Cynag
Récompenses de Cynag
  1. Bonne idée, je vais partir à l'inspection au testeur de continuité
  2. Rebonjour ! Après avoir reçu et remplacé la carte mère, au 1er démarrage aucun soucis tout s'allume. Quand j'ai voulu home l'imprimante, déconnexion puis impossible de redémarrer cette dernière sans débrancher le câble reset entre la carte et l'afficheur. Apres l'avoir débranché même symptôme. No printer attached La carte mere chauffe encore énormement... Grrr..
  3. Bonjour ! Je viens à la recherche d'idée suite à un problème assez récurent sur ma CR10. Dès que je fais des impression qui commence a durer un petit peu (supérieur à 4h en moyenne) ma buse se bouche. J'ai testé de changer des settings sur la rétractation et la vitesse de rétractation sans effet notoire. C'est une CR10 V1 avec Bltouch en direct drive sous klipper. J'utilise les paramètre Cura de base pour la CR10 en 0.4mm avec rétractation à 1 et vitesse à 35. J'avoue ne pas avoir trop d'idée pour résoudre ce soucis ! Merci par avance !
  4. Merci pour le conseil après test il semble que la carte soit fichue, je viens d'en commandé une ! je crois les doigts pour que tout remarche après remplacement
  5. Bonjour à tous, je dispose d'une X2 sous Kipper, tout fonctionnais bien jusqu'à hier. Suite à une mauvaise manipulation j'ai abimé la nappe de l'extruder (que j'ai remplacé). Et depuis l'imprimante s'allume avec le câble USB hors tension (mais rien de reconnu lorsque je fais une commande ls /dev/serial/by-id/* et lorsque je met la tension toute les LED s'éteigne. Plus aucun moyen de communiquer avec l'imprimante. J'ai aucune idée de comment faire ! Quelqu'un à t-il une piste ? Merci d'avance
  6. Merci pour toutes vos idées ! Je viens de vérifier les 2 petites vis, RAS. Concernant la rétractation cura est sur 0,8 à 30m/s je vais essayer de baisser la vitesse Un tassement du coupleur sur les premières couches Un mauvais alignement de la structure Un filament qui a pris l'humidité : le filamlent est neuf. As tu une synchronisation des 2 moteurs Z par courroie ? Axe Z un seul moteur sur une vis sans fin. Je vais recheck mon e-step et tester a température plus basse. Plus un resserage de toute la machine... A suivre Merci encore !
  7. Oui j'ai bien refais les e-step / bed calibration et le z-offset. En revanche je n'ai pas regardé du côté de la rétractation. Je vais regarder comment régler ca avec Klipper. Je pense l'avoir jamais fais d'ailleurs .
  8. Bonjour à tous J'ai une CR10 V1 sous klipper que je viens de passer en direct drive. Depuis ce changement mes premieres couches sont.... tres moche ! Ci-dessous les photos. En revanche le reste est plutot correct... aucune idée de la ou ca pourrait venir, j'ai essayé de changer de slicer. j'imprime en 0,4, 200° plateau à 50°. Si vous avez la moindre idée merci par avance :
  9. Bonjour à tous ! Tout d'abord un grand merci à @MrMagounetpour tout ce travail ! Aprés avoir suivi la procédure sans soucis particulier et redemarrer l'imprimante (aprés reset EEPROM) plus moyen de la faire chauffer / bouger / imprimer. Pourtant PronterFace m'indique bien que l'imprimante est passé sous le nouveau Firmware. Une idée de comment résoudre le problème ? Ci-dessous le message de pronterface "Connecting...Printer is now online.>>> M115SENDING:M115FIRMWARE_NAME:Marlin MrMagoo_SW_X2 (Dec 3 2021 11:54:42) SOURCE_CODE_URL:github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Artillery SW X2 Stock EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ffCap:SERIAL_XON_XOFF:0Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0Cap:EEPROM:1" merci :)
  10. Merci pour les infos en tout cas
  11. Bonjour à tous, Voila ca y est le bed leveling de ma CR10 me rend fou, j'envisage donc d'installer un Bltouch sur ma CR10 (V1) non flashé qui dispose d'une carte mère V1.1.4. Masi je ne sais pas trop comment m'y prendre. Le BlTouch apporte t'il un vrai confort ? Merci à vous
  12. Cynag
    CR10 - hotend qui bouge
    Merci pour le lien, Je pense que je vais essayer avec des inserts ca devrait pas gêner le mécanisme. Les filetage et les pas des vis sur la CR10 étant de qualité assez discutable à mes yeux, ca sera plus durable dans le temps comme solution. Merci à vous tous en tout cas :)
  13. Cynag
    Mince, le problème c'est que je ne peux pas visser plus.. Je suis bon pour remplacer le support de la tête, le pas de vis femelle bouge, il n'est plus solidaire du chariot. Une idée de ou je pourrai trouver ce genre de pièce détaché ? Merci à vous
  14. Bonjour à tous ! J'ai une CR10 V1 et depuis quelque temps mes impressions "glisse". (Seul la face X n'est pas plate sur le cube en photo) J'ai resserré toutes les vis possible. Aucun changement. En revanche j'ai remarqué que le hotend bouge énormément et les vis sont bloqué au max. Est ce normal d avoir une hotend qui bouge autant ? https://linksharing.samsungcloud.com/bWpmLzlxIRic Merci
