OzeNzz
Tout ce qui a été posté par OzeNzz
  1. Bonjour, j'ai passer ma deuxième FLSUN en Direct drive j'ai régler la retraction avec le LGX Lite 1.7 pour 35 mms J'ai fait différent teste mais l joiture ressort de trop je ne sais pas comment diminuer cettre effet ? Pour info mon débit est bien réglé et les Estep de même merci d'avance pour votre aide
  2. Hello alors j’imprime a 200 pour le PLA. J’utilise CURA comme slicer. Pour le jeu je ne sais ps dire je l’ai déjà démonter et remonter pour être sûr que tout sois correct il ne m’a pas sembler voir quelque chose d’anormal
  3. Bonjour à tous, J'ai un problème depuis un petit moment sur ma SR (elle est en direct drive avec un LGX Lite). => Je vous montre l'exemple avec le cube de calibration à tous les points de départ sur beaucoup de couche j'ai des trous et je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai tenté de diminuer la Retraction jusqu'a 0.2 pour 30 mm/s de vitesse toujours le même cas. J'ai recontrolé mes Estep et je suis OK pour 100 mm demandé il me donne 100mm. J'ai tenté d'augmenté aussi le débit mais je n'ai pas l'impression que cela change quelque chose du coup je sèche un peu . J'ai ajouter aussi une photos ou on voit dans le Z qu'il y a des espèces de trou je penses que c'est lié ? (la surface du Z n'est pas fini c'est normal j'avais stopper le print avant la fin ) Merci d'avance pour votre aide
  4. OzeNzz
    Ender 3 S1 Pro Stringing
    Hello, merci pour ta réponse je ne connaissait pas ce plugin est c'est le TOP. Je vais essayer ça; Par contre étonnement j'ai reussi a diminuer fortement le stringing en passant de 0.8 à 0.4 (il n'y a que quelque résidu est encore rien de grave). J'avais lu ça sur le forum de la ender 3 S1 pro sur FB. Je n'y croyait pas et ben au final c'est ça. par contre je ne comprend pas pourquoi en diminuant la distance j'en ai moins mdr. Et pour le 0.44 j'avais lu ça sur le Post de Fran6p et l'explication est ici :
  5. Bonjour A tous, J'ai un petit soucis avec ma SR pour les support arborescent je m'explique j'ai trouver un petit fichier afin de pouvoir régler au mieu les supports. Avec une de mes machines pas de soucis tout est ok. Mais par contre pour la SR je n'y arrive pas j'ai tenté de diminuer la distance Z mais toujours le même problème. Je sais pas si on voit bien sur la photo. Mais la pièce se décroche au bout du support comme un peux un phénomène de Warping. et la pièce sous le support est attroce. Quelqu'un à déja eu ce problème ou s'est quel est le paramètre qui me pose problèmeici? Merci d'avance
  6. Hello Tout le monde, J'ai reçu récemment la petite Ender 3 S1 Pro et c'est un petit Bijou ! Il fournissent avec un petit tableau avec les valeurs type de retractions en fonction du type de matière. Pour du PLA y annonce du 0.8 de distance pour 40 mm*s j'ai vu des Youtubeurs et autre qui arrivait à s'y retrouver avec ses valeurs mais pour moi cela ne fonctionne pas vraiment. Ce que j'ai fait : - PID Buse + Plateau - Un bon Nivellement - Changement de buse car j'avais peur que cela vienne de la mais ça n'a rien changer. - Essayer en montant la valeur de la retracte jusqu'a 2mm et la vitesse a 50... ( au dessus de 2 pas conseillé pour un Direct Drive) - J'avais fait une tour de température et la meilleur qualité était vers les 190 mais même si je descend a 185 j'ai toujours toujours la même chose. - J'ai fait un cube de calibration les dimensions Sont OK et j'ai même fait une mesure de paroi sur un Cube avec la Spiralisation des contours et j'ai ajusté le débit pour attendre les 0.44. Pour info le PLA que j'utilise c'est du Wanhao sur ma FLSUN SR je n'ai pas ce problème depuis que j'ai réglé je n'ai pas de soucis. Si quelqu'un aurait des conseils je suis preneur je suis un peux a cour d'idée lol. Voilà une photo
  7. Salut elle est en Acier Trempée la buse. La j'imprime du PLA a 220 dégrée car c’est là où j’ai le « moins pire » résultat. A 190-200 c’est une cata Bon est bien du coup problème résolu... j'ai changer la buse par celle d'origine j'ai mit la temps a 200 et tout est rentré dans l'ordre. C'etait donc l'acier trempé le problème ;(
  8. Bonjour, J'avais modifier ma SR avec un LGX Lite + X Nozzle + Corps de chauffe Volcano E3D Mais je n'arrive pas a enlever le Stringing j'en ai vraiment pas mal. J'ai commencer à 35 MM/s + 1.2 mm distance retrace comme recommandé par bondtech. (je suis monter jusqiu'a 5 de distance alors que je dois pas exceder 2 en direct drive et pourtant j'avais toujours du stringing...) Et j'ai augmenter la Distance et un peux la vitesse + la Température j'ai fait des 10 aines et des 10 aines d'essai mais je ne vois pas d'amélioration... Je pensais que cela provenait de Monde HeatBreak Bi Métal que j'avais ajouter et j'ai donc décidé de remettre celui d'origine. Et même avec cela j'ai toujours le même problème je commence à désespérer quelqu'un aurait une idée ? Est ce que cela pourrait provenir de ma Buse ?
  9. @RonyOui en baissant à F1800
  10. Alors si le plateau est vraiment très très chaud. Je vais essayer de tout nettoyer et revisser correctement chaque cable. Je fournirais une photos je vais deja faire l'essai @PPACPurée j'ai changer le Cable USB car je n'avais pas celui d'origine j'ai prit un USB de meilleur qualité reinstaller le Driver et ça ne chauffe plus le défaut semble être resolu je vais essayer de faire les PID je vous tiens au courant Tout est OK je ne peux juste pas faire le PID du BED car je n'ai pas define le PIDTEMPBED dans le Marlin mais c'est pas grave ça fait deja un problème de règler !
  11. @PPACAlors non mais lorsque j'ai acheter l'imprimante la carte mère était HS. L'ancien propriétaire en avait commander une sur LBC. Et après remplacement l'impression était OK mais par contre quand je branche a PronterFace il chauffe direct .. Est c'est un problème pour faire le PID car je ne l'ai pas à l'écran.
  12. Bonsoir à tous ! J’ai depuis le début un soucis avec ma CR10S. Je m’explique lorsque je bouge le plateau ou la tête ( imprimante éteinte) ça fait un effet Dynamo et le BL Touch s’allume et l’écran aussi.. vous avez déjà vu ça ?! Je met une vidéo pour expliquer le soucis. Et par la même occasion lorsque je relie l’imprimante à mon Pc le plateau chauffe tout seul et ne s’arrête pas il est monter à plus de 100 j’ai tout éteint du coup c’est compliquer pour réaliser les PiD merci d’avance :-) IMG_3931.MOV IMG_3932.MOV
  13. alors en fait j'avais tout démonté mais ça touche a un endroit et tu force sur les moteur donc je l'ai vraiment mit au plus bas donc je penses que je vais reprend un miroir de la bonne épaisseur ça sera bien plus simple .... lol
  14. Est ce que empilé deux miroir ne posera pas de problème sur la chauffe plateau ? Car sinon oui je vais faire ça je ne pensais pas que je pouvais
  15. Bonjour à tous, J'ai un petit soucis avec ma CR-10S j'avais ma vitre qui à rendu l'âme et j'ai donc commandé des miroir chez Ikéa. Par contre j'ai un soucis c'est que comme l'épaisseur est petite la buse ne touche pas le plateau ou alors faut vraiment que je desserre au max les ressorts et du coup j'ai aucune marge de manoeuvre. J'ai tenté de déscendre la butée Z mais elle est déja au plus bas. Est ce que quelqu"un à une solution pour remonté le plateau ? Merci d'avance
  16. Bon ben j’ai tester le profil cura de base et plus de problème …. J’ai dû modifier qqch qu’il ne dallais pas ….
  17. Du coup j'ai refait les PID. Flash Firmware G33 et compagnie la seul chose qui a aidé la c'est de mettre du Spray collant sur le BED. Je penses que l'alcool a bouffer le revetement non ? Par contre je viens de voir que j’ai le défaut mais sur la deuxième couche maintenant lol IMG_3410.MOV
  18. Je vaiS regarder tout ça alors Petite question quand vous changer les Débit dans CURA est ce que vous changer que le premier parametre ou tout ce la comme j'ai fait ? peux etre une erreur provient de la ? Et voilà ce que j’ai en descendent un peux le Z durant le print Au départ en haut à gauche c’est le Z d’origine. Est ce que peux être le fait de mettre de l’alcool sur le plateau entre chaque print aurait abîmé l’accroche du bed ?
  19. Du coup j’ai rester là @PPAC après séchage de la bobine et nettoyage plateau toujours ça c’est arrivé du jouer au lendemain est ce que ça peux être un problème d’adhérence ?
  20. @PPACAlors du coup la même bobine sur la CR10S et j'ai pas ce probleme. Du coup j'ai tout nettoyer correctement je laisse secher. Et je vais refaire je penses. Un G33 + Auto Home + Ajustement du Z. Je ne vois pas ce que ça peux être d'autre du coup....
  21. Alors pour le nettoyage j’ai prit de lalcool isopropilyque à 99,9 % je le nettoie après chaque print. Je vais essayer ce soir ce que tu me dit avec la bobine et je passerais un coup au four + je vais refaire un nivellement on verra ce que ça donne. Je te retiens ici au courant d’ici 1-2 jours si j’ai eu le teps de tester ! Merci à toi !
  22. Bonjour voici ce qui m’arrive sur la FLSun SR avec deux bobine Sunlu je n’avais pas le pb au début. sur une des photos on voit que la première pièce en haut n’a aucune bulle alors que l’autre oui est ce dû à l’humidité ou ça serais plus un soucis d’accroche au plateau ?
  23. Yes j’ai bien cela sauf que j’ai f2700 donc je vais baisser cette valeur là c’est en court de print je voit ça après merci !!
  24. Hello Enfait je me posais une question. Savez vous pourquoi lorsquelle fait sont demi cercle avant le print elle fait un bruit comme si elle dérapait ou je ne sais pas trop et ça fait des boudin sur la fin du cercle ? Pour l’impression comme je suis pas rapide ça me semble ok je n’entend et ne vois jamais cela. J’ai prit une vidéo et photo mais en espérant que vous compreniez de quoi je parle merci d’avance ! IMG_3359.MOV
  25. Bonjour à tous ! Il y a une semaine j'ai reçu une FLSUN SR et je suis tout heureux ! Mais toujours un problème persiste chez moi c'est : La calibration... Je commence a désesperer. J'ai deja suivi beaucoup de Tuto et conseils Ici mais rien n'y fait. Tout ce qui est pièces Emboitable type Bearing : https://www.thingiverse.com/thing:53451 C'est impossible ça ne tourne pas. Voici ce que j'ai fait hier sur ma machine : - Reset Eeprom - Mise a jour avec le Dernier Firmware Stock de Guilouz - Calibration des PID Buse et BED - Calibration des Estep : cela me sort bien 100 mm quand je demande 100. - J'ai fait un G33 - Un autoleveling - Un ajustement du Z avec une feuille de papier jusqu'a sentir un leger frottement. - Impression de la pièce la en suivant le Fichier : J'obtiens des Valeurs de 74.63 / 74.82 et 74.85 au lieu de 75. Je n'ai donc rien modifier dans le Firmware car cela me semble correct n'est ce pas ? => J'ai essayer le cube de calibration en mode vase afin d'ajuster le Débit pour obtenir des parois de 0.44 j'ai bien les Bonnes dimensions en X, Y (environ 20.02 pour X et Y et 20.19 pour le Z) Mais voici les problème que j'ai : J'ai toujours cette effet a la base mais pas partout uniquement a la base et c'est peux être cela mon soucis.. on ma dit que c'était un effet patte d'éléphant. Mais je n'arrive pas a m'en débarrassé. (entouré en Rouge) Et En violet un autre soucis qui va avec la vidéo que je vais mettre en PJ. A des moment si la buse s'arrete on entend un coup l'extrudeur (retiré le fil ????) et Hop je me retrouve avec une boule de matière à cette endroit. J'ai la même chose sur la vidéo au moment du traçage de la ligne en ARC de cercle avant l'impression Je sais que c'est un peu long mais j'ai essayer d'être le plus complet pour comprendre le soucis. Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de me lire Je vais bien finir par y arrivé a force j'y crois ! IMG_3304.MOV Et je rembarque que j’ai des petite boules comme cela à tous lesendroit en blanc sur cura ( qui correspondent au START) serais une problème d’ergonomie rétractation ici peux être ? Je dit sûrement une bêtise
