uknowathimean
Tout ce qui a été posté par uknowathimean
  1. merci pour les docs, donc si je comprends bien mon écran n'est pas compatible avec ma skr? Pourtant les 2 fiches s'emboitent bien, toi tu parles au niveau électrique en fait?
  2. Il y a une courroie de chaque côté fixée à l'établi, pour la précision je te dirai ça quand ça fonctionnera, sur les vidéos ça à l'air de bien conctionner mais je m'étais dit qu'au pire des cas si ce n'est pas précis je fixerai une barre en U sous les roues pour être sûre du guidage Pour le déplacement vertical il y a 2 moteur, comme une imprimante 3d, et pour le plateau au milieu 1 moteur Pour le déplacement vertical il y a 2 moteur, comme une imprimante 3d, et pour le plateau au milieu 1 moteur Je n'ai pas la carte je l'ai passé à un ami pour qu'il regarde mais j'ai trouvé la photo sur internet
  3. Bonjour, il y a effectivement 5 moteurs 2x 1y 2z Les roues servent à remplacer les rails tout simplement, et est adaptable et modulable selon l'établi. Il y aura une fraiseuse dessus, et un laser dans le future je l'espère. La fabriquant conseille un contrôleur par moteur... Je vais donc en commander une dizaine au cas où. Par contre il conseille une skr bundle, j'en ai pas trouvé donc si je prends une autre skr avec les contrôleurs TMC 2209 conseillés pour mes moteurs ça marchera? Merci pour tes réponses j'ai branché branché mon écran tft E3 v3 dessus et la carte en USB, j'ai la led de la carte qui s'allume quand je tourne la molette sur l'écran et il bip quand j'appuie sur cette molette mais l'écran ne s'allume pas. On l'a branché sur une autre carte et là "lumière bleu". Est ce que ma skr est morte? (Acheté d'occas) ou est ce un en rapport avec une mauvaise config de la carte? ça c'est la skr que conseille le fabricant : voir photo Il n'y a ni réf ni marque sur la mienne, juste écrit sur gen v1,4
  4. Merci bien, ce sera avec plaisir de. Partager avec toi
  5. Merci savate pour toute tes réponses, j'ai 5 moteurs sur la CNC, le vendeur conseille des pilotes Trinamic TMC 2209. Je vais commencer par les commander et les installer sur ma skr. En revanche, je n'ai pas trouvé d'info sur l'emplacement des cavaliers ni leurs utilités, il y a t'il un risque de court-circuit si je les enlève tous pour faire le flashage? Je reviendrai sur le sujet quand j'en serai au flashage, d'ici là peut être que quelqu'un qui a déja monté une lowrider pourra m'aider. Merci encore
  6. Bonjour, c'est la première fois que je suis sur un forum, j'ai essayé de trouver de l'aide en tapant "lowrider" dans la barre de recherche je n'ai rien trouvé du coup je vais tout expliquer, peut-être que quelqu'un pourra m'aider, merci beaucoup d'avance ... Mon projet: fabriquer ma propre CNC grande taille et pouvoir y fixer dans le future un laser en plus de l'effleureuse Makita pour création de plateaux d'échecs et gravure sur plexiglass Site de la CNC en question : https://www.v1engineering.com/lowrider-cnc/ Une partie des pièces de la CNC sont faites par impression 3d donc j'ai dans un premier temps acheté 2 imprimantes 3d (Anet a8) déjà montée et configuré et ai imprimé toutes les pièces Sur leur site j'ai acheté le kit complet de vis et moteur puis à Casto j'ai trouvé les tubes. J'ai usiné au FabLab à côté de chez moi les 3 plateaux en bois. J'ai acheté une carte mère skr gen V1.4 et un écran pour contrôler la bête J'ai monté toute la partie mécanique, tout était parfait jusqu'au raccordement. Je n'y comprends RIEN Je tiens à préciser que je suis un GROS débutant dans le domaine, que peut importe le sujet que j'ouvre tout le monde utilise un vocabulaire et des abréviations que je ne connais pas, que je ne suis pas électricien et que j'ai envie d'apprendre... Ce que j'ai compris : ma carte Sert à contrôler mes 5 moteurs Ce que je ne comprends pas: Pourquoi il y a des "driver" (puces branchées sur la carte mère je crois) avec mini radiateur? A quoi servent-elles? Il y en a 3 pareilles, je peux en brancher jusqu'à 5, pourquoi j'en ai que 3 j'ai lu qu'il y avait pleins de modèles différents ex: tmc2209 a4408 etc etc C'est quoi la différence ? Comment on sait quels drivers il faut mettre? Et les cavaliers qu'on peut déplacer, à quoi il servent? Et Merlin l'enchanteur qui doit me flacher ma carte avec 50 versions différentes, faut choisir laquelle de version moi qui fait une CNC sur mesure? Et mon écran aussi faut y mettre un programme, mais lequel? Comment? Et comment on installe un bltouch "simplement"? Par rapport à ma fraise où dois-je le fixer? Comment savoir où positionner la plaque que je veux couper sur l'etabli? Et si je veux plus tard y ajouter un laser? Quelqu'un peut-il m'expliquer avec des mots simples, français, "entiers" comme s'il expliquait à un grand enfant? J'en serai très très reconnaissant, merci tout plein
  7. Le plateau est-il bien réglé par rapport à la buse? Est-il assez chaud? Pareil pour la température de la buse? Sur mon plateau en alu j'ai collé un revêtement plastique fait pour l'accroche, certains collent du scotch de peintre aussi ... Tu peux faire ces réglages dans cura avant d'imprimer ta pièce
  8. Salut, c'est la première fois que je m'inscris sur un forum, j'ai pourtant 32 ans. Je me suis pris de passion pour les impressions 3d et suis en train de construire une CNC lowrider 2 mais comme je suis un GROS débutant je n'arrive ni à trouver de post qui pourrait m'aider et je suis perdu total du coup je vais créer un sujet dans l'espoir que l'on puisse m'aider merci.
