BABOUNE
À propos de BABOUNE
  • Date de naissance 04/10/2001
    Sidewinder X2 objectif nylon
Récompenses de BABOUNE
  • Reacting Well Rare
Favoris
  1. C'est tres instructif
    Filtrer l'air d'une imprimante
    Hello, je suis content de voir que tu intéresse de près à ta sécurité, et celle des autres.
    Je m'intéresse à ceci également car je travail dans un laboratoire du CNRS et je suis également Assistant de Prévention Sécurité (Labos de chime, Physique et Bio). je passe de nombreux type de filament qui ne sont pas sur le marché dont certains dangereux à base de chlore (pour le coup suivant les température ont fait carrément du gaz moutarde) mais on travail sous sorbonne et au cas ou on a l'assistance respiratoire qui va bien via des masques faciale complet. Je te passe le délire et les galères..
    Pour ma part je suis en lien avec ADS LAminaires (N°1 de la filtration en France pour les labos) et Moldex via leur maison mère en Allemagne car la filtration HEpa est "plutôt" dédiée à la poussière... les solvants seront aucunement arrêtés par ce type de filtres. Le gros soucis c'est les personnes qui en sus de travailler l'ABS et autres POM, PC, peek et j'en passe vont usiter leur plateau chauffant pour monter les solvants (l'acétone ou encore le MEK pour être précis) )en tension de vapeur pour lisser leur pièce et là... c'est hyper dangereux... bien plus que ce que vous pouvez penser... travail à l'extérieur OBLIGATOIRE !
    Pour les solvants, autant une filtre de type ABEK2 ou ABEK1 va permettre d'arrêter les solvants organiques et inorganiques autant pour ce qui est de l'acétone cela ne sert à rien. Pour l'acétone seul un type de filtre bien spécifique est usité en laboratoire et ces derniers sont jetés et remplacées après une session au poste de travail (on ne peut tenir une demi journée avec ce type de solvant en tension de vapeur car ils dissolvent l'intérieur des cartouches même lorsque adaptés (les joints et autres copensateurs)
    attention à vos poumons et aux risques pathologique d'ici quelque années...
    Mon travail jusqu'ici n'a pas encore porté ses fruits: ADS Laminaire vend  effectivement un filtre adapté mais il fait 400x400 x70 mm et coute 400 euros... on va oublier ^^
    Pour Moldex, ils vendent des masque type faciale ou des demi-masques qui sont intéressant mais là ou je veux en venir c'est que plutôt que de ré-inventer l'eau de pluie je me suis mis à utiliser les cartouches de ces masques.
    Je m'explique: grosso merdo un lot (vendu par deux) de cartouche en ABEK 1 ou 2 c'est moins de 6 euros... et avant de saturer il en faut un peu (attention, quand un filtre  de ce type sature il rejette tout... comme un à charbon actif car de fait ils en contiennent)
    Il suffit de créer un support sur lequel on vient encliqueter un de ces filtres et le tour est joué, on peut monter un petit ventilo dessus pour activer et c'est parti.
    L'idéal est de travailler dans une "enceinte" pour l'ABS, il suffit alors qu'en fin de session le G-Code envoi une commande pour lancer le ventilo afin qu'il rejette l'air ambiant contenu dans cette enceinte et filtre celuic-ci, le temps que tout refroidisse on devrait arriver à récupérer le gros des solvants ambiant...
    Pour ma part , dans le privé on dira, je fais bien plus simple: j'ai installé dans mon local une hotte de cuisine de récup, j'extrait vers l'extérieur... No soucis. Je dors mieux la nuit, pas d'épés de Damoclès quoi... les solvants ca s'insinue doucement...
    On a pas de pétrole mais pleins d'idées...
    Attention: j'ai vu que certaines marque vendent du matos avec filtration HEPA et les gens risquent de se sentir protégés, il n'y a rien de plus dangereux que de se sentir protéger lorsque ce n'est pas le cas. C'est un peu l'histoire du sac à dos à la place du parachute quoi, tant que l'avion prend pas feu y a pas de problème ^^
    Je dérive un peu par rapport au poste d'origine, le PLA étant moins "nocif" que les émanations de styrène de l'ABS je me permet d'insister lourdement...
    Si certains sont intéressés pour développer ledispositif j'ai ca et là un ou deux schéma et des pièces que j'ai printé pour monter ce système utilisant des filtres du commerce...
    ATTENTION: ne jouez pas trop avec l'acétone, vraiment !
  2. Heat break
    Changement de heatbreak
    Bonjour tout le monde... J'ai la X1 depuis un an maintenant et je dois dire que c'est un vrai régal... J'ai pu calibrer cette machine assez facilement avec tous les tutos trouvés par ci par là.
    Ma machine, par contre, est restée comme à l'origine, pas de flashage ni de changement de pièces.
    La semaine dernière par contre il m'est arrivé une chose. Je voulais changer de bobine : Je monte en temperature et une fois atteinte j'extrude en sens inverse mon filament. En voulant insérer le nouveau filament dans l'extrudeur, un beau nuage de fumée est sortie au niveau de la buse. j'ai tout de suite coupé la temperature (210) de la buse et attendu un peu. Une odeur de brulé accompagnait tout ca. Je décide donc de demonter ma buse pour la remplacer par celle fournie. Effectivement la buse est completement bouchée. Je decide aussi de voir si il n'y a pas un souci avec le heatbreak. Je demonte du coup le corps de chauffe mais le heatbreak n'est pas venu avec et est coincé dans le "refroidisseur" (heat sink). Il n'est pas cassé, mais je ne peux pas le dévisser et avec une pince j'abime le filetage qui va dans le corps de chauffe. Du coup, je remonte tout et lance une impression. Cela fonctionne mais je me demande d'où vient cette fumée. Depuis plus de soucis mais mes impressions sont un peu moins belle.
    Donc je me dis que c'est peut etre le moment de changer certaines pièces de cette X1 comme peut etre mettre un heatbreak lisse, une buse renforcée ou alors passer au full metal...
    Mais là c'est un peu flou pour moi... D'abord, sur certaines videos en anglais (grr) on voit que la qualité des impressions est meilleure avec un hotend full metal, est ce que vous avez constaté ca vous aussi?
    j'aimerai avoir des conseils et vos retours sur ces changements de pièces : quelle reference prendre pour du full metal (car il y en a quelques uns) ? Est ce que vos impressions sur plus propres?
    Merci de vos retours et bonne journee a vous
