fcourgnaud
Récompenses de fcourgnaud
  1. hello, oui meme avec un M412 S1 il n'a pas l'air de faire sont boulot. Pourtant le voyant bleu est bien allumé.
  2. alors je connais pas toute les fonctions, c'est quoi ? j'ai mis le SR-LGX-Lite-17-02-2022-USB soit Robin_nano_v3.bin du site Bondtech
  3. et bien en installant mon Bondtech j'ai du flasher avec Robin_nano_v3 et depuis mon capteur ne fonctionne plus... cela est surement lié non ?
  4. hello, dites moi mon capteur de fin de bobine ne fonctionne plus depuis que j'ai mis les derniers driver. Quelqu'un a eu le probleme ? Il s'allume bien mais il ne déclenche rien quand il n'y a plus de fil, l'impression continue...
  5. importer/importer la configuration
  6. tu nous diras, moi je trouve que prusa découpe mieux, je fais le l'avion en PLA light et j'ai vraiment vu la différence le jour ou je me suis mis sur prusa plutôt que cura. Il y a aussi quelques options que je préfère. je pense que oui, mais je n'en suis pas sur. Il y a des différences de syntaxe entre prusa et cura.
  7. donc pour prusa, je tourne à 100mms pour toutes mes pièces avec un très bon rendu et des temps très honorables. (en direct drive) G-code debut : G21 G90 M82 M107 T0 M140 S[first_layer_bed_temperature] M104 S[first_layer_temperature] T0 M190 S[first_layer_bed_temperature] M109 S[first_layer_temperature] T0 G28 ; Lower nozzle and move to start position G1 Z150 G1 X-130 Y0 Z0.4 F3000 ; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc G3 X0 Y-130 I130 Z0.3 E40 F1000 ; Retract and move nozzle up G92 E0 G1 E-1.5 F1800 G0 Z0.5 G1 E0 F300 Gcode fin : ; printing object ENDGCODE G92 E0.0 ; prepare to retract G1 E-6 F3000; retract to avoid stringing ; Anti-stringing end wiggle {if layer_z < max_print_height}G1 Z{min(layer_z+100, max_print_height)}{endif} F4000 ; Move print head up G1 X0 Y0 F3000 ; present print ; Reset print setting overrides G92 E0 M200 D0 ; disable volumetric e M220 S100 ; reset speed factor to 100% M221 S100 ; reset extruder factor to 100% ;M900 K0 ; reset linear acceleration(Marlin) ; Shut down printer M104 S0 ; turn off nozzle temperature M140 S0 ; turn off bed temperature G28 ; home all axis M84 ; disable motors M300 S40 P10 ; Bip M117 Print finish. PrusaSlicer_config_bundle.ini
  8. tu veux quoi ma configuration ?
  9. je pense que cela viens d'une configuration dans le flash. Moi je n'est pas les compétences pour, mais c'est dommage que cela ne soit pas mis a jour.
  10. c'est tres embêtant, comment fait tu pour purger l'ancien fil ? moi j'aime pas trop voir mon extruder sauter
  11. alors pour ce problème utilise ce G-code de début d'impression. (Je suis sur PrusaSlicer.) G21 G90 M82 M107 T0 M140 S[first_layer_bed_temperature] M104 S[first_layer_temperature] T0 M190 S[first_layer_bed_temperature] M109 S[first_layer_temperature] T0 G28 ; Lower nozzle and move to start position G1 Z150 G1 X-130 Y0 Z0.4 F3000 ; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc G3 X0 Y-130 I130 Z0.3 E40 F1000 ; Retract and move nozzle up G92 E0 G1 E-1.5 F1800 G0 Z0.5 G1 E0 F300 J'ai beaucoup réduit la vitesse de la purge. D'une certaine façon je préfère car elle a bien le temps de virer toutes les cochonnerie au passage. (on est pas à quelques secondes près) ^^ Par contre j'ai toujours pas la solution pour l'extrusion via l'écran.
  12. Bonjour, je viens d'installer mon direct drive bondtech. Tout va bien mais j'ai juste un petit soucie depuis que j'ai mis les driver "Robin_nano_v3". Quand j'utilise l'outil extruder de l'écran pour extruder le fil, il va tellement vite qu'il raccroche car pas le temps de chauffer le fil. Y a t-il une configuration a changer via pronterface ou autre ?
  13. Bonjour, j'ai installé les nouveau drivers. Tout va bien sauf que en même temps j'ai installé le Bondtech en direct drive et le moteur tourne à l'envers... je ne veux pas faire de bêtises donc y a t-il une procédure dans l'inversion de fil ou s'agit t-il d'une configuration logiciel ?
  14. 1.3
  15. Alors apres plusieurs reglages voici les solutions a mon probleme : _ Petite augmentation de l'extrusion. - Changement de buse avec une Brozzl Volcano - et augmentation du Jerk de 5 a 20 c'est bc mais c'est bien mieux. Par contre quand je change les valeurs du jerk sous Pronterface avec la ligne : M205 X20 Y20, il me change bien les valeurs mais ne les gardes pas en memoire meme apres un M500. J'oublie peut-etre une syntaxe ? Si quelqu'un pouvait me dire ?
