Anycubic Kobra 3 Combo
stephane101
    Ender 3 s1 Pro,Artillery X2,elegoo Saturne 2
Récompenses de stephane101
  • Reacting Well Rare
  1. Re bonjour Mr Magounet Voici le fichier renommer en txt car le forum refuse les fichier CFG printer.txt
  2. Bien sûr j’ai branché la clé sur le pad ,il charge le fichier et il ne se passe rien l’imprimant elle ne réagit pas.si je retourne dans les paramètres je peux la faire bouger chauffé mais impossible de la faire imprimer .je ne comprend pas j’ai du louper quelque chose mais je ne vois pas quoi .
  3. Je M’arrache les cheveux avec ce Sonic pad et la swx2 tout fonction calibrage ,prés chauffe buse et plateau etc etc ... J’ai pris une clés USB avec mon fichier, le pad le charge et rien !!! elle ne bouge pas Sur le navigateur j’ai ça
  4. Pour le mode DFU pas de problème j, mon imprimante se trouve au premier étage de chez moi et j’aurai voulus envoyer des impressions sans monter à chaque fois comme avec ma Ender 3 Sais-tu ou je pourrais trouver des fichiers près configurer ?
  5. Bonjour Mr Magounet J'ai injecté le fichier bin dans mon X2 avec prontface pour mettre en mode DFU et STM. Ensuite j'ai récupéré le fichier printer.cfg sur github,sur le Sonic pad j'ai ajouté une nouvelle imprimante tout c'est bien passer au teste des ventilo mais impossible de calibrer la buse et au moment où j'ai voulu remettre le firmware d'origine impossible de passer en mode DFU avec M997 impossible d'ouvrir le port com après plusieurs tentative infructueuse .j'ai mis un cavalier sur le carte mère est ça a fonctionner j'ai remis la machine en fonction avec le firmware d'origine en gros je suis repartie à mon départ Je galère vraiment à mettre mon ArtilleryX2 sur le Sonic pad un petit coup de main serai le bienvenu il y a tellement de fichier que je ne c’est plus les quelle prendre
  6. Bonjour a tous J'ai un petit problème avec mon Artillery X2 et sonic pad l'imprimante répond au test ( près chauffe plateau et buse, test des axes ok) Mais quand j'envoie un fichier Jai une erreur failure ! Je ne comprends pas pourquoi ? et impossible de communiquer avec le programme repetier il me dit impossible d'ouvrir port com5, alors que ça fonctionnait très bien avant un peu d'aide serait le bienvenu Merci
  7. Merci beaucoup Mr Magounet je vais vérifier
  8. Bonjour Apres une multitude de problème (carte mère HS, le stop X HS, et bl-touche HS) l’assistance d’artillerie ma envoyer les pièces que j’ai changé, la machine refonctionne à par l’USB et vu que ma garantie vient de se finir il mon laisser tomber comme une M…. Mais mon problème principal ne se trouve pas là je pense quand remontant la carte mère je n’es peut-être pas place les drivers au bon emplacement (le boulet) et quand je mesure la tension je trouve la même sur tous les drivers mais chose bizarre quand il y a des accélérations du plateau il accélère en donnant des petits à-coups. Je cherche une personne qui aurait la tension des drivers d’une Sidewinder x2 Merci pour votre aide
