Angerfist34
    Artillery x2
Récompenses de Angerfist34
  1. Merci pour vos réponse par contre tu aurai des réglage a me conseiller pour le slicer (je suis sur Prusa slicer voir même m'envoyer les tiens comme on a le même heatbreak et pour le serrage j'ai des crainte j'ai déjà casse une buse dans le block de chauffe pourtant j'avais pas serre comme une brute mais bon c'étais une buse en laiton aussi si vous avez des tutos qui explique bien la chose je suis preneur aussi
  2. Oui c'est lui Merci de ton aide
  3. Non j'ai pas eux de notice avec le heatbreak c'est un triangle lab bi métal et c'est le modèle lisse que j'ai et je veux le monté sur ma sidewinder x2
  4. Dans mon ancien heatbreak le ptfe aller jusqu'au bout mais la j'arrive pas à le mettre dedans ducoup je met juste un petit bout en haut juste a l'entrée du heatbreak ?
  5. Bonsoir je voudrai savoir dans quel cas on a besoin d'un ptfe ? pour un heatbreak j'ai acheté celui ci Merci d'avance j'ai pas trouver de réponse
  6. D'accord je ferais des photos je les ajouterai en fin d'après midi Merci D'accord je ferais des photos je les ajouterai en fin d'après midi Merci
  7. Bonjour j'ai des problème de nivelage sur ma sidewinder x2 alors j'ai essayé d'enlever les ressorts pour des blocs en silicone mais rien ni fais j'arrive pas à faire ce nivelage que ça soit avec une feuille A4 ou avec un jeux de cales si quelqu'un a des conseils à me donner je suis preneur mes impressions sort soit trop serré soit pas assez ce qui fais une boule au niveau de la buse
  8. sur le tft mks c'est l'interface de base de l'imprimante il y a pas ce genre de réglage
  9. niveau firmware du tft j'ai le MKS ca vient peut être de la
  10. non mes fichiers apparaissent bien sur la clés usb et ils sont vu par l'imprimante et je peu les lancer depuis l'imprimante mais l'imprimante ne lance pas l'impression alors que en 2.0.9.2 pas de problème
  11. je lance un print par clés usb rien ne ce passe pas de chauffe ni de la buse ni du bed et j'arrive a faire bouger les axes par l'écran mon slicer est prusa slicer
  12. Bonjour petit retour de mon expérience J ai un problème avec la dernière version firmware de Mr magounet après le flash mon imprimante ne veux pas imprimer je repart sur l'ancienne version de ton firmware tout re fonctionne normalement Merci de m'avoir lu et j'apprécie ton travail pout amélioré nos artillery
