aucun problème pour la commande M303 S260 C10. Ce que j'ai eu ce matin avant les complications. J'imprime en général à 215/220° pour du PLA 1mm. En visant 260°C j'ai de la marge pour mes impressions. A l'instant, l'éxecution de la command M303 S200 C10 s'est déroulé sans problème. J'ai tapé la commande M301 Kxx Iyyy Dzzz et ca s'est bien passé. Maintenant j'attends que ca refroidisse.
  5. J'ai changé le thermistor. La température indique de nouveau une température ambiante correcte: 20°C. Mais ca ne chauffe pas au-delà de 200°C. Je ne sais pas....mais je ne suis pas sur de reprendre une Creality. Haut les coeurs..c est reparti pour un tour. @lorenzo78 j'ai trouvé une vidéo bien plus simple pour moi @Lorenzo78 J'ai une CR10S pro V2, et j'ai toujours imprimé avec une buse de 1mm. Mais maintenant, je n'en trouve pas. Alors j'ai installé le hotbreak de hotends qui permet d'utiliser le pas de vis du mk8 pour lequel je trouve des buses de 1mm. Le seul problème, c'est que le bloc de chauffe standard est plus petit que le bloc de chauffe de ma CR10SPROV2.
  6. Merci, par chance, j'avais pris le bon matériel 24V et 40W. Je comprends pas. Après avoir ajusté le thermistor et la cartouche, je suis monté jusqu'à 260°C, c est la limite sur mon CR10S Pro V2. J'ai lancé un début d'impression jusqu'à 260°C. tout marchait bien. Je pensai en avoir fini. Mais après avoir tout remonté, je relance une impression et je vois que le thermomètre de la buse indique -15°C. C'est du délire.
  7. J'ai fait le pid tuning, la température monte à 209°C. Je ne fais pas le changement de firmware, car je crains que ca ne me cause trop de problème. Je vais redémonter et remonter une nouvelle fois le bloc chauffant en faisant encore plus attention au thermistor et à la cartouche chauffante.
  8. Merci PierreG, Je viens d'arriver à la même conclusion. Demain matin, je fais l'upgrade du firmware de la CR 10SPro V2 : https://www.youtube.com/watch?v=sTUGykQ9YSM et j'enchaine ensuite sur le pid tuning : https://www.youtube.com/watch?v=jVcIt7nFaks&t=3s
  9. Bonjour, Après problème de buse, j'ai changé buse, hotend, thermistor,bloc chauffant. J'ai même mis une vis de hotend car je ne trouve plus de buse 1mm pour CR10S. Quand je lance une impression la témpérature du bed est ok. Et la température de la buse monte progressisvement, mais de plus en plus lentement. et vers 205°C, ce ne monte plus et 30 secondes après, la grosse fenetre d'alerte m'indiquant un problème de chauffe. Une idée pour résoudre cela ?
  10. Bonjour Ma bltouch a rendu l'âme. RIP. Je tente de la remplacer. J'ai trouver cela sur amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B01FFV2TOS/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1 Ca me semble convenable. Qu'en pensez-vous ? (Perso, je pensai que ça coutait pas plus que 15€.) Par ailleurs, il me faut un câble car j'ai arraché le connecteur du câble existant qui se connectait à la bltouch...c est tout petit ces trucs. Savez-vous où je peux acheter ce type de câble. Il mesure environ 40cm. Coté bltouch 5 tout petit pôles et de l'autre coté 5 pôles plus gros ou alors serait-ce plus simple de le faire remonter? Merci pour votre attention
